Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заход на трубе делали?
    Это маленький.
    Сделайте побольше заход.
    Кстати уточните - вы режете цилиндрическую резьбу? Или коническую?
    Смазываете всё хорошо?
    Нормально всё должно идти. Не легко, но и не супер тяжело.
    Это не понял. :faq:
    Часто используют задний ход. :|:
    Да, скорее всего так и есть. Но и работать могут по разному - могут дорезать за предидущим.
    Может на трубные тиски найдете бюджет - можно и с рук купить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Как я понял коническая: на клуппе написано 1" BSPT тогда получается все нормально.
    По всей видимости оно должно резать тяжело, когда с противоположной стороны клуппа уже выходит. Ведь в этом случае он просто срезает металл на всей длине.
    смазываю веретенным маслом, оно довольно жидкое.
    Сейчас попробую сделать больше
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    BSPT – трубная коническая резьба.
    Точно ли всё правильно?
    Коническая резьба на какую длину режется? А у вас не много по длине нарезана?
    Именно на угол и длину резьбы, естественно с запасом для нарезания. :)
    Тогда всё будет не трудно. :|:
  5. kpush
    kpush
    kpush
    А сколько это в мм?
    Тут впору сказать "а что так можно было?".
    Жаль не прочел раньше пошел делать.
    Да, когда сделал заход в 9 мм, значительно лучше.
    И если я сделал бы заход в 3 раза длиннее, то наверное совсем быстро получилось бы нарезать.
    Длину для себя я так определяю: есть фитинг, чугунный, там 5 витков внутренняя резьба.
    Вот мне хотелось бы, что бы я эти 5 витков и накрутил до того, как конус заклинил.
    Как я опытным путем определили, для этого надо на 2 витка за плоскость клуппа с противоположной стороны выйти.
    13 витков, хотя мне говорили, что надо только 9.
    стоят не много, 2-3 тр во Всехинструментах, может и куплю к следующему подходу.
    Хотя теперь меня ничего не ограничивает, труба то закреплена лучше, чем в обычных тисках.
    Тиски мне время сохранят, но не много.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @kpush, вы все правильно решили сделать. :):super::hndshk:
    Да.
    И что бы витков много снаружи не было.
    Можно и так. Может быть и вровень с плоскостью.
    Может и 9-ть хватит. Вы попробуйте.
    Всё-таки лишние витки могут быть не нужны и время с силами на них тратить. :)
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Нарезал несколько раз, каждый раз накручивал фитинг, смотрел.
    Да получается, так: если накручивать только эти 5 витков и ни мм больше,
    то 9 хватает.
    Трубу затачиваю так:
    Из неприятности, я довольно регулярно замечаю, что в одном месте резьба
    теряет несколько мм витка.
    Как будто попала стружка и он ей "разбил" гребень резьбы:
    Стружку вычищаю, масло мажу, что еще можно сделать, что бы красивее резьба выглядела?
  8. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Попробуйте вместо масла мазать сало.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Сала под рукой не нашлось, но я сменил машинное масло на подсолнечное, нерафинированное и стало значительно легче. И вроде бы даже стружка стала блестящей.
    Вот как получилось:
    И еще я понял две вещи (наверное все знают, кто пользуется):
    - надо останавливаться, как только резьба появилась на обратной стороне клуппа.
    Резьба коническая, длина рабочая ограничена.
    - фаску снимать не надо много, лишь бы, что былегче закручивалась, дальше от этого мало, что зависит, если резьбу не перекручивать.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Труба после нарезания резьбы НОВЫМ клуппом 3/4 сминается в треугольник:
    26,8 внешний, 21,2 внутренний т. е. стенка 2.8 (примерно)
    Тут я начал отрезать эту резьбу и пробовать еще,
    буквально с третьего раза получилось как надо.
    Делал каждый раз одинаково, но выходило по разному.
    Мне показалось, что клупп притерался и под конец резцы встали на место.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На этом форуме есть тема по смазкам, на ютубе есть исследователи этого вопроса.
    Что бы не искать и раздумывать чем всё таки смазывать. Укажу самые доступные и эффективные…
    Самая лучшая олеиновая кислота, но купить её несколько проблематично. Лучше использовать смазки которые её содержат.
    Это касторовое масло (купить в аптеке), льняное масло (аптека, продукт магазин), и олифа. Сало штука хорошее, но им не всегда удобно мазать, поливать резьбу жидким всё таки проще… И в первую очередь качество самого клуппа, если он хрень, никакая сож не поможет…
    Так затачивать не надо, не к чему, снимается фаска. Так затачивают, если труба не того диаметра.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    топленое сало
    по мне наоборот - жидкая смазка хуже.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Да, меня это очень беспокоило и первым делом я грешил именно на клупп.
    В итоге, подобрав приемлемый вариант сож у меня получилось так, что я вполне удовлетворен как результатом так и процессом:
    да, про это то же пришло понимание.
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    При нынешних ценах на сало, делать из него смазку? Жидкие сож лучше отводят тепло и его легче и удобнее наносить на деталь в ‘’полевых условиях’’.
