Фундамент по Сажину, не всё ясно
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ksa62, 12.05.10.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Про опилки понял. Спасибо. Только такая проблемма, что поливать днём некому. Достаточно-ли будет поливать опилки один раз в день и то вечером. И как много лить воды?
    А опалубку как быстро снимать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если накроете опилки полиэтиленовой плёнкой, то можно полить только один раз - первый
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за совет. Осталось мелочь - найти 5 м3 опилок. Продают только или мешками, или по 27 кубов машина. Мешками дорого ( 85 руб/мешок) 27 кубов не нужно. Подскажите, кто знает, где найти недорого опилок. МО, Бронницы.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если под плёнку, то 20см опилок много, 5см. Можно тряпки купить, типа ватина или что-то типа мешковины, стоит недорого. Под плёнку и будет
  5. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо, так и сделаю, тем более, что по вечерам всё равно бедем приезжать.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Дайте ссылку, плз, на рукописи этого самого Сажина.
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Залил-таки незаглублённый фундамент. 500 подушка из крупного речного песка на геотекстиле, фундамент 400 на 600 (высота) с двумя рядами армирования А3 диам. 12. Продухов 24 шт, диам. 100. Фотоаппарат увезли, завтра выложу отчёт. Спасибо всем за советы и рекомендации.
    Наберите Сажин или Не зарывайте фундаменты в глубь, бедет полтора десятка ссылок.
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А нужно-ли убирать плодородный грунт из под дома. Бригадир строителей советует оставить, мотивируя тем, что уровень грунта будет выше и не будет воды по весне под полом. Весной стоит вода, дренаж пока делать не получается, т.к. соседи не появляются, а собирать и дренировать за всех неохота, да и некуда. Мысли такие: разровнять землю, постелить плёнку, поверх плёнки песок, прим. 50 - 100 мм. Покритикуйте задумку, буду благодарен.
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Выкладываю фотоотчёт по подготовке и заливке фундамента незаглублённого
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сама лента на сколько получилась заглублена?
    Отмостку с водоотводными канавками сделайте обязательно.
    Внутри грунт снимать не надо, если не полу по грунту. Делайте как решили = нормальный вариант.
    Чем потом цоколь отделывать будете?
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А арматуру снизу на что ставили?
  12. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Что то поперечной арматуры у вас не видать совсем...? Или ещё не поставили?
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо всем за отклики.
    1. Арматуру снизу положили и скрепили на проволоку, которой стягивали опалубку (30 мм. от низа фундамента). Купил стульчики, но не понадобились. Сначала хотел заставить переделать, но, по размышлении, согласился оставить. Не знаю насколько это правильно или нет.
    2. Поперечная арматура с шагом в 1000 мм. Просто, наверное не видно на фото.
    3. Лента заглублена на 50 мм. Стоит на подушке из речного песка (с трамбовкой и проливкой) в геотекстиле глубиной 500 мм.
    4. Пол не по грунту. Лаги врезаю во второй венец. Хочу промесить глину под полом (типа глиняного затвора), геотекстиль, армированная плёнка (или простая толстая), 50-100 песка.
    5. Цоколь, цоколь... Не знаю, стоит-ли наращивать. Подскажите. Есть желание поднять ещё на 400-600 из красного кирпича, но чтото останавливает. То-ли скопидомство, то-ли нежелание задирать дом на метр от земли. Советы и рекомендации самые разные. От 200 мм. от земли (думаю, что совсем неверно) до 1500. В принципе 600 мм. и есть золотая середина ( по крайней мере я себя этим утешаю). Отделывать хочу искуственным камнем, если не хватит на натуральный, но это только в следующем году. Есьи это не правильно, прошу поправить
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен, оптимально.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Плюс лаги во втором венце дают уровень пола относительно земли около метра. Больше и не надо.
