1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Нож для электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем JanMoro, 12.05.10.
  1. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Здравствуйте, уважаемые!
    Заказал к сезону твердосплавные затачиваемые ножи (D-07967) для рубанка Makita KP0800. В комплекте поставки рубанка стоят двухсторонние пластинки. Закралось тут у меня сомнение, подойдет ли установочная пластина, которая сейчас стоит с двухсторонними пластинками, для односторонних затачиваемых ножей?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду адаптеры для одноразовых ножей, то при использовании широких перезатачиваемых ножей они не нужны. Убираете их на хранение, пока вновь не понадобятся.
  3. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    С адаптерами под мини-лезвия понятно, что они не нужны. Но для установки ножа нужна еще установочная пластина, которая регулирует вылет ножа. Они одинаковые или нет? По схемам Макиты, там разные артикулы для разного типа ножей. Логично предположить, что эти установочные пластины одинаковые, несмотря на разные артикулы. Поэтому интересует информация из практики.
  4. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    upload_2020-4-10_17-21-27.png Деталь 59 имеется ввиду...
  5. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Ну, и еще один вопрос для знатоков. Существуют ли в природе твердосплавные (HM) затачиваемые ножи 170 мм для MAKITA 1806B? Везде предлагают только быстрорез (HSS). Тогда как штатные ножи как раз твердосплавные...
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите где можно купить ножи для рубанка Интерскол 82мм? Может от какой-то другой марки подойдут?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если в магазинах рядом с домом их нет, то в интернет-магазинах.
    Чтобы узнать, от какой модели подойдут ножи, вначале следует определить, ножи какого стандарта установлены. Поскольку на Интерсколах на 82 мм использовались все 3 самых распространённых сейчас стандарта ножей - двусторонние узкие незатачиваемяе ножи-"полосочки", двусторонние затачиваемые широкие ножи (характерный признак - овальные регулировочные отверстия) и односторонние широкие затачиваемые ножи (со стороны противоположной режущей кромке есть и отверстия, и выштампованные пазы). У Вас ножи какого стандарта из этих трёх?
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    в ИМ такого не нашел в наличии. у меня двухсторонние узкие (незатачиваемые)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это самый простой и распространённый вариант. Если таких ножей в каком-то магазине нет, значит он вообще ножами для электрорубанков не торгует:).
    Поскольку у ножей такого стандарта полная взаимозаменяемость, независимо от их производителя, то смотреть нужно в первую очередь на длину - "82 мм".
    Название бренда иногда даёт сведения о качестве ножей, иногда - нет... В основном влияет только на цену, но это в каждом случае будет индивидуальным. Также есть два варианта таких ножей - твердосплавные и из быстрореза. Первые будут более долговечными, после вторых строганая поверхность мягкой прямослойной древесины немного чище. Я, например, для своего рубанка всегда стараюсь покупать твердосплавные ножи, быстрорез же только тогда, когда твердосплавных в данный момент нет, ждать долго, а работу нужно сделать "ещё вчера"...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вовремя вспомнил об ещё одном подзабытом стандарте - тоже двусторонние узкие ножи, но "сделанные наоборот", крепёжный паз, идущий вдоль ножа, расположен не на узкой пласти, а на широкой. В своё время изготавливались ИжМехом для своих рубанков под брендом Байкал и для Интерскола, когда тот заказывал изготовление своих электрорубанков на этом заводе. Если у Вас такой раритет, то тогда ножи точно нигде уже не найти, разве что заказывать индивидуальное изготовление, например, при помощи обтачивания и обрезки по длине ножей от некоторых моделей рейсмусов или строгальных станков.
    Вот эти 2 варианта "полосочек" друг с другом не взаимозаменяемы. После установки "не на свою модель" или вообще ничего строгать не будут, или в первую очередь прострогают часть подошвы рубанка и его внутренностей, до чего смогут достать.
    В https://www.forumhouse.ru/posts/25034993/ как раз сравнение внешнего вида этих двух вариантов.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Я уже посмотрел такие ножи других производителей и понял, что еще бывает разная ширина. Какая у меня пока не знаю - не сотрел. В основном в магазине 1.5мм. Имеет значение этот параметр?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там, наверное, опечатки в описаниях. Толщина должна быть 1,1 или 1,2 мм. А ширина - 5,5 или 6 мм. Между этими значениями особой разницы нет, так как пределы регулировок рубанков при установке на них ножей существенно больше.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Заменил ножи на своем электрорубанке Makita 1911B. Решил заточить старые (родные). Бруска нет. Подскажите, а если использовать стекло в качестве основы и набор шкурок, то какие номера нужно использовать? И, вообще, правильно так?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме всего 10 страниц, процитировали бы или упомянули ники тех, кто правит режущие кромки на наждачке. Выше была бы вероятность, что кто-то из них отзовётся. Потому что те, кто отменил подписку на тему никогда не узнает о появлении в ней новых сообщений.
