1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Если бы он регулировал по температуре носителя, то может быть отдал бы и больше 2000р. У меня последовательно котлу нагреватель в печи. При желании хоть печь топи, хоть котел. Что-нибудь придумаем.
  2. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    G-andr, В вашем случае все насосы 25-40, но судя по описанию не совсем грамотно сделана система.
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Мне примерно так и говорили консультанты фирм, куда я обращался. "25-40 и все будет нормально" У меня стандартная двухтрубная система на два "плеча" по 14 метров. Всего 8 радиаторов. В системе залито 35 литров носителя. Специально, чтобы увеличить сопротивление, носитель на основе глицерина. Циркуляция должна быть примерно до 0.5м3 в час, а насос дает примерно 1.5м3 в час. "Прижимаю" выход с насоса - температура повышается, но начинается шум в трубах. Поэтому нужен насос с меньшей производительностьюю. Все очень просто. Осталось только выбрать марку насоса.
  4. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Митрий58,
    мой ответ был не Вам.
    А по поводу вашего насоса. Циркуляционные насосы Grundfos UP используются в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления. от серии УПС серия УП отличается тем что предназначена для перекачки питьевой воды а не технической потому корпус и рабочее колесо не из чугуна который ржавеет, а из латуни и нержавейки. Подбирайте мощность и производителя к примеру
    Характеристики Grundfos UP 15-14 они есть с таймером и термостатом.
    Параметр Значение
    Питание, В 1х230
    Потребляемая мощность, Вт 30
    Подача, м3/ч 0,5-1,5
    Напор, м. вод. ст. 0,2-1,4
    Вес, кг 2,6
  5. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Если в Вашей системе есть автоматика, то разница в цене "кнопочки" быстро окупится.
    Alpha 2 25-40, автоматически подстроит напорные характеристики, если не заморачиватся с подсчетами...
    к тому же Ваш расчет с расходом 0.5 м3 тоже не ясен, потому как не увидел необходимых значений напора... так что ответ один считать надо...
  6. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Котел 5 кВт, перепад давления, после включения насоса 25-40, 0,1 атм. Если посчитать (плюс, минус туда сюда) и применить к графикам работы насоса то примерно так и получится. Наверное, чтобы не забивать сильно голову, пожертвуем кубометром дров (стоит 2000 р) и купим Аlpha 2 25-40. Спасибо за совет.
  7. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Рад, если смог помочь. Кстати у Вас котел на дровах. твердом топливе? Тогда напоминаю про подмес...
    Чем "хорош" "отечественный" циркуль?
    Самый правильный ответ считать надо.
  8. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    (с) напор в дециметрах.
  9. Gray6
    Gray6
    Gray6
    Здравствуйте Господа ! я долго бегал по интернету в надежде найти коментарий к циркулярным насосам отопления, но все отзывы меня как то на устраивали. В них небыло одной важной вещички, кругом производительность, надёжность, простота установки, это всё не то, то есть конечно это немаловажные детали, но меня интересует помимо них ещё одно свойство насоса. Подскажите пожалуйста, если вас не затруднит: какой насос (марка,название) работает тихо, я знаю что некоторые работают довольно шумно, но у меня насос будет стоять в комнате (больше негде) и я хотел бы спать спокойно. Я заранее благодарен за совет. сергей:|:
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если циркуляционный насос работает довольно шумно- значит с ним (или с системой) что то не так. Большинство циркуляционных насосов установленных мной работает так что нужно ухо к нему приложить что бы понять что он действительно работает.
  11. Gray6
    Gray6
    Gray6
    Здравствуйте ещё раз, я не смог найти ответа на форуме относительно бесшумной работы циркулярного насоса, а именно марки и производителя, купил в магазине опираясь на своё собственное чутьё и интуицию. Насос работает хорошо, бесшумно-это как то радует. Но у меня ещё вопрос к спецам по отоплению: как долго может работать в непрерывном режиме насос в связке с электрокотлом ? буду признателен за ответ.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Gray6, всё зависит от правильного подбора по напору и подаче, чистоты отопительного контура и качества воды. Если мощность соответсвует, установлен фильтр перед насосом и в системе дистил. вода, то ресурс практически неограничен даже при постоянной работе.
  13. Gray6
    Gray6
    Gray6
    Здравствуйте Igors65, я в систему залил фильтрованную воду, пропущенную через питьевой фильтр, трубы полипропиленовые, батареи биметаллические, металла практически нет, не считая котёл, но вода стала немного жёлтой, наверно в котле была ржавчина, думаю поменять воду на новую, но до конца отопления осталось практически мало времени, потом сменю, какие-либо посторонние предметы типа мусора и окалины нет. Надеюсь на долгую работу насоса. От фильтрованной воды у меня нет накипи в чайнике, поэтому я и воспользовался им.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вода мягкая - это залог длительной работы насоса. Воду менять часто не следует, т. к. с новой порцией воды в систему будет занесён кислород, что с новой силой вызовет процесс коррозии стали. С нагревом воды, из неё выходит воздух, т. к. с ростом температуры снижатся растворимость газов в воде, которые удаляются через воздухоотводчик. Поэтому старая вода лучше новой. Грязь и окалина зачастую присутсвуют в стальных и чугунных котлах, поэтому нужно иметь фильтр перед насосом.
  15. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
    Выбираю циркуляционный насос для отопления двухэтажного коттеджа 100 м2 с открытой СО. Мощность котла 18 кВт. ЕЦ нет. Уровень до трубы подводки к радиаторам второго этажа 2,7 м.
    Система смонтирована из метапола внутренним диаметром 20-26 мм.
    Какой насос выбрать для избежания шума в трубах.
    Для доставки доступны модели Wilo NO и Wilo Star Rs.
    Сам склоняюсь к Wilo NO 25/6 из-за возможности обеспечить требуемый напор в 3х режимах подачи.
