Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    На данный момент выставочный зал находится по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, 24.
    В шоу-руме можно посмотреть инструмент Ремс вживую, подержать в руках и проконсультироваться.
  2. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Выставка Акватерм считается лучшей по тематике "Отопление. Водоснабжение. Канализация". Будет проходить в Крокусе с 11 по 14 февраля 2020г.
  3. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Есть возможность прямого заказа на заводе, в таком случае будет дешевле. Хотя, конечно же, в любом случае все равно будет дороже китайского инструмента, тут уж ничего не сделать - совсем разные уровни...
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Попробовал для смазки при нарезке олеиновую кислоту. Ну, что сказать... какого то супер эффекта на глаз не увидел, резьба чистая без задиров. До этого пробовал льняное масло, то же очень хорошо, но со временем (месяц и более) засыхает. Инструмент нужно очищать сразу. И ёмкость в которой было масло, пробка открутилась с трудом...
    Наверно больше экспериментировать не буду, резьба сама не нарезается :)],а выбор смазки уже зависит от цены, доступности и удобства использования...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Топленое сало
    20 р килограмм был исходник. на рынке ;)
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пробовал, нарезка немного тяжелее идёт. И жидкой смазкой из маслёнки с помпой лучше смазывать.
    Смазка должны быть жидкой, мелкая стружка не должна оставаться на резьбе, а смываться сож либо падать сама, что не будет с густыми смазками. Топлёное сало не сильно густое, но стружка прилипает к резьбе, нужно удалять принудительно.
  7. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Главное понимать, что при нарезке резьбы важны не только смазывающие свойства используемой жидкости, но и охлаждающие. Если, конечно, хотите, чтобы плашек на дольше хватило и чтобы резьба лучше и чище нарезалась. А то многие до сих пор этого не знают или не понимают. Хотя не знаю, может и сало охлаждает)
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    При ручной нарезке резьбы охлаждение в общем-то без особой разницы, если не на чемпионате по бодибилдингу. :)
  9. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Не знаю, немцы нам говорили обратное. Но я даже это не к этому говорю, а к тому, что СОЖ намного дешевле стоит плашек. И напрашивается вопрос: А на чем надо экономить? Вот я к чему. Тем более СОЖ и не так дорого стоит, мы вот на выставке их по 200 рублей продавали за поллитра (акция была). Сейчас по 600, что тоже, думаю, не смертельно.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я ни в коем случае не призываю экономить на СОТС, наоборот: от этой жидкости зачастую изменяется производительность и стойкость инструмента в разы. Но вот, например, когда я недавно курил форум станочников www.chipmaker.ru, там сходились во мнении, что при невысокой скорости резания резьбы именно охлаждающая способность жидкости далеко не так важна, как смазывающая, и что при этом вполне нормально поэтому применять не водные эмульсии (они охлаждают хорошо, а смазывают не очень), а безводные жидкости.
  11. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Возможно. Не знаю необходимое соотношение смазывающих и охлаждающих свойств при нарезке резьбы. Но понятно, что при бОльшей скорости нарезания, ценность охлаждения вырастает, если так можно выразиться.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Был бы проездом, купил бы обязательно (очень хочется сравнить)...Но если ехать специально, то к невысокой цене добавится стоимость проезда до Москвы, затем до выставки...
    На днях нарезал резьбы, использовал олеиновую кислоту...Она более жидкая, чем другие масла, и нанесение маслёнкой неэффективно (резьба стоит вертикально и нанесение получалось точечным),приходилось брызгать несколько раз. Очевидно - нужно использовать распыление...и думаю эффект охлаждения будет и покрытие всей рабочей поверхности будет...
    Так что наличие распылителя типа такого, как на фото...на мой взгляд - желательно.
  13. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Как раз на такой сейчас и акция. Да, если Вам покупать, как минимум добавится стоимость доставки)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Касторовое масло испытайте, оно густоватое и не высыхает считай.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Так испытывал, писал об этом ранее... наверно затерялось...
    Результат весьма хороший...
    Вот только цена в аптеке ... вроде и немного 37 рублей за 30 мл, но при большой потребности стоимость получается приличной.
    Например льняное масло стоит 0,5 литра где то 150 рублей.
