Забор из поликарбоната
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Гамид, 14.05.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возмущаться она может. И имеет право. Если это СНТ, то нормативы определяют, что забор между участками не может быть глухим, а только из сетки. Обходится это согласием обоих соседов. Тут согласия нет и если установить глухой забор она может его потребовать снести в т.ч. через суд. Поэтому даже поликарбонатный вариант надо с ней обсудить. А если дама ветреная, то и расписочку с неё взять, что она не против.
    По поводу хрупкости:
    Имелся ввиду не сотовый поликарбонат? Листовой? Нафиг его. Для забора не пойдет. Еще учтите, что его правильно крепить надо. Он материал расширяющийся и твердый - закрепите жестко без резиновых прокладок и сверления отверстий с запасом и всё закончится как у дворничихи.
    По поводу сотового:
    Тут тоже не все так просто, хотя и лучше. Я построил несколько зданий с применением сотового поликарбоната. Делюсь опытом. Бараны которые вам его продают не знают и не расскажут.
    1. Не каждый подойдет для забора. На материал наносится слой защиты от ультрофиолета предотвращающий порчу материала. При этом подразумевается, что солнце на него светит только с одной стороны. Перемените стороны и он пойдет пятнами. То есть вам нужен без этого слоя.
    2. Работает он только если полости вертикально расположены. Значит нужна рама.
    3. Необходимо полости закрывать сверху глухим скотчем, а снизу перфорированным для удаления влаги. Не закроете или сделаете глухим оба и или грязь набъется или конденсат будет.
    Вобщем идея хорошая, но если проблема только в её окне, то может проще везде сделать глухой, а там оставить вставку из сетки?
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    У такого забора есть только один недостаток...Соседка может написать чё нить матом на нем..
    А так, в целом прикольненько... Я честно сказать заинтересовался.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А что значит: без этого слоя?
    Почему БЕЗ ?
    Наверное, как раз с ним? чтобы на солнце не пошёл пятнами?
    И почему только вертикально? нельзя разве горизонтально соты расположить, и торцы заклеить?
    К чему приведет, если горизонтально листы прикреплять?
  4. ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    Москва-Киржачский район
    Добрый день!
    Выбираем забор...вариантов море...вот заинтересовал забор из поликарбоната. Преимуществ вроде много, а как на самом деле?
    Вот описание из инета:
    Он является одним из наиболее технологичных, красивых и стильных среди всех сегодняшних видов ограждений. Поликарбонат не только красиво смотрится, но и легко компонуется с различными материалами – дерево, кирпич и бетон, металл. Вы можете сложить красивую ограду с опорами, декоративными элементами и даже подсвечиванием. Сегодня производители предлагают на выбор невероятно широкий ассортимент цветов – у Вас есть возможность подобрать подходящий согласно собственным вкусам и пристрастиям. Так же одним из замечательных качеств - является возможность поликарбоната пропускать свет. Причем Вы можете выбрать как «глухой», так и «прозрачный». Если вы не желаете видеть даже силуэты и очертания прохожих, уединится в своей усадьбе и не беспокоиться о любопытных взглядах – выбирайте «глухой» непрозрачный поликарбонат. Ну а когда огород полон любимых овощей, кустарников и цветов – дайте им необходимое количество света, используя «прозрачный» поликарбонат. Одним из самых уникальных преимуществ поликарбоната является его стойкость к температурным условиям. В то время как жаркая погода раскаляет бетонные, кирпичные и металлические ограждения – забор из поликарбоната вовсе не нагревается (именно поэтому его часто используют для сооружения теплиц). Он отлично справляется с жаркой погодой, а что насчет зимних низких температур? – Поликарбонат легко выдерживает -40°С без потрескиваний и смены формы. Он также является экологически чистым инертным материалом, не выбрасывает вредные вещества в окружающую среду и абсолютно безопасен для всех жителей дома. Фото:
    6029250_w640_h640_922384.jpg 9027_600x450_pk3_1.jpg foto0109.jpg zabor-polikarbonat-2.jpg 011.jpg
    Кто то имел дело с ним, расскажите, дайте отзыв, совет! :)
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У меня за пару лет несколько соседей "затюнинговали" заборы из рабицы цветным поликарбонатом. Есть зелёный, есть синий, есть коричневый. Смотрится неплохо (не про рабицу, конечно:aga:)..Да и посадки под карбонатом цветным ограждены от прямого солнечного света - это плюс. Как будет выглядеть через год-два? Хз..Вроде кардинального замутнения и ухудшения внешнего вида поликарбоната не вижу. Сам думаю в это лето южную часть участка (там рабица висит) закрыть коричневым.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Видел подобное, но там с цветностью было хуже, да и грязь в сотах проглядывалась на просвет.
    В целом, на мой взгляд, кликабельно, учитывая стоимость замены поликарбоната со временем.
    Но для любителей зажигать в труселях и без них по участку, наверное, - не "айс".:aga:
  7. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Мне кажется, если и рассматривать поликарбонат, то только в дополнение к забору. который и без корбоната смотрится достойно и надежно. как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/1173024/ https://www.forumhouse.ru/attachments/1173020/. Если же поликарбонат служит практически основой забора, то это получается, как дом из картонной картонки, уж извините, за сравнение. На морозе может треснуть, "вандалы пьные" могут проломить, да и вообще, как то пусто и бедно https://www.forumhouse.ru/attachments/1173025/ но опять же все субъективно
  8. Rashpil
    Rashpil
    Rashpil
    Владивосток
    На забор нужно брать не сотовый поликарбонат-он легко ломается, а цельный. Цельный на морозе -20 кувалдой разбить не получилось.
  9. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Поликарбонат выцветает, прекрасно царапается (если возле такого забора вырастет кустик, то он, раскачиваясь, исцарапает и "заматует" прилегающий поликарбонат.
    еще поликарбонат, ломается на морозе, и имеет большой коэффициент теплового расширения (т.е. в зависимости от времени установки может пойти пузырями)
    еще поликарбонат очень разный (производители, качество, добавки против ультрафиолета и т. п.)
    в поликарбонате будет скапливаться влага и обязательно поселится плесень.
    например если нет в нем уф-фильтра, то его разрушат не хулиганы, не ветер, а солнышко.
    в общем выглядит красиво, но как он будет выглядеть через 3-6 лет...
    я бы не рискнул выбросить деньги.
  10. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
    Я ставлю заборы в Новосибирске. кто бы Вам не ставил забор из СПК, требуйте установку торцевого профиля, он предотвратит попадание влаги и грязи вовнутрь.
    про трещины- теплицы радиусные значит гнутые не лопаются, а поликарбонат в вертикальном ненагруженном состоянии лопнет) рука-лицо)
    про царапки и ультрафиолет замечено верно.
  11. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Стройпапа, кроме торцевого профиля надо еще и скотч.
    То есть теоретически можно установить правильно, но работяги обязательно где-то ошибутся, незагерметизируют, продавят саморезом и т. п... И эта сота всегда будет "потеть" и сосать воду.
    Например навес из поликарбоната - очень популярная вещь. Потому что красивая первые пару лет. Но потом он начинает выглядеть хуже, идет пузырями. И те соседи, кто раньше завидовал и хотел такое, потом говорят - нафиг-нафиг... И ставят себе навесы с классической кровлей (металлочерепица, профнастил и прочий мандулин).
  12. Пограничник1967
    Пограничник1967
    город Нефтеюганск
    Т. е. в идеале поликарбонат надо заклеить торцы скотчем и обрамить деревом, а вот дерево уже пришивать к проушинам столбов...
    А вот толщина поликарбоната она какая лучше должна быть?
    И какой скотч применить, ведь концелярский это полная лажа. до перовго дождя или мороза...
    И сверху тоже подобие крыши проолифить. от осадков
    И соты располагать вертикально или горизонтально?
  13. Wad15
    Wad15
    Wad15
    РМЭ
    Забор из профильного поликарбоната кто-нибудь делал?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Все же поставили мы себе забор из поликарбоната с двух сторон, там где ориентация с юга на север. С парадного торца - профлист под дерево - структура дуба, а тыльная - обычный? под цвет кровель дома и построек.
    Приемлемо получилось, уж точно не как у всех. Цвет п-к - бронза, опять же в тон коричневой кровле. Зимуем пока без происшествий со стороны заборов)
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :faq: Сколько -ля-ля- и ни одной фотки :(
