1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Нож для электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем JanMoro, 12.05.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Сергей_57, неужто в Тамбове заточника не сыскать? Или конторы. которая занимается заточкой? Если вы задаете вопрос. то это означает, что вы никогда с этим не сталкивались. В оконцовке можете испортить ножи.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Барута, в комплекте идет держатель лезвий. Я понимаю, что можно испортить. Но хотелось бы узнать все "подводные камни" на пути к заточенному лезвию. Ведь в итоге люди будут на брусках делать заточку. Хотелось бы самому научиться. Если необходимо, то и бруски можно прикупить. Просто, в чем отличие? Стекло ровное. Бумага абразивная тоже не горбатая. Нужно определиться с движениями заточи.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @Сергей_57, не стОит рассказывать мне про содержание комплекта - я этот рубанок использую последние 10 лет. А ваша идея в наждачкой никуда не годится. Я брусками на точилке ножи (не свои, соседские, на 82 мм) заточил с большими затратами (как времени, так и брусков), так это жестко фиксированное лезвие. И это с учетом того, что предварительно прошелся ножами на керамической ленте на гриндере, т. е. лента специально для обработки твердых металлов. А наждачки такой в продаже нет, она для дерева/цветняка/чернушки (в меньшей степени). Плюс - отсутствие навыков и понимания процесса заточки. Не уверен, что получится (если получится) в оконцовке то, что вам нужно.
    Поэтому и посоветовал вам не городить огород и отдать заточнику, который на станке, идеально выдержав угол, решит ваш вопрос за пять минут. Как вариант - купить новые ножи, ценник достаточно умеренный. Вот тогда и можно тренироваться, но опять же с наждачкой... нужен хотя бы самодельный точильный станочек - тьма вариантов в сети и хотя бы китайские бруски.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Алиэкспрессе есть вещи и покруче.
    Вроде показанной в https://www.forumhouse.ru/posts/24681306/ доводочной пластины.
    Неизвестно, правда, правку какого количества ножей она выдержит. А также - не будет ли экономически более целесообразным вместо такой пластины прикупить мелкооптовую партию ножей и по мере затупления просто их менять. Тупые же выбрасывать, ну или кому-нибудь дарить... Сама же заточка имеет смысл только тогда, когда от такой процедуры есть прямая финансовая выгода.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    На Али много хороших вещей. Просто я привел пример того, чем пользовался. Как по мне - так для кухонных ножей эти бруски самый раз: недорого и работают неплохо. А про оптовую закупку ножей - именно это я и пытался донести до ТС.
  6. sashadem
    sashadem
    sashadem
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Купил новые ножи на рубанок, но не имею приспособы для их настройки. Хочу изготовить ее, подскажите размеры, пожалуйста.
    Под "приспособой" я подразумеваю этот черный шаблон для выставления пластины.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @sashadem, я в свое время приобрел Makita 1911B. В комплекте шло приспособление для установки ножей. После года эксплуатации стал менять ножи на новые. Вставил их в приспособление, закрепил на на рубанке, а лезвия стоят не параллельно станине! Пришлось руками выставлять параллельность. Где-то в Ютубе есть хороший ролик, как правильно выставлять ножи.
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, имеется вот такое приспособление и такие ножи к рубанку. Если не ошибаюсь то приспособа шла в комплекте. При установке в неё ножей, для заточки на плоскости, видно что угол будет не заводской а меньше. Что это может значить, можно ли заточить с изменением угла, или эта приспособа для других ножей? IMG_20211126_162709.jpg IMG_20211126_162510.jpg
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    АУ-У-У-У есть здесь кто?
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вот всегда так, ножи есть, затачивать нечем.
    Для начала, пацаны, выдохните и забудьте про камни и наждачки для электрорубаночных ножей. МБ вам поможет гриндер с VSM овской или 3М кубитроновской лентой, но больше вам поможет ленточношлифовальная машина и приспособление из листа толстой ровной железки, 35 уголка, 4 гаек и 4 болтов. Можно управиться и 3мя. Камни оставьте для доводки ножей, с доводкой они прослужат на полкуба дольше.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    @Visher72, эти ленты есть то же самое, по сути своей, что вы обозвали словом
    Эти самые ножи точил товарищу на китайской дешевой приспособе для заточки ножей с китайскими же брусками (финишировал брусочком с гритностью 3000). Товарищ доволен, строгает во весь рост. Одним из основных условий заточки этих ножей (как представляется) является соблюдение угла заточки. Что с более-менее приемлемой точностью и позволяет реализовать приспособа о которой выше шла речь.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Можно и на китайской приспособе, и ножи из разных материалов попадаются, как наши, так и китайские со значком HSS может быть У10, или Р6М5К5. Последняя очень туго затачивается даже на гриндере, а вот твердость с У10 одинаковая. Стойкость только разная. У меня 2 комплекта ножей одинаковой длины 300 мм, один к циркулярке с рубанком, второй двойной комплект к рейсмусу. К циркулярке я делал из 60С2А, 58-60НРС еще при совке, в столярке надоумили. К рейсмусу оба комплекта из китайского быстрореза, настоящего, с хорошей термичкой. Рейсмусные ножи я на камне довожу раза в 3 дольше, это не быстрое дело. Примерно также с ножами от электрорубанка, родные советские из Р6м5 и интерскол обрезанные по длине, тоже быстрорез, доводятся не быстро. Это при там, что я все мясо стачиваю лентой на приспособе.
    Я о том, что обдирать лучше механизированным способом, потом на камушке вручную сделать фасочку с подъемом угла и нож будет работать дольше, не важно из какого он металла.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Visher72, "...потом на камушке вручную сделать фасочку с подъемом угла и нож будет работать дольше, не важно из какого он металла." А можно здесь чуть по подробнее. Как делается фаска? Это новый угол на кромке?
  15. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    Изучив все 11 страниц здесь появилось понимание, что на Макиту 0800 "налезет" любая "пластинка" 82 мм длиной. Вопрос комрадам, какая из оных пластинок более надёжная и долговечная. Планирую закупиться впрок на маркетплейсе зелёного банка (где можно оплатить 50% цены бонусами, которые зарабатываются не сложнее, чем писать здесь сообщения), так как там получится цена дешевле рынка. Напишите производителей или артикулы ножей. Спасибо
