1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Vintik1989
    Vintik1989
    Vintik1989
    А сколько по Вашем расчетом можно снять тепла при такой компоновке пола? При температуре пола до 30 градусов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До 40Вт.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит можно предположить
    Нсред. = (Нмакс 130 мм + Нмин 10 мм) / 2 = 70 мм
    (70 п. м. + 90 п. м.) / 2 = 80 п. м.
    80 п. м. * 11 = 880 п. м.
    Предоставленное Вами не является информацией.
    Теоретически это возможно, практически - ?, а главное глупо, имхо.
  4. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    чтотакое ГП?
    в чем мрак? посоветуйте как лучше
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гибкая подводка. предназначена исключительно для последней мили в ХГВС
  6. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    а вы про это, это временно на рукомойник, изначльно труба на рукомойник был подключена на отопление обратку, а сейчас когда радиатор ставил, решил трубу на умывальник пока не резать, в гараже валялясь гибкая подводка новая, решил временно её использовать, как решу вопрос с циркцляцией воды в радиторе так удалю гибкую подводку
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При заполнении прогрев радиатора был? Клапана на радиаторе точно открыты? Удалите воздух следующим образом. Закройте шаровый кран №2. Кран №1 оставьте открытым. Сбрасывайте теплоноситель через кран к которому подключена гибкая подводка.
  8. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    да так и делал, сначала радиатор нагрелся, а потом остыл и все, возможно циркуляция есть но очень маленькая, тк верхняя труба чуть теплая, радитор сверху чуть теплый
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тогда уберите клапана на радиаторе совсем.
  10. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    ок, попробую
  11. Jamwrite
    Jamwrite
    Jamwrite
    Ryazan
    Добрый день! Подскажите плз, целый день ковыряюсь, форум читаю: какой насос нужен для отопления? Есть дом 300м2 (2 этажа, цоколь). Цоколь - теплый пол, все. Далее две ветки: одна уходит в сторону на 2 комнаты (1,2 этаж) там все хорошо. Главная ветка идет на 1,2 этаж с цоколя - всего 112м2 отопления (с учетом обратки). Cтоит на ветке насос grandfous 25/40. Уверяли, что его хватит, но самый вверх батареи еле теплые. Позвонил, посоветовали grandfous 25/80, сейчас он около 20т. Можно заменить чем-то приличным недорогим аналогом? И где лучше покупать? Тем же grandfous пугают - нет гарантии, контрафакт. Подумал, что вполне хватит 25/60. Не получилось, где ошибка не понял.
    H=150*112м2*2,6/10000=4.3
    Q=0,86*35/20=1,5
    Подскажите плз что значат линии на графике насоса?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Цифры без размерности, это просто цифры.
    Линии на графике насоса это напорно-расходные характеристики насоса.
    Пример подбора насоса.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это у вас типа схема вашей СО? Радиаторы второго этажа подключены параллельно к радиаторам 1го этажа? Так что ли? А потом к ним в двух местах еще и последовательно? Глазам своим не верю! Не говорю что такого быть не может. Но вижу впервые. Большие затейники придумали и смонтировали.
  14. Jamwrite
    Jamwrite
    Jamwrite
    Ryazan
    Как понять без размерности? Если с Q 1,2-1,5 не важно. То с H путаница. Пишут сопротивление ставим 70-150. Дополнительное сопротивление: 1,1-2,6. Те из-за коэффициентов результат пляшет.
    В реальности сначала идет труба пластиковая 3 см по потолку цоколя, потом вверх по трубам 2см. На каждом радиаторе 2 крана, на 1 этаже регуляторы температуры, на втором только краены. Но все открыто, никто ими не пользуется, по идеи они не дают сопротивления.
    Те, лини - это 1,2,3 скорости на насосе? Рекомендуют (в статьях) чтобы работал на 1 скорости, а 2.3 запас. Сейчас 25/40 сейчас стоит на 3ей.
    Стены толстые из белого кирпича. Остывает даже при температуре -2. При ветре на улице - дома как внутри кондиционера. У соседей, на каждом этаже: теплый пол+отопление+насосы 25/60, утепление дома. Это очень дорого. Добавил две батареи последовательно, мастер согласился, чтобы утеплить угол в комнате. Батарея сразу потеряла 7С. Рисунок рисовал час, конечно не по нормам, как мог. Получается так, что на котле Дэу ставлю 55С, он отправляет все в металлический распределитель (забыл название) где соединяется обратка и горячая вода, там уже 43-45С, и летит в трубы, На втором этаже уже 36, на последней батареи 25С. Мастерам объяснял: давления не хватает, не слышат. Могу сфотать котел и эту штуку с насосами.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Jamwrite, Вы с этой СО уже зимовали или она новая?
    Если отключить этот насос, основная ветка прогревается? На какой скорости он включен?
    Это что вы насчитали? Типа 4.3 метра водяного столба? Это к вопросу о размерности цифр.
    И 1.5 метра кубических теплоносителя в час? Еще раз о размерности.
    У вас стоит котел со своим насосом. Так ? Он качает в коллектор. Гидрострелка есть между котлом и коллектором?
    Это подача. И вторая такая же труба обратки? Так?
    Отключите ТП тоже. Посмотрите как поведет себя основная ветка.
    У вас с балансировкой системы проблемы.
