1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    я сделал БКН одним из потребителей из гидрострелки.
    насос котла гоняет воду ДО гидрострелки. ОТ гидрострелки на каждого потребителя идет свой насос через насосно-смесительную группу с трехходовым, а где не надо, то прямая насосная группа (например, для БКН)
    расширительный бак между ГС и котлом, на обратке.
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    чего же не нужна?
    4 потребителя есть:
    2 потребителя по теплому полу,
    1 потребитель - батареи
    1 потребитель - БКН
    зонт, как раз, очень хорошо это все разрулит.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Дык я же не вам отвечал... У вас 2 потребит4ля по ТП, это значит что теплых полов квадратов 200+ ?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, сейчас гидрострелки начинаются в продаже от 8 тр, всякие дишломаторы которые тоже необходимо От 5 тр, небольшая разница, предлагаю обсудить насосы в моем вопросе ,
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не слабее других элементов
    следить надо за качеством отопительной воды - это полезно всей СО
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вопрос: а надо ли ставить на БКН что-нибудь, кроме насоса от гидрострелки? вопрос по части клапанов, задвижек?
    Думаю, что надо, иначе если в гидрострелке температура будет меньше 50 градусов, то и бойлер остынет. А тогда, какую задвижку применять?
    можно ли применять на ГВС двухпозиционный клапан + обратный клапан.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в смысле- сколько квадратных метров теплых полов ?
    )бойлер дает сигнал автоматике, автоматика котлу...-как то так.
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    да не использую я связку бойлер - котел. у меня есть гидрострелка. Задача котла - давать в гидрострелку, сколько надо. а там оно само распределяется
    у кого сколько квадратов?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отсекающие краны
    что за котел ?
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    мизудо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ГС с какой целью ? тут надо всю схему обсуждать, целиком
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    распределение тепла между потребителями. на каждый этаж идет контур на теплые полы (на каждом этаже коллектор тёплых полов) + БКН + контур на батареи. всего на ГС 6 потребителей, пока. Так же планирую добавить тепличку.
    на батареях термокраны.
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Подскажите если сейчас установлен насос grundfos 25-60 180 на его место можно поставить 25-60 130?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разная монтажная длина 180 и 130 мм
