1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к автору темы, по такой обвязке, обращайтесь...
    Подключите лепестрический котел напрямую к НСУ ТП. Включите и радуйтесь. Потом и ТТкотел подсоединим По фотке, 25\60, минимум. Остальное у вас все правильно считается...
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Интересно, а как удалять воздух из расширительного бака, установленного вниз патрубком?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем его так ставить ? меньше прослужит
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизить давление в системе до нуля. Груша сожмется под давлением в воздушной камере.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    https://m.youtube.com/shorts/gD_MTbhYboo
    Попробовали переставить голову с насоса 25-60 130 на 25-60 180. Но гул такой как был такой и остался, как будто трансформатор тихо работает. Гудит мне кажется не внутри насоса, а там где чёрная коробка. Воздух убрали. Может у кого есть видео с работой насосов, как их слышно при нормальной работе.
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    у меня вообще не слышно насосов. стоят насосы с управлением
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А можно видео со звуком работы снять. Мне хоть для сравнения послушать
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А что Вы сравнивать хотите? Ужа и ежа? В обычном насосе обмотки будут гудеть с частотой 50 Гц, это не черная крышка, просто там дырочка внутри к обмоткам, поэтому слышнее. Насосы с частотным управлением бесшумны. Его чтобы услышать, сильно прислушиваться надо.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. как работает мой насос на видео это нормальный звук получается? Я не спец в этом деле
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Обмотки гудят, посторонних шумов нет, что Вы от него хотите? Ну, может, чуть громче из-за особенностей подвеса.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Можно чуть поподробнее про особенности подвеса.
    У нас получается один гудит чуть громче другого.
    Когда поднимаешься на второй этаж в комнату над бойлерной где висят насосы, гул громкий получается.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, к стене жестко не закреплен, резонирует через гидрострелку, поэтому и громче. А может емкость кондера отличается, поэтому тоже гудеть громче может.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. получается исправить это нет возможности? Перевесить или еще как...? А кондеры сами не меняются?
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вскрытие покажет. В китайских меняются. Если гудящий насос рукой придавить чуть, звук тише становится?
    На столе насос гудит как потерпевший. Стоит поднять - тишина. Резонанс дело такое.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Слух у меня не музыкальный:)
    но насосы работающие с 2004г ттт слышно только на 3й скорости... и то прислушаться нужно
