Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Вот именно! Но, извините, клуппом с длиннной ручкой резать намного легче, если бы были насадки BSPP.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Олег, длина ручки - дело наживное.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Внучок молодец, дедушке помогает...Вот только длинной ручки клуппа за рукой не видать:)]
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да вот же она:
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ещё вопрос. Снятие фаски обязательно ?
    Мне попадались клуппы, которыми было очень трудно зайти вначале резьбы, снятие фаски не помогало, приходилось прилагать огромное усилие, что бы резцы захватили
    трубу. Пришёл к выводу что зависит от качества клуппа и фаска это трата времени. Или всё таки надо ?
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Надо. Тут ведь ещё какое дело: трубы разного наружного диаметра бывают. Я как-то раз купил по случаю довольно много полдюймовых оцинкованных труб с наружным диаметром не 21,3, а 21,6 мм (именно их я и режу на фото с внуком). Фаску пришлось снимать весьма значительную, резьбу рвало.
  7. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Если нарезать Ремсовским клуппом, то фаску снимать необязательно. При условии, конечно, что рез на трубе ровный и чистый)
  8. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Если нарезать Ремсовским клуппом, то точно необязательно снимать фаску. Но, конечно же, при условии хорошего реза, правильного диаметра трубы и тп вещей.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я, лично, всегда фаску снимаю.
    Притом сообразуясь с резьбой (например на коническую - делаю определённой формы).
    Да это дольше (но поспешишь- людей насмешишь,), но резать легче, нагрузки на руки и клупп меньше (дольше служит), точнее режешь... и т д.
    Но естественно каждый выбирает сам как ему делать.
  10. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Понятно, что хуже-то точно не будет, если фаску сделать. На клуппах некоторых производителей, в том числе и REMS, стоят плашки (ножи) уже с "заходной" частью, которая сама "делает" фаску. Поэтому-то некоторые производители и говорят, что фаску делать не нужно, если... И эти если, например в Германии, есть и/или их соблюдают. Мы же любим часто экспериментировать, поэтому у нас может быть всё индивидуально)
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Кстати, реально много проблем, особенно в случае нарезания цилиндрической резьбы, доставляет нестандартный диаметр трубы. Чуть больше - и начинается трэш "моченьки моей нету, какая плашка хреновая!"...
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Была бы у Ремса разборная ручка, можно было подумать о приобретении. В тесноте (а это у меня часто бывает) работать с длинной ручкой проблематично, а то и просто невозможно...
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По случаю не покупаю. Работаю в домах с центральным отоплением, там всё по госту. Иногда в старых домах на воде (стояки) встречается цельнотянутая...на ней невозможно нарезать в принципе, только приваривать, если стояк меняется частично...
  14. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Да, у нас такое, увы, встречается. Сами один раз так попали. К выставке срочно нужна была труба бОльшего диаметра, чем та, которая имелась у нас в наличии на тот момент. Отправили человека на ближайший рынок, привез. В итоге, труба оказалась больше 32мм, но меньше 40. Благо на станке нарезать надо было, там есть регулировка, можно свести/развести плашки. Но стандартную муфту не накрутить на такую резьбу, если что)
  15. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Пока у РЕМС планов таких нет. Может я когда-нибудь сделаю. Обещал рычаг разрезать, чтобы внутренности показать, потом может соединю на резьбе;)
