Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Без проблем нарезал резьбу на двухдюймовой трубе обычным клуппом за тысячу с чем-то руб. Метровым обрезком водопроводной трубы, надетым на ручку разводного ключа, он нормально поворачивается. Брызгал туда смазки WD40 по ходу дела. Большой физической силой не обладаю. Резьба норм, не течёт.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Ок, я уже кажется понял, и заказал новые резцы.
    Сейчас стал внимательно смотреть, а там на заходе имеются небольшие сколы.
    upload_2023-11-4_23-31-23.png upload_2023-11-4_23-33-25.png upload_2023-11-4_23-34-38.png upload_2023-11-4_23-35-52.png
    сколы с обратной стороны это уже я обратной стороной попробовал резать.
    Клупп самый обычный:
    сварил простейший зажим:
    трубу зажимаю так:
    В итоге я сломал трещетку совершенно зря:
    Правда это было первый раз и чужой инструмент, обычно я для такого дела свой новый покупаю.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да... :(Перестарались.:(
    Покажите заход на трубе.
    Может заход на трубе плохой делаете?
    Или (и) смазываете плохо?
    И лучше использовать трубные тиски:|:.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    хорошо, но будет следущий подход только на выходных
    сейчас заменяю резцы на том клуппе, что есть.
    Они на столько свободно ставятся, что я до сих пор не понял принцип их утановки, что бы:
    - они не стояли слишком близко к оси,
    - их уровень относительно плоскости перпендикулярной оси был выверен.
    Расстояние от края разное может получиться
    и расстояние на сколько она над плоскостью выступает то же разное:
    Мне кажется, что все эти 4 части "плашки" настолько криво стоят,
    что резьба каждой будет идти по разному. Они не работают вместе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У клуппа и плашек, резцов есть название?
  6. kpush
    kpush
    kpush
    клупп точно неизвестного происхождения, резцы куплены такие:
    я сравнивал, размеры форма их одинаковые.
    Поставил по номерам как и было, против часовой.
    У меня есть сгон фабричный с довольно длинной резьбой,
    могу его использовать, как кондуктор на выходе
    для установки этих резцов.
    А так, я еще заказал набор, то же китайский, но там будет все новое
    и будет с чем сравнить.
    Я понял, что в этом инструменте столько нюансов,
    что бы усилие при нарезании было разным.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С отдельные резцами не просто настроить
    их положение.
    Можете конечно по готовому сгону- но это может быть примерно.
    Попробуйте.
    По заходу правильно их ставите?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если резцы к данной головке- то ставяться без проблем. Нигде не выступают и достаточно плотно подходят к своим посадочным местам.
    Что именно у вас трудно сказать- выступать они не должны по высоте, проваливаться в гнездо тоже не должны.
    Крышка их фиксирует по окружности и по высоте.
    Скорее всего у вас резцы не очень подходят к головке.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    а на сколько плотно резцы должны в клуппе стоять?
    На старом и на новом наборе 2 резца можно вынуть руками,
    а 2 остальные я только молотком передвинуть могу.
    Причем это, как раз легко двигающиеся резцы напротив друг друга стоят.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По разному может быть Оба варианта встречаются. Но конечно не болтаться свободно.
    Но стоять должны одинаково по высоте и по окружности, крышка их фиксирует в обеих местах.
    Промерейте размеры посадочных мест и внешние размеры резцов.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Измеряльщик из меня не очень, да и форма этих предметов не прямая.
    Места прономеровал по номерам резцов и как мог:
    Понял что держат только стойки, то, что под кольцом уже шире.
    Верх стойки это вот:
    Для себя сделал вывод:
    1. если краска в месте установки резцов, то клупп не может быть точным.
    2. из-за неточности корпуса клуппа резцы могут по разному стоять относительно оси трубы.
    Те, что свободно перемещаются могут отодвинутся и перекосится, те, что туго встанут ближе и резьбу будут делать глубже.
    3. Это измерение, наталкивает на мысль: "напильником доработать" :)
    Подточить резцы, если они очень туго входят и не занимают при резе своего положения.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большие у вас расхождения. Обычно резцы подходят к своим местам достаточно плотно и точно.
    Именно в этом вся суть - в точности нахождения на своем, заданном, месте.
    Как добиться этого именно в вашем случае - нужно хорошо подумать. :|:
  13. kpush
    kpush
    kpush
    да, я понимаю
    а насколько плотно они сидят? правильно ли я понимаю, что они при нарезании могут сдвинуться и занять свое место если немного ближе, чем нужно стоят к оси?
    Т. к. при замене резцов их очень сложно их именно раздвигать.
    Я пробовал через противоположное "окно" через мягкий стержень бить молотком.
    да я то могу купить хороший клупп на 1"
    только теперь, после всего что я про это знаю я выбрать не могу.
    В местах где я покупаю или суппер дешевые ~ 1 т. р.
    или очень дорогие ~ 10 т. р.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По разному бывает, видно зависит от качества изготовления- могут слегка молотком выбиваться и осаживаться, могут сильновато рукой вытаскиваться.
    Это не совсем понял. При нарезке резьбы они испытывают силу раздвижения (по простому) наружу- а там их крышка удерживает.
    Изначально их устанавливают чуть наружу и потом при установке крышки чуть осаживают во внутрь или крышка это делает.
    Можно потом чуть подбить изнутри наружу чем нибудь - но это осторожно - не повредив.
    Выше написал. Ничего там сложного - дольше писать.
    Можно и так - но бить - это слишком - чуть осадить, поправить.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня сделал еще один подход.
    В этот раз, что бы ничего не сломать трубу не использовал :)
    Снова идет очень тяжело. При этом я пользовался, как старым так и новым клуппом.
    Новый работает лучше, но все равно не так это легко как некоторые рассказывают в интернете.
    Что удалось понять:
    1. помогает чистить резьбу от стружки.
    Сделал ковырялки для этого. Чищу, отведя назад немного клупп.
    2. Клуппом в обратную сторону крутить вредно, если он срезает не рабочей кромкой стружку,
    то усилие вперед из-за этого приглаженного бортика на каждой нитке сильно возрастает.
    3, Видно, что стружка на резцах по разному образуется. Где много где нет совсем.
    тут есть
    в то же время тут нет:
    Возможно резцы по разному стоят и работают больше те, что ближе к оси трубы.
    4. модернизировал свои трубные тиски сделав из 4рех обрезков арматуры сектор:
    В качестве кондуктора использовал отрезок трубы, примотал электроды и обварил:
    вот так получиось:
    Но только самый лучший зажим это шведки:
    5. конус для захода такой:
    Сделаю трубы и таким способом,
    но рассчитывал на то, что будет по проще.
