Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Вопросик имеется.
    Хочу в системе отопления (57мм однотрубка) вырезать кусок и поставить радиатор МС-140. Соответственно вопрос, на месте варить проблематично, (стены и т. д.) Есть мысль нарезать резьбу. На сколько реально на месте на резать 2-х дюймовой трубе резьбу? Или переключить мысли на сварку? Но придётся окошко вырезать в трубе для приварки резьбы-не уверен, что получится...
    P. S. резьбу резал в детстве, в 6-7 классе, отец руководил, но там 1/2 дюйма было вроде и уже смутно помню, это дело.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    2 дюйма - там даже физически тяжело резать вручную. Тем более китайским инструментом (который и крякнуть может внезапно), а нормальный потянет не одну сотню долларов - дешевле сварщику заплатить. Хотя если у вас аренда Rems/Ridgid/итд есть... Это ещё и уметь надо. Может оказаться проще самому варить научиться.
    Если дело только во врезке, можно врезки же и применить обжимные. Плюс коронка по металлу, достаточно мощный двускоростной шуруповерт или дрель потянет.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Psnsergey,
    Спасибо, даже не знал, что такое чудо существует! (обжимные врезки)
    Только не понял-что за коронка по металлу? Я хотел просто трубу в радиатор завести, а потом вывести-напрямик. Коронку-чтобы отверстие большое вырезать?
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Большущее спасибо! Мысли в новое русло кинулись-я же такое и сам могу сварганить и даже по лучше, уже придумал! Спасибо!
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    За нарезание резьбы на два дюйма Вам уже ответили, но есть еще один затык, судя по всему, система "ленинградка" и врезав батарею вы заузите трубу, тем самым осослабив ЕЦ, не лучше ли, и не проще, батарею врезать байпасом, приварив отводы.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Примерно так
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я коряво нарисовал, но думаю принцип понятен. Есть ЕЦ при таком подключении, в реале работает не создавая проблем. И необязательно котёл в подвале, но в идеале - да- желательно.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если по подаче имеется разгон хотябы метра полтора, и присутствует контруклон, то при указанной двух дюймовой трубе, ЕЦ просто обязан быть.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если котел расположен на уровне радиаторов - при нижней однотрубной магистрали не может быть ЕЦ, чисто теоретически. Ну если там труба от котла идёт вверх и вода теряет процентов 15-25 тепла, прежде чем спуститься под низ радиаторов, то может и быть ЕЦ. Но это очень затратный подход по диаметрам труб, нерациональный. Обычно магистраль подачи как подняли, так и ведут у потолка или хотя бы над радиаторами, у пола только магистраль обратки. Радиаторы подключены к обоим этим магистралям: в верхнюю пробку подача, из нижней обратка. И если так, то и подключать новый радиатор лучше так же.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Задавался вопрос по нарезке резьбы на 57 трубе, автору подсказали, как ещё можно подключить (и это правильно) радиатор. О работе самого отопления вопроса не было.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо, система с ЕЦ, верно, о заужении не подумал, буду думать, а то уже резьбу купил (
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Установка циркуляционного насоса небольшой мощности сделает отопление более эффективным...
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем, пытаюсь резать 1" резьбу на трубе 33,3 что то очень тяжело идет, даже сломал трещетку.
    Скажите, это труба толстая только по сварку?
    или это нормальный размер трубы, и надо копать в сторону установки резцов и их качества?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассказывайте подробно как и что делаете.
    Показывайте фото что и как.
    Трещотку, клупп показывайте.
    Скорее всего что-то не так делаете.
