1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Нож для электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем JanMoro, 12.05.10.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Приветствую участников форума.
    Прошу прощения за вопрос. Попал впросак. Считал, что вполне себе владею всяким инструментом пока не приобрел для электрорубанка комплект ножей.
    Комплект Makita D-07951 состоит из двухсторонних незатачиваемых лезвий и односторонних затачиваемых лезвий.
    Как и куда крепить эти пресловутые "двухсторонние незатачиваемые лезвия"? На одностороннем лезвии есть пазы, но они явно не для крепления. Что с ними делать-то? Просто зажимать под многоразовые лезвия?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Sturgeon, у вас сам рубанок имеется в наличии? Если есть - то просто внимательно посмотрите: видно, что называется невооруженным взглядом, что и где открутить и как вставить эти самые ножи.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Барута, я (видимо, недостаточно понятно) спрашивал про двухсторонние одноразовые ножи, которые выглядят как тоненькие заточенные полоски. Просто так "на глаз" я чуть мозг не сломал, пытаясь эти ножи засунуть хоть куда-нибудь.
    В выходные достал коробку от рубанка с инструкциями. Оказалось, что к нему прилагаются специальные прижимные планки. Вроде разобрался.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    @Sturgeon, я таких ножей поменял не пару, и даже не две. Откручиваются крепежные болты, вынимается блок (основание и планка или накладка) - старые убрал, новые вставил. Вся недолга. Причем там даже упор есть для ножей по высоте. Хотя... Просто у меня рубанок Макита:|:, на других моГет быть немного не так, но принцип тот же.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Барута, у меня тоже MAKITA. KP0810. Просто всегда пользовался обычными "многоразовыми" ножами. И забыл уже, что в комплекте идет планка для лезвий. Да и не знал даже, для чего эта штука. А тут заказал по интернету попробовать. Вроде сейчас уже разобрался, что к чему.
    Попробую, да и вернусь, наверное, обратно к простым затачиваемым ножам. Как-то оно посконнее, роднее :)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Это всего лишь дело вкуса. Я как-то не заморачивался - что есть в продаже, то и ставлю. Была проблема - на сучке (года 4 тому как) разнес в хлам не только сам нож (один из двух), но и повредил прижимную планку. После этого, не придав значения, поменял ножи - малейший сучок выводил нож из строя, т. к. полноценного прижима получить не удалось, не смотря на попытки как-то поправить планку. Пришлось менять.
  7. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Есть такая проблема. Старый советский рубанок. Ширина ножей 70 мм. В продаже не могу найти. Что можно придумать или рубанок новый покупать?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Форма ножей какому-нибудь из современных стандартов соответствует или и она тоже "своя"?
    Хотя бы опишите, какие там ножи - одно или двусторонние, узкие или широкие, перезатачиваемые или нет...
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Коллега, видимо, думает о том, что всем известно - какой же именно у него
  10. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Понял свою ошибку, извиняюсь.
    Вот такие, двухсторонние.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    иэ-5708?
    там берут подходящие по размеру ножи и расстачивают отверстия для ИЭ
    в интернете море роликов и советов
    у самой такой рубанок валяется, но пока проточили родные ножи
  12. Барута
    Барута
    Барута
    afanyr , как самый-самый крайний случай, когда будут исчерпаны все иные возможности - заказать на Ганзе у спецов, дорого выйдет, но если ...
  13. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    А сами ножи можно укоротить? Самые короткие на 82 мм
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там самое главное, чтобы совпали продолговатые отверстия для эксцентриков, служащих для регулировки положения ножей. Если совпадают, то выступающие с обоих сторон излишки по 6 мм каждый можно безболезненно срезать или сточить. Лишь бы при этом не произошёл отпуск стали, из которой сделаны ножи. Быстрорез там и так неважного качества, потому ножи и такие толстые, что производители таких ножей пытаются за счёт толщины компенсировать качество стали, а после отпуска превратится вообще в "пластилин".
  15. 060170
    060170
    День добрый! кто то использует вот такие ножи-
    Ножи для рубанка 102 мм, 2 шт. Milwaukee 4932316243 какое качество? по цене они подороже подобных ..
