1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    с гадостью в системе все портится. Однако, думаю, что в китайских стоят те же подшипники, что и в не китайских.
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Отвлеченный вопрос: куда ставить расширительный бак, на обратку? или после котла?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До насоса. Если он экспанзомат. И в самую верхнюю точку, если атмосферный.
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    В какую приблуду пихается магнитный уловитель шлама?
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    у меня насос котловой. потом идет гидрострелка.
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Чем крепить трубы нержавейку к стене?
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Выход из котла - 3/4. Вход в гидрострелку 1 1/4. Есть еще котёл, но предназначен работать вместо большого, т. е. вместе работать не будут.
    пустить трубу 28 ?
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    тут так нарисовали
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни в какую. Шлам оседает в ГС и прекрасно оттуда стравливается. Изредка...
    Крепежом для труб.
    Настенный намного больше напольного?
    Посмотреть в паспортах максимальное рабочее давление. Хорошо подумать!
    Запросто.
    тут так нарисовали
    Каждый художник видит по своему! В котле есть свой РБ, дополнительный точно нужен?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    С 15 года. В чём может быть причина шума?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну да совсем все одинаковое, Grundfos я видел стоящими по 15-20 лет в системе с чугунными батареями, и китайские насосы которые вылетели за первый сезон ВСЕ, 4 штуки, Водолей кажется.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В гидрострелку
    Разбитый подшипник, он там не керамический а графитовый, довольно нежный, как вариант деформировалась или загрязнилась крыльчатка, соответственно дизбаланс и биения. Снимите пробку в центре, проверните отверткой вал и оцените усилие с которым провернули, у исправного насоса должно вращаться очень легко, мизинцем так сказать. Потом разберите насос, прополощите крыльчатку если есть загрязнения. Если ротор вращается легко и грязи нет, а продолжит тарабанить это износ, пусть работает до победы, но готовьтесь заменить через годик, скажем следующим летом.
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    1. оба настенных (50 и 17)
    2. лучше он будет, чем не будет.
    это было давно, не так ли?
    насосы постоянно совершенствуются, особенно по части энергоэффективности. Зачем держать 15-20 лет морально и экономически устаревшее оборудование?
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Совершенствуется конечно, раз в 5 лет при смене поколений энергопотребление стандартного насоса 25-60 снижается на 5 ватт. Это не дает стимула выкинуть исправный насос на помойку и купить другой такой же новый.
