Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может пригодится кому.
    купил клупп 3/4 Сибртех. заход на резьбу (снятие фаски без зацепа) - сантиметра полтора. такая маета ... есть подобные или я один такой ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы имели ввиду. Коническая резьба короткая.
  3. Kam64
    Kam64
    Kam64
    Это когда клупп срезает конус на заходе не нарезая резьбу. Обычно бывает если гребенки разведены слишком широко.
  4. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Если клупп не развалится то можно резать и сгоны.
    Вот правда клупп не китайский 1 1/4.
    И добавлю про совместимость клуппов.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Приветствую, :hello:, коническими, или прямыми гребёнками резали? Можно конечно и обычными, коническими, но резьба получается немного меньшего диаметра.
  6. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    :hello:
    Коническую клуппом за 1 проход.
    Может диаметр и меньше, ну муфта покуется не за счет резьбы а гайкой.
    Проблем быть не должно.
  7. Kam64
    Kam64
    Kam64
    Не китайский, это ремс с плашками BSPT или советская цилиндрическая плашка. Ими можно нарезать 50мм резьбы для сгона. Обычно китайский клупп нарезает не больше 25 мм резьбы, на оцинковке меньше. Попадались варианты у которых последние зубцы прорезали трубу насквозь. Следовательно надо или мудрить с выставлением гребенок в клуппе или резать плашками с цилиндрической резьбой. Лично я переделал трещетку от китайца под самодельную оправку для плашек 1/2 и 3/4-немного токарки и фрезеровки. Кому интересно выложу фото.
  8. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Коническая резьба ничем не отличается от цилиндрической, кроме конусности направления. Это делается для того, чтобы при вкручивании в цилиндрическую, резьба заминалась. В результате мы получаем условно неразборное соединение с металлическим уплотнением.
    Головки явно не ремс. Те не красят головки, а форматируют литую часть посадки головы прессом.
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно не rems.
    Вот rems...
  10. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Начал обвязывать котел 1" трубой и при нарезании клуппом резьбы получил сразу две проблемы: резьба коническая и приходилось резать до 10 ниток, что бы закрутить на 4 нитки и на ПЯТОЙ резьбе трещетка СИБРТЕХ сломалась, т. к. материа на её обечайке явно не хватало. Последнее меня полностью удручило, т. к. думал, что все трещетки одинакого качества, но покупка второй трещетки показало, что все не так плохо - этой безимянной трещеткой нарезал оставшиеся 40 резьб.
    Коническим клуппом BSPT нарезаю 6-7 ниток, а потом прогоняю полученную резьбу цилиндрической плашкой BSPII.
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    По клуппам к китайским трещёткам...резал клуппом резьбу на трубе 3/4"...начало рвать резьбу...Причина банальна-сорвало резьбу на винтах клуппа, которые прижимают шайбу на голове клуппа, которая в свою очередь прижимает резцы в клуппе. Сверлом на 4 мм позасверливал все 4 отверстия под винты, причём-сверлил насквозь на 30 мм. Затем резал резьбу под М5 винты, винты брал оцинкованные, 30 мм. Винты сажал на клей "Момент" по железу. Перед проклеиванием резьбу обезжирил ацетоном. Пока нормально режет, зубья на резцах целые, но всё равно потом после клуппа прогоняю плашкой резьбу. В итоге-30 мм резьбы с клеем держат лучше, чем 10 мм без клея и с полусорванной резьбой изначально. Мелькнуло в голове-надо все клуппы из набора переделать, чтобы потом не мудохаться...
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    у вас на сломанной трещётке прижимное кольцо из металла-переставьте его сразу на красную-новую трещетку. У меня это кольцо тоже пластиковое на трещётке, прилично уже стёрто (разбирал смотрел) клупп в трещётке начинает болтаться (люфтит по оси трубы) и мешает рукой его прижимать к трубе. Надо идти к токарю, чтобы это кольцо сделал из металла, трещётка будет лучше работать...
  13. Culverstukas
    Culverstukas
    Culverstukas
    Я всё рассматривал на картинках, как эта удлинительная канитель устроена, ремзопродавцы, гады эдакие, - нарочно фотки невразумительные постили, а оно эвона как... То есть там в головках гребенки для конической резьбы, тупо и цинично вверх ногами переставили, а чтобы вмастырить направляющее кольцо, то его просто на бывшую жопу на резьбу прикрутили. Блин, как просто то всё получается. Не, ну ремзовские головы переделывать не буду, у меня при одной мысли об их нынешних ценниках уже сердечный приступ подкрадываться начинает :)) А на китайчатине можно поизгаляться Вот только направляющее кольцо как на жопу приколхозить, сделать его не проблема, но кожух на китайских головах, - резьбу в нём не позволит нарезать. Хотя можно с другой головы аналогичного диаметра, всю направляющую часть спилить, засверлить в ней сквозные отверстия и просто поверх кожуха на его же и винты прикрутить. И удлинительный стержень надо наверное делать разъемным, чтобы можно было в его разъем вставки разных размеров вставлять. Спасибо за фотки, добрый человек. Всё, мир для меня уже не будет прежним :)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Переставлял гребёнки по необходимости, нарезал без направляющей. DSC_1817.JPG Теперь плашки взял для всяких гиморных дел, только оправки, под трещётку для головок, сделать надо.
  15. Culverstukas
    Culverstukas
    Culverstukas
    Не, ну без направляющей резать только ежели роликовым труборезом ровненько трубу отрезать, риммером фаску\грату сымать и целиться, - чтобы точнехонько башку насадить, что нехилый такой геморрой получается, при этом еще и трубу контрапупить, чтобы у соседей их гнилая хрень нигде трещину не дала, а это гемор еще тот. Это Вы каждый раз подвиг совершали, ежели так резали резьбы)
    Я вот тут думал изгальнуться, трещотку для плашек удлинить, но плашками не шибко удобно с нуля нарезаться, да и скручивающее усилие возрастает, что не есть хорошо для старых труб. Но лучше уж сколхозить ремзовский аналог, он поудобнее будет, и в работе, и в обслуживании. Но такой вариант, только для стандартных труб канает, для толстостенки всё равно потребен клупп с регулируемыми плашками, вот как его бы на удлинитель присадить, на трубу диаметром под размер трещотки удлинять, а как тогда внутри трубы плашки подтягивать, каждый раз трубу снимать...
