1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    что то у вас или с насосом или с трубой. Насос восьмерка что бы одну трубу не мог продавить. Водопроводным давлением не пробовали прокачать петлю?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам кажется, что Вы его выгнали. это не такая быстрая и простая задача.
    выгонять надо начиная с самой длинной и постепенно перебираясь к короткой
    и контура балансируются - если что. для упрощенки значение длины контура делить на скорость должно быть примерно одинаково
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как? Для примера есть 100м и 50м две петли.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @RoMeOkhv, Вот прикинул в калькуляторе
    При таком расходе труба имеет сопротивление 0,7 м вод ст. Ну пусть 1м. А насос у вас 8м. По любому что то не так.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а много вариантов ?
    в первой проток должен быть примерно в два раза быстрее чем во второй - для первичной настройки
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Теперь понял о чем речь.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Помогите разобраться, в чем может быть подвох: Грундфос Альфа 1 25-60/180 стоит как UPS 25-60/180, какой смысл в UPS?
    У него хоть какие-то достоинства есть? Может надежность феноменальная или еще чего?
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Рассматриваю для СО, дом два этажа 15 радиаторов Циркуляционный насос ONDO или Вихрь, по расчётам подходит 25/4. 2 скорость.
    Справятся эти насосы или что-то другое посоветуете?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    9 900 против 12 900. подорожали упсы чет. цены из оф нетмагаза
    как считали ?
    вихрь как насосы не ахти. уровень оазиса.
    2 этажа и 15 радиаторов в расчетах это как два ведра и 15 кустов для полива на даче ;)
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    Мне альфа1 обошлась в 9500₽, сделано в Дании и всё такое. UPS стоил что-то в районе 8800₽, то есть разница совершенно не принципиальная.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А где покупали по таким ценам ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где брали ? если не секрет.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Примерно по двум формулам)
    Q=0.86*W/(tпр-tоб) получилось 0,86*12/15= примерно 0,7
    а вот с напором H=R*L*ZF / 10 000
    Возникли не понятки)
    L - взял суммарную длину четырёх веток подача + обратка + высота, вот не знаю правильно я сделал, в инете пишут что достаточно только брать длина дома +ширина дома + высота умноженное на два, но это другая цифра гораздо меньше получается, кому верить не знаю. СО из полипропилена.
    H=120*80*2,2/10000=2,11 m
    на каких производителей обратить внимание?
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    на рынке напротив хованского кладбища (если Вы из калуги, то должны его знать :), но поставщик проверенный - я там лет 15 закупаюсь всем что только можно, и никогда не подводили. Кстати обманул - 9650,- ₽ стоит насос, заказал себе ещё один для экспериментов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно. одну ветку, самую длинную берут. а расход прикидывают суммарный
    это что такое за зверь ?
    из чего выбираем ? Вы же опираетесь на какой то магазин
