Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На трещётке для клуппа есть. Но вы же говорите за плашку (или лерку) на леркодержателе (или воротке) обычно нет и за нарезать у стены. Куда направляющую девать? На моей блудне всё тоже самое, только для разных видов резцов от 1/2" до 11/4"
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вот это: не муть! Этим клуппом делают предварительную нарезку в половину глубины резьбы, а потом дорезают окончательно. Старый сантехник учил меня, молодого пацана, если нет сала, использовать олифу.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну про олифу я не скажу. Думаю после одного двух применений клупп можно будет от неё родимой отверткой отковыревать. А вот вопрос про сало. Сначала тоже решил попробовать, но потом смекнул, что его в руках не отжать, а в клупп между нарезными плашками не засунуть.
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Когда работал по молодости токарем, то мы для смазки для нарезки резьбы пользовались не самим салом, а шкуркой от него. Хватало небольшого куска (5х10 см) на смену - примерно на 200-300 резьб М12х50, дальше шкурка высыхала, превращаясь в недубленую кожуи истиралась почти насквозь.
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Есть одна очень важная тонкость: есть несколько стандартов трубной резьбы. Так вот, все клуппы, что есть в продаже нарезают КОНИЧЕСКУЮ РЕЗЬБУ по стандарту BSPT. Фактически нарезать нормально можно только первые 15-20 мм, дальше резьбу начинает рвать. Очень хотел купить клупп стандарта параллельной резьбы BSPP, но даже на дорогих фирмах он продаётся только под заказ. Так что обхожусь пока плашкой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил и пользуюсь (для бытового использования, квартирная разводка) набором стаер. Вполне доступно по цене и качеству, так же можно все части купить отдельно.
    Тоже так же поступил- докупив еще плашки и трещетку под них.
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Нет ли ссылки на трещетку для плашки на дюймовую резьбу? Плашки есть а ни воротка ни трещетки такого размера в наличии в магазинах нет, и в интренет магазинах типа "все инструменты" не нашел... С клуппами замучился - реально только 15-20мм нарезать, больше рвет резьбу, сломалась трещетка китайская...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клупп (конический) больше и не режет.
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Спасибо!
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Неплохую трещетку с плашками купил недавно на Лефортовском стройрынке.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Добрый вечер форумчане, такой вопрос, в каком порядке ставятся резцы?, так получилось что взял у знакомого клупп зезьбу на трубе нарезать, после работы решил промыть в бензине, раскурочил, промыл, и только потом обнаружил что на резцах есть цифры (1,2,3,4), поставил по цифрам по часовой стрелке, полез в интернет, там написано 1/3-2/4, нифига не понял, если кто сталкивался обьясните пожалуйста подробно (проверить как поставил путем нарезания резьбы на трубе не могу, так как клупп отдал владельцу, но предупредил что резцы могут стоять неправильно), заранее благодарен.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А курочить, то зачем было и зачем промывать? Если не найдете ответа, завтра на работе взгляну на резцы. Мы клупом пользуемся очень часто и еще никто не догадался даже мыть его, тем более разбирать. Чтобы легче и качественнее нарезать резьбу, нужно смазывать трубу олеиновой кислотой, или в переводе на простой язык, это оливковое техническое масло.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @viktor50, ну блин привык как то инструмент чистым отдавать, вот и ... с клуппом первый раз дело имел, не знал что так серьезно, хотя наверное просто тормознул, с плашками и мечиками дело имел, мог бы додуматся что резцы не как хоцца стоят. Заранее спасибо.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @viktor50, а просто оливковое масло можно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне подходит, у нас кто то поставил к мусорному контейнеру просроченное оливковое масло литровую бутылку, так, что у меня теперь запасы, хватит на долго:)]. На работе смотрел клуповские плашки, там наверное номера стоят внутри держателя, внешне не видно номеров, разбирать не стал, уж больно "чистые" плашки, потом неохота руки отмывать:aga:. Режущие элементы можно вставить методом тыка, то есть, вставляешь, пробуешь накручивать на готовую резьбу, если какой нож идет не впопад, переставить его.
