Тепловая труба как система отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем genwol1, 12.05.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот еще на эту тему - простейший электродный котел. Думаю, что на "тепловой трубке": https://www.forumhouse.ru/threads/58763/
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так может Вы все таки, наконец, расскажете, покажете, нарисуете, выложите фото, схемы, чертежи и пр. реальных систем и расскажете об особенностях и тонкостях их изготовления и эксплуатации?. А то одни разговоры о "неверном и узком". Или это большая (огромная) коммерческая тайна ? Если тайна, тогда разговор ни о чем .
    А теоретизировать мы все умеем и можем делать это до бесконечности.
    И, пожалуйста, не надо долго рассказывать про принцип работы тепловой трубы, кому надо, найдет в сети, а если возникнут вопросы, Вам их зададут.
    И так: практически реализованный проект со всеми подробностями - студию! Будем обсуждать!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    genwol1, подскажите пож. как можно утилизировать низкопотенциальную теплоту?
    Значительным снижением давления в трубке или есть еще методы?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Главные достоинства, на мой взгляд, тепловых труб - это высокая надежность (за счет отсутствия механизмов перекачки теплоносителя) при относительно высокой плотности передачи энергии.
    И то и другое для отопления коттеджа не является главным приоритетом.
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Самыи простой вариант-гравитационный термосифон. Труба,идущая наклонно вдоль стены с уклоном 2-3 градуса. В нижний конец трубы вварен ТЭН или муфта под блок ТЭНов.Для стальной трубы 1квт мощности длина трубы Д.у.76-4метра,89-3метра,102-2,5 метра позволит держать температуру на трубе 98 гр. без подъема давления в трубе выше 1атм.В верхний конец трубы вварена резьба и шаровый кран для заправки ипрогонки системы.Заливается 2-3 литра смеси антифриза с водой. ТЭН -водяной.Изготавливались трубы до 16метров.Есть примеры работы в течение 7 лет без замены ТЭНов.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скажите где можно использовать вашу волшебную трубу для отопления ?
    гараж, производственные помещения ? дык она и там не очень нужна.
    В избушках ? там народ дровами топится.
    Так куда это изобретение ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не спец в отоплении, просто порассуждаю.
    Если использовать низкотемпературную тепловую трубу, то - почти везде. Особенно, если учесть, что ни теплые потолки, ни отапливаемые полы не годятся. Годятся, по моему мнению, только отапливаемые стены.
    Низкотемпературные это как?
    Либо - пониженное давление в трубе с водой или с любым тепоносителем, либо теплоносители кипящие при низких температурах - эфиры, фреоны и т.д. (спасибо genwol1 за разъяснение в личной почте).
    При этом - не обязательно электро-нагревание, вполне можно нагревать газовым котлом, дровами или чем угодно.
    Главное здесь - предельно низкая стоимость системы отопления, которую можно изготовить даже самому.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Андрей - вы строите дом, надеюсь более мение приличный.
    что скажет вам ваша жена на предложение сделать в гостинной отопление
    20-ти метровой 76 стальной трубой с уклоном 2-3 градуса и как это будет смотрется в интерьере ?
    А если у вас есть дети то температуру трубы надо делать не выше 50 градусов или закрывать ее кожухом, что бы снять с 76 трубы 2-3 кВт (ну большая у вас гостинная) вам ее надо - 30 метров.
    Да для рукодельников и в гараже такое решение возможно, для домиков со стальными трубами, ТТ котлом и ЕЦ где эстетики и комфорта уже итак нет, возможно, но у вас отключают энергию ..и вы мерзните.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хортек, причем тут я?
    Люди, фин. условия и требования у людей абсолютно разные... Зачем про всех говорить - не понятно.
    Причем, я говорил о низкотемпературной системе и написал как ее можно сделать. У меня - 65оС - ребенок сильно не обожжется.
    А технология тепловых труб очень дешевая. И соотв. контингент есть по стране в достаточных количествах, просто у многих из них еще интернета нет и поэтому мы тут с ними редко встречаемся :)]
    И эстетика тут не причем - закрыл красивой доской и все... Теплый плинтус будет называться.:)
    Ну и с электроэнергией - многие котлы без нее тоже не работают.
    А тепловую трубу можно и газом и чем угодно нагревать.
    Технологию просто нормальную еще не разработали, поэтому только самодельщикам пока подходит. А разработают, так она может быть победит все дорогие технологии враз.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Данный вид отопления пока удел больших оригиналов.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Интересная картина получается. Ровно год назад (может по графику?), 16.05.2009 было сказано:
    Прошел ровно год (наверное, все-таки, какая-то система в этом есть) и 15.05.2010
    все, что было выложено, это «Описание полезной модели к свидетельству Российской Федерации». Ну, правда, еще резко увеличился срок работы с тепловыми трубами, с 6 до 10 лет.
    А еще говорят, человек не властен над временем . На просьбы проиллюстрировать поднятую тему готовыми работающими проектами, как в прошлом, так и в этом году – тишина.
    Это точно. Такой "агрегат" в доме вряд ли кто захочет иметь.
    Он-то может и не обожжется, только какого размера нужна труба, что бы отопить это помещение? Причем одно, а остальные? Или она через все помещения должна проходить? Как это технически сделать и как это будет работать и регулироваться?
    Даже если использовать 16-метровую трубу, то при наклоне в 2*, конец трубы поднимется более чем на полметра. Какой красивой доской это закроешь? А если потребуется длиннее? А главное, какой в этом смысл?
    В теме уже 25 сообщений, а топик-стартер здесь всего четыре раза отметился.
    Пропадет, опять, на год и снова не дождусь, когда же, наконец,
    Видно время еще не пришло. А жаль… будем ждать еще…:(
  12. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Однако, вряд ли дождемся...
    Читаешь на разных форумах про попытки продвинуть тепловые трубы в системы отопления и диву даешься. Продвинутые, должно быть, ребята эти попытки предпринимают. Может, и теплотехнику когда-то изучали. Но, как говорится, "не здесь попали".
    Ведь есть области, и здесь о них уже люди высказывались, где тепловые трубы практически не имеют альтернативы.
    А в отоплении что они даже чисто теоретически могут дать? Да ничего...
    Разве что несколько снизить расход энергии на перекачку теплоносителя.
    Можно было бы поговорить о компактности и уменьшении расхода материалов на СО. Но в этом случае надо интенсифицировать теплообмен на той стороне, где он ниже. Во всех системах водяного и парового отопления он ниже снаружи. Стало быть, имеем прокол.
    Об экономии топлива всерьез и говорить не надо. Может быть, за счет большей равномерности температуры по длине трубы удастся снизить на пару градусов температуру в системе. Ожидаемый выигрыш КПД будет около 0,1 %.
    И не надо здесь про передовую заграницу и отечественную дремучесть, не позволяющую воспарить до "ихних" высот. В отоплении, да еще в теплых полах, тепловые трубы не есть высота.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    erikra, по-моему уже пора включать свою фантазию и техническое воображение, а не ждать целый год... Или мне надо вам все подробно продумать и расписать?
    Здесь речь идет об альтернативной, почти не используемой идеологии отопления, а значит надо применять коллективное творчество, а не критику...
    "Как это технически сделать и как это будет работать и регулироваться?"
    Вы прочитали тему, где обсуждалось решение с автоматической регулировкой давления?
    Ну а как туда воткнуть термостат, по-моему, - очевидно...
    Какие еще нужны регулировки?
    "Причем одно, а остальные?"
    Методом "звезда". А вообще - нужно вместе думать. Например, та труба, которая проходит через комнату, которую ОНА не должна отапливать, то в этой комнате ее надо затеплоизолировать.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    С фантазией и техническим воображением у меня, слава богу, все в порядке (без этого в моем деле ни как). И уж точно, Вам, что то объяснять мне не нужно. Сам уж как нибудь…:|:
    И с каких пор критика стала мешать развитию, чего бы то ни было. Она как раз должна помогать, стимулировать, так сказать, мыслительные процессы. А если говорим о коллективном творчестве, то это предполагает участие, в этом самом творчестве, самого инициатора, того, кто и вынес на обсуждение ту или иную идею. А этого, как раз, мы и не наблюдаем. Вынес на обсуждение проблему или идею, изволь изложить ее со всеми подробностями, тем более, если заявил, что занимаешься этим много лет (то ли 7, то ли 10), а значит «в теме». Держишь это в секрете, не хочешь или не можешь «осветить» данную тему? Тогда пустой разговор, а значит «полетят камни».
    Прочитал и не только эту. И что? Причем тут термостат и регулировка давления? По-вашему, больше ни какие регулировки не требуются? Тогда, простите, Вы не в теме:(. Как Вы собираетесь регулировать температуру по помещениям? Снимать и одевать изоляцию на трубу? В каждое ставить свою тепловую трубу со своим термостатом? И с чего Вы взяли, что можете произвольно наращивать длину трубы или количество отводов на ней («звезда»)?
    То, что надо вместе думать, прекрасно. Давайте думать. Только над чем? Готовый реализованный проект в студию и будем думать.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    О чём разговор?
    Желание изобрести вечный двигатель?
    Это есть обычное паровое отопление, только температура пара очень маленькая.
    В чём здесь эффективность?
    Тема никчемная, а столько разговоров.
    Я так думаю.
