Уфа, ау
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем denis., 21.06.09.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Удачи!
  2. Sattellitt
    Sattellitt
    Sattellitt
    Проверьте на каком либо участке как отбивается бетон - зубилом и молотком - если легко крошится - заливали самомесом и плохого качества, если зубило практически не скалывает - то более менее) так сказать экспресс метод.
    Как писал Тепловик - размеры нужны в первую очередь и какой грунт у вас тоже - так можно прикинуть достаточна ли несущая способность фундамента.
  3. Vitaliyak
    Vitaliyak
    Vitaliyak
    на предмет армирования как проверять предлагаете? Кмк, сносить и лить новый.
  4. Sattellitt
    Sattellitt
    Sattellitt
    Очень просто - так как в любом случае лучше откопать фундамент на глубину залегания, то есть такие приборы для поиска проводки, они замечательно показывают и металл. Это само собой не даст полной гарантии, но думаю на столько сильно уж не стоит углубляться в дебри.
  5. Sattellitt
    Sattellitt
    Sattellitt
    В общем же случае - я не очень доверяю людям - при продаже все стараются приукрасить, а как там оно дело было не известно. Если дом деревянный - то на счет фундамента проще, а вот для каменного я бы раз 20 подумал стоит ли строится на неизвестном фундаменте, цена ошибки тут будет очень серьезной.
  6. Vitaliyak
    Vitaliyak
    Vitaliyak
    а если продавец скажет, что арматура стеклопластиковая? Опять кот в мешке...
    согласен полностью. :hndshk:
  7. Denis_Ufa
    Denis_Ufa
    Denis_Ufa
    Вся суть то как раз в этом, откопали фундамент, залит примерно на 60-70 см под землей, не выровнен на поверхности и кривой относительно участка. Было принято решение заливать новый отступив назад от того фундамента 1 метр.
  8. Sattellitt
    Sattellitt
    Sattellitt
    :hndshk: Правильное решение! Имхо. :cool: Удачи в строительстве!
  9. an-gel
    an-gel
    an-gel
    Добрый день. купили дачу в снт малахит. Есть кто нибудь от туда?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Denis_Ufa, я бы баню подальше от дома всё таки ставил, иначе дымом будете дышать каждую помывку, гарантирую. Про фундамент: теоретически можно его откопать, выставить опалубку и дозалить. По прочности не рискну утверждать, но мне кажется, что в теории выполнимо. Залить, дать постоять год-два, что бы всё село на свои места и строить из того, что полегче (ГБ или легкие КБ блоки). У меня на соседней улице так дозалили фундамент, что бы был выступ для кладки облицовочного кирпича (новый владелец дома захотел. Пока вроде нормально всё).
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, фундамент отстаивать, год-два, это уже рудимент, залил и через неделю шпаришь. :)
  12. Denis_Ufa
    Denis_Ufa
    Denis_Ufa
    На начальном этапе я такой вариант предполагал, но отговорили знающие люди.
  13. arsenio
    arsenio
    arsenio
    @Rinat174, привет, купил участок в днп осоргинский посад?
  14. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Утеплили дом из рубленного бревна Эковатой в Демском районе г. Уфы.
    Эковата задувалась в полость между срубом и ограждающей конструкцией из древесно-волокнистой плиты 3.2мм на металлокаркасе для ГКЛ. Слой эковаты 5-15 см.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Какая плотность получилась?... почему двп тонкая? а если выпрет?... и теперь гидрозащиту не забудьте...
