Забор из поликарбоната
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Гамид, 14.05.10.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Для них интерес представляют корма для кур, которых я держу круглогодично.
    У меня участок в центре села, ветер если бывает, то в основном по верху.
    А Н-профиль из какого материала? Я думала соединительный профиль для поликарбоната. А горизонтальные направляющие (лаги) у Вас из чего сделаны? Из профильной трубы 20х40?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Он самый и есть. Покупал там же, где и поликарбонат.
    По-моему, из нее, то ли 30Х15. Забыл уже, это непринципиальная разница для прочности на пролете.
    Стойки точно из профтруб 60Х60 вбитых в глину, без всякого бетонирования.
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У меня кстати солнце до полудня тоже с востока будет светить на забор, так что закажу 2х стороннюю УФ защиту, это +5% к цене листа
  4. olegsaidov
    olegsaidov
    olegsaidov
    Поделитесь пожалуйста, где такое можно заказать
  5. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Да вот буквально неделю назад читала своими глазами на сайте карбогласса - висел прайс, а теперь и прайса нет и консультант говорит, что нельзя :no: Ничего не поняла :(
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А что скажет Селлекс? Мы у них брали.
  7. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Брали с двусторонним УФ покрытием? На сайте все варианты односторонние, от 25 до 45 микрон. Колотого льда вообще нет в ассортименте.
    Уже склоняюсь к установке туда 3Д панелей и натянуть на них фасадную сетку итальянскую - эффект тот же, но дешевле.
  8. olegsaidov
    olegsaidov
    olegsaidov
    она, по определению, является временным материалом - производитель честно не беспокоится о долговечности её использования. Гарантия производителя 2-3 года. В общем-то, можно было б и менять каждые 3 года. Но. 1) снять старую сетку с цепляющегося основания, да еще и проросщего с годами всякой растительностью - та еще работа, 2) к этому времени сетка начинает разлазится, ошметки распадаются и собрать мелкие клочки - та еще работка.
    То же самое с маск сеткой "военной".
    Двустороннее уф покрытие на поликарбонат могут сделать многие производители. Но только под заказ. Потому что с 2хУФ он будет стоить дорого, не будет пользоваться спросом. Все-таки основной рынок поликарбоната - теплицы, навесы - довольствуются 1хУФ. Под заказ - с нашими объемами и современным курсом рубля - будет очень дорого.
    Так что идея в тупике. Что и видно по форуму. Остается только частный случай применения - дешевый 1хУФ сотовый пк на несущий забор для скрытия от взглядов. В этом случае спк и поменять просто можно через несколько лет.
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    В конечном итоге я остановилась на таком варианте - уже стоит :victory: Поставила лицом к себе, поскольку двусторонний хорошего качества теперь цена космическая, а на этот гарантия тоже 20лет, но он односторонней окраски. Соседям надо - пусть красят свою сторону, хотя уже сказали, что им и так нравится :aga:
  10. Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Вологда
    Ну вот, дело дошло до дела. Проверим, как это поведёт себя со временем.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Сотовый поликарбонат КАРБОГЛАСС Кристалл 4 мм - 2962₽
    Сотовый поликарбонат КАРБОГЛАСС Кристалл 8 мм - 6910₽
    Типа, 17%
    В чём засада, если использовать 2х4 УФ слоями наружу вместо 1х8, со всеми аксессуарами под 8 мм (планки, ленты, …)?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Внутри между слоями почти гарантированно грязью и водрослями зарастёт.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Планирую забор на стороне дороги север-юг. Для сотового поликарбоната особо вариантов нет, только РОЯЛПЛАСТ, да и тот в своих гарантиях пишет "...чтобы
 лицевая
 сторона,
 на
 которую
 нанесён
 усиленный
 слой
 защиты
 от
 ультрафиолетовых
 лучей,
 при
 монтаже
 была
 всегда
 обращена
 по
 направлению
 к
 солнцу...". Вот и понимай как хочешь, вроде и двусторонняя, да не совсем.
    Кроме того, взглянул, что производители пишут за стойкость к граду, странное пишут, под копирку, но, по-любому, выходит что если не через 3, то через 4 года, дырки будут иметь место быть.
    У монолитного поликарбоната, с этим неплохо, но не все делают светорассеивающие («дифьюзер», LD) или, хотя бы, текстурированные (шагрень) листы всех толщин.
    Забор о 6 мм монолитного поликарбоната имеет право на существование? (Волоколамск, ветровой район I, с коэффициентами запаса ≈ 80 кгс/м²)
    Второй вопрос, на пучинистых грунтах, если грунт упрётся в сотовый поликарбонат, он его промнёт, прогнёт или разломает напрочь?
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему-то не прогибает, и не ломает до сей поры. Почва - глина. Горшки не лепим, так как лень, и не наш профиль занятий. Но если бы захотеть, можно было бы "черепушками" обеспечить всю округу.
    А в чём у Вас сомнения по сотовому ПК?
    Если они есть, в конце концов, можно приподнять нижнюю линию забора на 1 см над поверхностью.
    Или приехать к нам в гости и прощупать весь конструктив лично.
    Мы специально заглублялись забором из ПК в грунт там, где это надо было с точки зрения эстетики общих линий заборов, повторяющих линии изменения рельефа участка.
