Проблема в работе насосной станции Silver Jet-100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем krat11, 13.05.10.
  1. krat11
    krat11
    krat11
    Почему и обратился к знатокам . Мистика..! Куда девается набранное давление?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Уходит через обратный клапан.
    А что тут такого? Первый Вам прослужил исправно 10 лет. Второй попался бракованный. Проверили - работает. Установили - не работает. У нас щас всё так :(
    Но варианта с грушей это не меняет.
  3. krat11
    krat11
    krat11
    Груша в порядке - стравил воздух полностью, накачал 1,5атм - проблема осталась. Попробую ещё раз поменять обр. клапан.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда проверьте реле давления!
  5. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Скорее всего проблема в мембране накопителя, повреждена из-за отсутствия встречного воздушного давления. Имейте ввиду, что вода практически не сжимается, поэтому после выключения насоса давление мгновенно падает, независимо от отсутствия расхода. Дело в буфере, предусмотренном в Вашей системе.
  6. Kolbb
    Kolbb
    Kolbb
    Если есть, в магистрали фильтр замените или промойте его.
    Второй вариант реле накрылось.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это только если вместе с манометром. А он, судя по описаниям, живой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может это и лишний вопрос, но вы сбросили давление воды в системе на ноль перед тем как закачивать воздух? Хорошо, что "груша" цела.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если не груша, что тогда? Возникает только одно предположение - забит или перекрыт входящий в ГА патрубок
    Совсем идиотский вопрос - может перед ГА стоит вентиль, и его случайно перекрыли
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1. Напрашивается, что всё-таки есть утечка через подающий (всасывающий) трубопровод. Мы до сих пор не услышали контролируется ли он?! Да, и с ГА не всё ещё ясно?
    Ага, и клапан наоборот поставили.:)] Может всё совершено тривиально - дурит манометр?!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это врядли. Как я понял, обратный клапан стоит где-то в пределах видимости рядом с насосом. Да и утечка должна быть огромной (при исправном ГА), чтоб так резко падало давление. И повышается оно как-то подозрительно быстро.
    Фига се манометр хитрый. Мало того, что хозяина дурит, так и насос в придачу, что тот постоянно вкл-выкл. :)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    krat11, а станция-то, такая?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И не накачать ли ГА до давления 2,5-2,8 атм., как гласят инструкции, а не до 1,5 атм., раз давление включения 3 атм.?
  14. krat11
    krat11
    krat11
    Вопрос решен. Всем спасибо за участие.
    А дело было вот в чем. Виноват ГА, но не груша, а сетка на входе в ГА - она за 10 лет почти полностью закоксовалась! Т.е. после набора давления и выкл. насоса вода уходила через оставшиеся отверстия в ГА и давление сбрасывалось. После прочистки работоспособность станции полностью восстановилась.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот и чудненько!
