1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спрашивайте - тема так и называется.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы она не успевала остужаться нужен не бешенной мощности насос, а мощный котел. Насос теплоноситель не нагревает. Если у вас прямая допустим 70*, а обратка 40*, то явно не хватает мощности насоса, или тонкие трубы на трассе, и насос их не в состоянии продавить. А если температура на прямой почти не отличается от обратки, то здесь насос нормальный.
  3. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    Спасибо. Считаю следующим способом: Q=(0,86*P)/20
    Q-обьем теплоносителя необходимый для отопления помещения (м3 в час)
    0,86 - теплоемкость воды кДж
    P - кВт считается исходя из площади с учетом теплопотерь 100Вт (пример 100 кв. м. = 10 кВт)
    20- дельта температур (пример 80 градусов подача 60 обратка)
    Расчет напора: H= Z*R*L
    Z - коэффициент сопротивления при установке шаровых кранов = 1,3 (если термоголовки то 2,2 из учебника Wilo, Grundfos в обучении почему то ставит 2,4, я оставил 1,3 покупатели в основном краны ставят)
    R = 0,015 коэффициент сопротивления в трубах (здесь я взял цифру из одного видео примерного расчета, у Grundfos это переменная в зависимости от диаметра на обучении (информации по таблице увы не осталось) они подставили значение 0,024 для 3/4 трубы, у Wilo вообще все в паскалях от 50 до 150 и делится на 1000 в итоге я запутался и оставил пока 0,015)
    Хотелось бы узнать ваше мнение.
    В гугл таблице показываются насосы с рекомендованной скоростью исходя из диаграммы пересечения Q и H
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IaTASjUk81CRUvCakn6Q8IkfSXuUPj_x190JCC9ItM/edit
    Забыл про L, считаю длину подающей ветки (ширина, длина дома и высота до дальнего радиатора и умножаю на 2)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    @РамисРамис, очень похвально, что хотите быть продавцом, а не торгашом. Поэтому, если хотите что-то понимать, скачайте учебники по строительной теплотехнике и изучайте изложенный в них материал.
    Сейчас у Вас в голове такая каша, что уже заговариваетесь.
    Удельная теплоемкость воды в условиях от 0 °C и 100 °C: c = 4,19 кДж/(кг х K) или c = 1,16 Втч/(кг х K).
    Вообще не имеет никакого значения.
    Для 999,999% самодельщиков, которые обращаются за консультацией в торговую точку, требуется насос с напором до Н - 2 м (радиаторная или смешанная СО). В некоторых случаях, когда глупышы делают ТП, им достаточно напора до Н - 4 м.
    Умные и специалисты консультироваться у продавца не будут. Специалист знает, что требуется, а умный наймёт специалиста.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А чтобы действительно спеца нанять, а не лепилу, нужно хотя бы в общих чертах разбираться в системе отопления, иначе можешь на таких "спецов" нарваться, что всю оставшуюся жизнь:)] будете их ляпухи переделывать. Здесь в темах уже не раз про результаты работы таких "спецов" рассказывали.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно составить соответсвующее ТЗ.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    недостаточно
  8. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    Есть фото с обучения Grundfos плохого качества но там почему то 0,86 в формуле
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Чтобы посещать сайты в интернете нужно, как минимум, понимать о чём речь. Вот как освоите материал изложенный в учебниках можете смело посещать сайты в интернете. А пока у Вас полное не понимание о чём речь и Вы, от непонимания, начинаете выдумывать, то чего не было.
    Цифра имеется, но что она обозначает Вы даже не попытались узнать. Если так пойдёт и дальше - останетесь ... - торгашом.
  10. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    Мда, идите читайте учебники, огромное спасибо, очень помогли .
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что непонятного?
    1/1.163=0.86
    G = 0,86*Qm/ T, где G - объем пропускаемого теплоносителя (вода), Q- мощность в ваттах, Т - дельта, разница между подачей и обраткой.
    Или: G = Qm/ С*T,
    С- Удельная теплоёмкость теплоносителя.
    теплоёмкость воды -1,163 Втч/(кг*°C)
    P. S.
  12. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    А если не секрет для чего делите 1/1.163
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Расскажите тогда, как обычный обыватель сможет составить техническое задание?
  14. РамисРамис
    РамисРамис
    РамисРамис
    Я вообще больше переживаю за коэффициент сопротивления в трубах какой ставить, постоянное число или добавить переменную в зависимости от диаметра трубы ставить коэффициент. Но не могу найти эти значения везде все разное. У нас ставят в основном 25 пропилен, с обычными кранами .
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я процитировал Ваше сообщение - угадайте с какого сайта, это и будет ответом.
