1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    То есть - котёл не может нагреть теплоноситель выше 60 градусов Цельсия ?
    Значит, мощность радиаторов сильно превышает мощность котла !
    Можно прикинуть:
    мощность радиаторов Q=98 (секций)*154 (ватт с секции)=15092 (Ватт); мощность котла Q=12000 (Вт).
    Что несколько не "бьётся", поскольку с такой мощностью котёл, в принципе, должен нагреть радиаторы где-то до 75-77 градусов Цельсия. Возможно, "проседает" напряжение в электросети, по причине чего котёл не выдаёт заданную мощность...
    И, вообще:
    Вероятнее всего, мощность котла недостаточна для отопления дома площадью 240 м2. :(
    Имхо - да.
  2. tov-1962
    tov-1962
    tov-1962
    Здравствуйте!
    Встал вопрос о покупке ЦН для теплого пола производительностью 25/40. Остановился на 3 брендах-DAB, Grundfos, Wilo.
    Может кто подскажет какой из трех выбрать? Основных критериев при покупке - 2, это надежность и электро сбережение, стоимость насоса особую роль не играет.
    Спецы/пользователи, подскажите какой из 3х выбрать? Буду признателен все откликнувшимся.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    вся троица стоит дуг друга, правда DAB, в отличие от двух других, пока еще не так сильно раскручен в РФ
  4. tov-1962
    tov-1962
    tov-1962
    А какая страна производитель на сегодня, у этой троицы?
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    ныне все это скрывают... родина бренда, как всегда, благородна, промышленные мощности, как всегда, неизвестно где.
    Официальные ответы на официальных сайтах.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите с выбором еще одного насоса. Хочу в дом установить бойлер Termica AMET 150 INOX 30кв. ТТ котел 17 кв автомат. Отдельностоящая кочегарка. Будет теплотрасса до бойлера 25 метров из 32 полипропилена под землей трехходовой клапан в кочегарке. Перепад между котлом и бойлером будет метра 3 по вертикали.
    Я правильно понимаю, что мне подойдет любой насос 25\40?
  7. sof06
    sof06
    sof06
    Подскажите, в чем разница между
    1. wilo yonos pico 25/1-4
    2. wilo atmos pico 25/1-4
    3. grundfos alpha1 l 25-40
    Какой лучше поставить на контуры радиаторов и ТП ?
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Здравствуйте, ребятки
    Я к вам за советом. хочется насос, чтоб с бешеной скоростью гонял воду, чтоб она не успевала остужаться. сейчас Dab какой то. 3.6 куба в час. это же мало очень..?
    Хочу купитью который 8кубов в час гоняет. Позвонила в магаз, там задали столько вопросов. что я расстроилась. Какой подъем, от куда я знаю, про что это. сколько поворотов.
    Дом 1эт, 165кв.м + 70кв, второе здание. Там и котел стоит.
    Прсоветуйте, подскажите?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расход теплоносителя в системе отопления зависит от гидравлического сопротивления этой системы. Максимальный расход, указываемый в общем описании на насос - не имеет никакого отношения к "будущему" реальному расходу насоса в системе отопления.
    - насос на 3,6 куб. м./час, в принципе, должен "подходить", но точно - без расчётов - никто не скажет. :no:
    Возьмите на 5,5 куб. м./час, если этот не "устраивает".
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Да, я боюсь что тоже слабоват будет. у меня подача по верху, а обратка под землей, куча поворотов. + еще хочу добавить батареи..че то прохладненько.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вам же ответили:
    Лучше не скажешь. Всё остальное - пальцем в небо. Чтобы правильно ответить надо выполнить гидравлический расчёт. О котором большинство "продавцов" имеют очень смутное представление. Выглядит это примерно так (без схемы):
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Да ни чего мне тут не понятно. могу только сказать сколько поворотов, углов 90°, вниз, вверх... батарей (
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Система планируется как на фото, ну может с какими то добавка... Насос между ТТ и ТА какой поставить? Если котел 20-25 кВт, а ТА 1000 литров. Подача на котле ДУ50, на ТА ДУ40. Можно заузить до ДУ 40 и поставить насос, но какой? 25/40 или 32/40 или 50/40, что есть уже дорого... Направьте. Или поставить на 32 и не включать, путь работает гравитационака? высота потолка 3.2 м от пола, в котельной.
  14. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    Всем привет, я работаю консультантом в строительном магазине в отделе продаем циркуляционные насосы. Чтобы подобрать оптимально насос использую формулы в таблице расчетов и подбираю по ним. Но есть куча сомнений и вопросов именно в правильности формул. Можно ли здесь спросить совет насчет цифр ? Или же есть специальная беседка, просто я не нашел .
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Здесь и спрашивают. Беседка, это просто поболтать.
