1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Alex71710, официалы от Виссманн небось?
    Хотя надо его размер от гайки до гайки измерить на всякий случай
    Но что-то мне подсказывает, что буквы VI как раз и намекают, что это насос RS покрашенный в тёмно-серый цвет по заказу VIessmann:aga:
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Подозреваю, что это обычный шестиметровый вило.
    Для загрузки бойлера, в подавляющем числе случаев, это избыточное решение.
    99 процентов, что его можно поменять на любой 4х метровый насос подходящего монтажного расстояния.
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день, имею нежилое помещение 2 этажа, примерно 300-350 квадратов. На первом этаже в комнате котельной установлен основной газовый настенный котел Будерус U072 35квт и резервный котел газовый на 24квт. Радиаторы старые чугунные батареи, общее количество секций порядка 100 на первом этаже и 200 на втором этаже, трубы полипропилен. На первом этаже двухтрубная система 32 труба - два контура от котла - право и лево. На второй этаж идет однотрубная система (тоже два контура) - право и лево, труба 40 которая в тупике спускается стояком в обратку системы первого этажа. В системе порядка 400л воды будет.
    1. Хватит ли насоса 25\60?
    2. Есть несколько старых насосов без обозначения (скорее самые слабые 25\40 верно?) есть ли смысл их на втором этаже допустим установить?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Насоса наверное хватит, а чтобы точно, считайте сами с учетом всех нюансов, которые на форуме не видно, калькуляторы есть в сети.
    Группу из более слабых насосов можно, и учитывая разную гидравлику этажей, может даже и проще в итоге. Но это требует больше работы.
  5. cardholder
    cardholder
    cardholder
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Имеется квартира с газовым котлом. Не устроил режим работы ГВС, когда после выключения приходится снова пропускать холодную воду до появления горячей. Установил бойлер послойного нагрева (сделал из электрического). Проблема заключается в том, что напора насоса не хватает для включения котла на нагрев. Котел двухконтурный Royal Therm Aquarius, находится в кухне. Бойлер 80 л. в санузле, после него обратный клапан и насос Grundfos Comfort 15-14 b pm ru, труба пп 20, бойлер на высоте 1,8 м., котёл 1,6 м. Расстояние по полу 6,5 м., 11 поворотов 90°.
    Какой насос сможет обеспечить включение котла? Я уже не знаю что и покупать, надо присоединительный размер 1\2, но такие нашёл либо с аналогичным напором либо повышающие. Всю голову сломал...
  6. cardholder
    cardholder
    cardholder
    Добавлю. Минимальный расход в котле 2 литра в минуту.
  7. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Добрый день. 3-к квартира панельный дом, 65 кв. м. Нужно подобрать 2 насоса по характеристикам.
    Котел электрический, 9квт, максимум будет работать на 7.5квт без встроенного насоса.
    Будет установлен ТА на 500л.
    Первый насос будет по ночному тарифу работать на нагрев ТА, а также тогда, когда днём может не хватить запасённого тепла (сомневаюсь, что так будет, квартира утеплена двумя рядами пенопласта по 50мм каждый, в сумме 100мм).
    Второй насос будет установлен после смесительного трехходового клапана ESBE vta 372 и работать должен непосредственно на систему батарей.
    Разводка двухтрубная, порядка 35м/п на подачу и 35 м/п на обратку полипропилен 25мм.
    Подключены 4 стальные батареи, отводы к ним - полипропилен 20мм.
    Буду брать обычные grundfos UPS.
    Каких мне хватит напорных характеристик?
    25/50 c головой или нужно 25/60?
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу подсказать следующие вопросы.
    Имею теплый пол, 16 труба, петли до 80 метров. Рассчитал гидравлику. выходит где то 3,7 метра напор и 3,2 куба расход. По графикам насосов получается 32-80 (смотрел Грюндфос Юпиэс). Но практики говорят что хватит 32-60.
    Подозреваю дело в том что пиковые характеристики, отраженные на диаграмме насоса, нужны буквально 2-3 дня в году, в период самых сильных морозов. Причем из за большой теплоинерционности теплых полов пользователи даже не замечают что в эти три дня система не справляется - дом не успевает существенно остыть.
    Можно ли взять насос где точка "расход-напор" находится немного за пределами диаграммы (дом каменный) или все же не рисковать и брать с запасом по диаграмме?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а у вас мощность ТП 37 кВт. То есть теплопотерии дома /помещений.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коллеги
    помогите разобратьсяс режимами частотника. (или направьте куда)
    инструкцию читал.
    для каких систем, условий. эксплуатации
    применять какие режимы.
    1/ режим пропорционального давления (давление пропорционально расходу)
    2/режим постоянного давления (в независимости от рахода)
    3/автоадапт
    /..без теории. теорию я сдал 25 лет назад.(уравнения ламинарного течения в производных второго порядка/
    мне на пальцах. на системе. а то я не вкуриваю.
    начинаю "применять" к системе и ступор. в чем разница на системе.
    пжалста.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для систем (контуров) радиаторного отопления с радиаторными терморегуляторами по схеме "двухтрубная тупиковая или попутная СО" (с разводкой через тройники).
    а) Для систем (контуров) радиаторного отопления с радиаторными терморегуляторами по схеме "лучевая СО" (с поэтажными коллекторами);
    б) Для систем (контуров) напольного отопления, с регулировкой теплоотдачи оддельных контуров при помощи комнатных термостатов и термоприводов на коллекторах системы напольного отопления.
    P. S.
    По поводу применения циркуляционных насосов с "автоадаптом" у меня никаких рекомендаций нет.
    Я считаю, что эти насосы вообще не имеет смысла применять ни в каких системах отопления :no:, это - лишняя трата денег на никому ненужные функции! :hello:
    Могу ошибаться.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -прощает недочеты при подборе клапанов с применением термоголовок (шум) при включенном режиме автоодапт .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А также сущ. различия между пропорциональным и постоянным давлением. При режиме пропорциональное давление насос может работать с балансировочными клапанами, регуляторами перепада давления, и со значительными потерями давления в отдельных элементах системы. Источник Грундфос .
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для систем отопления коттеджей или квартир (с мощностью системы отопления (контуров) в диапазоне от 5 до 80 кВт) - абсолютно не нужно и бесполезно, поскольку обычные циркуляционные насосы - частотники справляются с этой проблемой на раз-два и без применения функции "автоадапт".
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не всегда, я об L от грундфос. И я с этим столкнулся, расчет /настройка системы .
