1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас манера из инстаграмма. опять ноль полезной инфы.
    либо не понимаете проблематику.
    мне то не надо.
    это надо людям, кто интересуется.
    я могу вас тут "утопить" по каждому последнему вопросу. но никому это в данной теме не нужно.
    вы не можете смекнуть, что бойлер, который в углу -работает больше 25 лет.
    что КЧМ на первом плане работает больше 35 лет.
    а вы тут порожняк втираете. и не краснеете.
    ..и вы ничего не озвучили. классическая схема ухода от ответа.
    модерато р может вытереть. но вместе с пустыми ответами моего оппонента.
    или же я могу быстро обосновать его некомпетентность.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вперед - с удовольствием послушаю
    пока Вы даже не поняли о чем речь
    топите, вперед. я плавать умею, у меня разряд
    прчием тут расчет насоса к теплым полам - поясните ?
    и это причем ? не забывайте про название темы
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день всем форумчанам!
    Прошу совета по решению одной задачки...
    Я делаю у себя рециркуляцию горячей воды, что бы долго не ждать пока она дойдет до крана.
    Так вот с этой целью был куплен циркуляционный насос IBO 25-60/180 Ohi, соответственно предварительно было сделано циркуляционное замкнутое кольцо от входа в систему горячего водоснабжения, перед разводкой по кранам, и возврат в теплоаккумулятор, перед входрм в теплоаккумулятор установлен обратный клапан. Насос был установлен вчера, но...при включении, а включение насоса происходит по датчику температуры, 40/45°C, циркуляции не было, но при этом насос работал. Про...лся вчера до полуночи, но так и не получил циркуляции.
    Выводы мои по итогу:
    Нет циркуляции из за разницы давления воды между точкой забора и теплоаккумулятором.
    В теплоаккумуляторе давление 3,7 атм а в точке забора 2,7 атм, стоит редукционный клапан Калеффи.
    Вопрос?
    Так ли это? Может ли из за разницы давлений в 1 атм не создавать циркуляцию воды циркуляцирнный насос?
    Я проверил это, то есть закрыл подачу холодной воды в теплоаккумулятор и сбросил давление в дренаж и циркуляция пошла, но пошла она от насоса или же из-за разности давлений, так как в таком случае давление на точке забора было выше, чем в теплоаккумуляторе, не понятно.
    Мой вопрос к вам следующий:
    Может мне, в моем случае нужен не циркуляционный насос, а повышающий, так как надо преодолет давление в 1 атм, что бы открылся обратный клапан и началась циркуляция?
    Ночью еще штудировал интернет на тему отличий циркуляционных наосв и повышающих, херня полная, толком нет нормальной инфы, но одно понял, до этого не знал, что циркуляционный насос может создать только движение воды, но не может изменить давление на выходе. В этом наверное мой косяк...
    Спасибо всем заранее за ответы...
    Другой насос буду покупать сразу, как только определюсь в причине, надеюсь с вашей помощью больше не допущу ошибки.
    И если да, то посоветуйте такой насос...Что бы совместить циркуляцию горячей воды по контуру и при этом повсыть давление на выходе насоса на 1 атм.
    И что вы скажите о насосе VEVOR LPS20-11...
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Схему рисуйте.
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вот набросал, надеюсьможно понять...
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Как говорится, утро вечера мудреннее, я тут поразмыслил и пришел к выводу, что в том виде, в котором у меня сделан контур нихрена не выйдет по причине разности давлений.
    Выходов я вижу 2, это выравнять давление между точкой забора и в теплоаакумуляторе, должно быть 3,7 атм, тогда циркуляция пойдет, это я уже понял, даже с обычным циркуляционным насосм. Но не хотелсь бы, так как я добился очень стабильного напора горячей и холодной воды в доме, даже если открыть 3 крана и смыть унитаз. Но этот выход на крайний случай.
    Второй выход, под сомнением, это на точке забора поставить расширительный бачок, небольшой и тогда повышаюший насос сможеть взять из него неоюбходимый объём воды, что бы повысить давление на выходе и открыть обратный клапан.
    Ну и как алтернатива, забить на рециркуляцию...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос не подходит. для РЦ нужен нержа или латунь минимум
    чугун крякнет со временем, для начала зарастет проток
  8. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Заменю, у меня сделано все для быстрой замены насоса.
    Главное это можно ли добится циркуляции в моём случае?
    И если да, то каким способом или каким насосом?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Никакой линии рециркуляции на вашей схеме нет. Линия рециркуляции предусматривает две трубы горячей воды до приборов потребления, у вас только одна "точка входа потребителям. Насос ставиться на выходе смесительного клапана.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Как же нет то?
    Я на схеме показал, что забор на рециркуляцию берется перед точко разбора горячей воды и линия через насос и обратный клапан возвращает воду в теплоаккумулятор на вход.
    То есть при закрытых кранах движение горячей воды идет по имеющемуся контуру от выхода горячей воды из теплоаккумулятора через газовый котел до тоски разбора и от туда по дополнительной линии (красного цвета) через насос и обратный клапан на вход холодной воды (другого места подключения у меня нет на теплоаккумуляторе).
    По идее, когда температурный датчик (я его указал на схеме) показывает снижение температуры на 5 градусов, срабатывает реле питания насоса и должна пойти циркуляция до момента пока температура не вырастет с 40 до 45 грудусов. Но она с...ка не идет...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала посмотрите, каков насос для РЦ
    там другое посадочное место
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял зачем РЦ ГВС на ТА
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А где точка возврата?
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    На входе холодной воды, другого отвода на теплоаккумуляторе нет, к сожалению...
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Как зачем? Для того что бы когда вы открываете кран с горячей водой не надо ждать 2-3 минуты пока она дойдет до этого крана. У меня дом 3 этажа и линии горячей воды длинные, плюс ко всему есть
    теплоаккумулятор от солнечных коллекторов, этой горячей воды у меня девать не куда, я 1 коллектор летом вообще закрываю, так вот я и решил сделать рециркуляцию для того что бы на точке разбора и соответственно в трубах, а она все таки находится на много ближе к кранам, держать всегда горячую воду с температурой 40-45 градусов.
