Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Первый-полное г..., второй не знаю. Чтобы ломались клуппы-это редкое явление. Ломаются и тупятся режущие элементы. Для постоянной работы данных производителей не посоветую.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Действительно вам для какой работы? Для дома брал стаер- пользоваться можно.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы сказал ещё имеет значение диаметр труб. До 3/4 при домашнем использовании и SKRAB сгодиться. Если говорить от 1" то уже очень малые объёмы.
  4. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Ну не для промышленных масштабов - дома несколько резьб нарезать там, на шабашку, может, смотаться. Ну и чтоб в самый не подходящий момент не подвели.
    Ну больше 3/4 я и покупать не собираюсь, да и без трещёток тоже обойдусь.
    Вот на первый-то я и ставил больше всего. А на сколько всё печально?
    Тут есть несколько вариантов: Sparta, Santool, Fit, Skrab, Professional (ну тут резцы Stayer, видимо, это и есть Stayer), Sturm - вот из этого нужно выбрать что-то.
    Из этого всего, на мой взгляд, лучше всех выглядел Skrab, но вот не понятно с ним что-то. Они бывают какие-то красные, а бывают оранжевые - в чём разница, интересно.
  5. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Тут есть несколько вариантов: Sparta, Santool, Stayer, Fit, Skrab, Professional (ну тут резцы Stayer, видимо, это и есть Stayer), Sturm - вот из этого нужно выбрать что-то.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берем плашки и трещетку для них. Есть и дюймовые трубные. Это понадежнее будет. Плашки берем СССР (еще продаются).
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Весь приведённый список отличается только цветом. Остальное как карта ляжет. Была где то тема я писал. Брали работу на 20 резьб 1". Сломали три трещётки и один клупп.
    Самый живучий оказался вот этот:
    https://www.skrabplus.ru/33950.htm
    А так я поддержу @Джипер, клупп только для захода на 2-3 витка. Потом плашка и погнали. И лучше действительно плашки из СССР. (ну мне ещё америкосовские попадались)
  8. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Да плашки есть, правда, только на 1/2.
    Да погнали - это сложно. Может, я что не так делаю, но плашкой у меня получается такая завитушка в конце резьбы, приходится скручивать и напильником удалять. Поэтому и глянул на клуппы - плашкой не очень удобно работать как-то.
    Ну вот как раз Skrab и выглянул опять. Ну вот такие https://www.skrabplus.ru/33951.htm как будут трудиться?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видел в продаже (в магазине) и на другие размеры. Можно купить и в инете (думаю и пришлют)- типа авито, молотка, да и на других сайтах встречал в продаже.
    Так и делаю. :super:
    Не очень- может у вас трещетка не та? Я купил с направляющей. Не так оказалось и трудно нарезать резьбу. :)
  10. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Да купить можно, только нет необходимости именно в плашках.
    У меня вообще трещотки нет. Просто плашка в плашкодержателе - очень неудобно начинать резьбу, а потом получается завитушка, которую нужно счищать постоянно. А о том, чтобы на готовом трубопроводе мутить - так и речи нет.
    А плашкодержатели с направляющей бывают? Не видел никогда.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно... хотел еще посоветовать хорошие трубные тиски купить- с ними одно удовольствие нарезать резьбу. :)
  12. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    А смысл в тисках, если плашкой пока прицелишься, одуреешь - тут тиски не спасут.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже так думал- оказалось что трубными (специальными) зажимать намного удобнее. А плашкой не надо прицеливаться - заход (нужный) на трубе напильником сделали, трещетку надели- немного нажали и пошла. Смазать конечно надо не забыть. :)
    У меня похожая трещетка на эту (кстати и на готовом трубопроводе можно нарезать- если зазор есть для трещетки).) https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/plashki/zubr/treschotka_dlya_plashek_zubr_master_2817-03_z01/ на цену не смотрим- можно найти дешевле. :)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут @Джипер, прав. Направляющая нужна. Трубы часто кривые сами по себе. Если пошёл перекос, то снимаем плашку и подправляем клуппом.
    Ломаться не чему, а какие вкладыши попадут-это фиг знает (нестабильное качество). Поменять не морока, но это лишняя работа, когда лучше, чтобы её не было.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошая штука.
    Про смазку тут несколько страниц. От машинного масла до растительного и сала. Кстати растительное действительно хорошо. Но потом протирать.
