Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На даче нашёл кусок трубы, больше 1",но меньше 1,1/4",откуда взялась ума не приложу (ещё с СССР).
  2. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Кроме резьбы и сварки есть еще пресс и грувлоки. В квартирах, например, на отоплении сейчас и на обжимных фитингах делают. А после запрета сварки на оцинковке и грувлоки популярны стали в некоторых областях. По крайней мере, я сужу по запросам и покупкам инструмента под эти системы.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    IMG_3162.JPG Тут узнал один нюанс с расположением резцов в клуппе...Они должны стоят не только в последовательности 1-2-3-4 против часов стрелки, но должны соотвествовать цифрам на самом клуппе. Если это не так, то полноценную резьбу не нарежешь...если усердствовать произойдёт клин, может поломать трубу...
    Не на всех клуппах есть метки...
  5. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Конечно. Это обязательно! Номер на плашке (резце) должен ОБЯЗАТЕЛЬНО соответствовать номеру на резьбонарезной головке (клуппе). Номера на клуппе расположены, в основном, под крышкой.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    IMG_20191209_110609.jpg Кстати, а каким образом вообще удерживается резец в клуппе в конце резьбы? Вот я стрелкой показал направление отжимающего от оси трубы усилия на резец, которое возникает при нарезании резьбы. На другом конце резцу не даёт уйти от оси трубы крышка - а на этом?..
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Неприятность в том, что расположение резцов было напутано на заводе (не Ремс)...До недавнего времени резцы не менял, было проще и быстрее купить голову...стоимость была не более пятисот рублей, и это было оправдано, сам держатель (Китай) расшатывается так, что резцы вываливались...И предположить не мог о такой установке резцов. Видео смотрел ещё раньше и от других производителей...
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тоже интересно...
  9. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    У РЕМС тоже небольшая разница между резцами и головой в сборе, это специально так сделано)
  10. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Ну, во-первых, при нарезке резьбы плашка не должна выходить наружу, за 20 лет первый раз об этом слышу, до этого мне ни кто не говорил ничего подобного. Надо разбираться, почему у Вас так происходит. Когда меняешь плашки, они достаточно туго входят в голову. Я вообще не понимаю, как так плашка может уйти в сторону? Если прикручена крышка, то получается что плашка "закрыта" со всех сторон. Она как бы сидит в своем гнезде и никак не может выйти, так как она просто будет упираться с одной стороны углами в крышку, а с другой стороны в корпус головки.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это не происходит...мы просто предполагаем, что не имея упора внизу, резец может сдвинуться...Тем не менее ответ получен: Если прикручена крышка
  12. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Понял. А я сижу и голову уже ломаю, как такое возможно:)]
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    При покупке визуально можно по резцам понять, хорошие они или нет...На что обратить внимание...Или это невозможно, только работой ?
  14. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Если нет никаких видимых вещей - сколов, металлических опилок, масляных следов, то можно попробовать еще определить по цвету. Если, например, работали без сож, то плашки могли "подгореть". Если совсем заморочиться, то можно, наверное, замерить угол профиля и остальные размеры плашек. Не знаю, может еще есть какие-нибудь способы. Я назвал те, которые знаю.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не знаю какие ещё вопросы задать, пока представитель здесь...не пропал :)]
