Уфа, ау
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем denis., 21.06.09.
  1. НиколайУфа
    НиколайУфа
    НиколайУфа
    Покупайте материал зимой, и дешевле, и деньги уже вложены. На работы цены не вырастут сильно в любом случая, а может даже упадут. Единственно вопрос с хранением всего закупленного...
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Mechanicum, а вы коробку из чего собрались делать? фундамент - сваи?
    Почему спрашиваю - бетон вроде как месяц набирает прочность и морозы этому процессу не особо помощники. Буду рад ошибаться, но не видел, чтобы фундамент зимой лили, только кладку.
    Сам в такой же ситуации и тоже переживаю за весенние "сюрпризы", но зимой строить фундамент как-то...
    Как вариант - купить зимой материалов по-максимуму если есть где сохранить до весны.
  3. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Вообще есть видео. В фундамент зимой вставляют шланги, по ним качают горячую воду. Так что технологии зимнего строительства отработаны давно. Другое дело, неизвестно какую химию применяют. Например, незамерзайку в раствор. Короче говоря сам не хочу зимой строиться. Так что наверное и не буду...
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В сезонных движения грунта.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы наоборот мешаете фундаменту, его не стоит оставлять без нагрузки, это приводит лишь к неравномерной осадке.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ещё добавлю, что свайный фундамент выстраивать бессмысленно, а плитный и мзфл вредно.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Главное время возникновения усадочных напряжений – мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.
    Обратим внимание на грунт, на котором возводится дом. Сколько здесь возможно вариантов: скальные породы, глина, песок, супеси. Под тяжестью всего дома эти материалы, кроме твердых скальных пород, будут сживаться, усаживаться. Отметим, что под тяжестью всего здания, а не только фундамента. Особенно интенсивно процесс усадки происходит весной и осенью – в периоды повышенной влажности. Поэтому в такое время не рекомендуется проведение штукатурных работ внутри и снаружи дома. Здесь имеет смысл говорить, сколько должен выстояться целое здание, со стенами и крышей, – не меньше года, чтобы избежать трещин и деформаций ремонта.
    Самые благоприятные погодные условия для заливки фундамента – лето. На подмороженное основание мелкозаглубленный цоколь заливать недопустимо. Выстаиваться месяцами и годами фундамент не должен. Ставить коробку рекомендуется до начала заморозков.
    Минимальное время для усадки бетона - 1 месяц, плюс к этому - межсезонье.
  8. olega43
    olega43
    olega43
    Соглашусь с ViktorUfa. На строительных форумах преобладает мнение, что для каменных (тяжелых) домов МЗЛФ лучше на зиму не оставлять, т. к. вес здания "поможет " фундаменту противостоять силам пучения. Еще лучше было бы успеть в том же сезоне ввести в эксплуатацию, тем самым исключив сам факт промерзания грунта внутри дома (предполагается что он уже отапливаем) и снаружи (предполагается что фундамент снаружи утеплен). В крайнем случае, если возвести коробку в том же сезоне не получилось - утеплить оставляемый на зиму фундамент, например засыпав опилками.
    А вообще все это пока лишь умозрительные рассуждения пока автор вопроса не уточнит, какой фундамент собирается применить, из чего и какой этажности строить.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Согласен, каждый прав по своему и каждый решает сам.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    интересно, почему?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ovalent, Потому, что правильный свайно ростверковый фундамент, выполняется, так, что бы на него не действовали сили мучения (сваи ниже глубины промерзания идр и пр) и что там выстраивать мне не ясно, тем более если фундамент рассчитан правильно то под его собственным весом ему усаживаться не положеноположено, амзфл и плита не глубокого заложения под дом пмж делаются с утепленными отмостками, что бы не было промораживания грунта под ними, и оставляя их не в темлом контуре зимой промерзнет под ними и может переносить и поломать.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @VictorUfa, понял.
    МЗФЛ и плита - армированные конструкции. Их дизайн предполагает (хочется верить) изгибные нагрузки. Плита по своей технологии еще и утеплена (грунт под ней может и вовсе не замерзнуть, особенно если со снегом повезет). Другое дело, что по весне грунт оттает и назад может не встать, и в ж/б конструкции останется напряжение на долгие годы счастливой загородной жизни.
    Сваи, которые бьют выше глубины промерзания, сильно меня обескуражили. До этого считал, что сваи - это либо труба ~5 м в тугопластичные глины, либо сразу под глубину промерзания с опорой на пятку-уширение. Ни ту, ни другую из земли не вытащить силами пучения.
    а вообще, сломает/не сломает - только расчеты покажут и опыт (собственный) :)
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Ovalent, сваи выше промерзания я не писал, я видел примеры, когда плиту поднимало морозным пучением, и тут на форуме можно найти примеры, потом мзфл может и не треснетно но может перекосить по уровню. Сваи опять же могут быть и без расширения. Сила пучения достигает 40 тонн на м2, думаете прямо таки не вытащит? Мы с вами в чем то не согласны?
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @VictorUfa, я хотел не поспорить, а понять Вас. согласен конечно :hndshk:
    Изначально смутил Ваш посыл в стиле "все - тлен")
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
