1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сильно зависит как прикручено и к чему.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    прикручены через чугуниевые американки к медной трубе\обвязке
    трубы к бетонной стене на сантех хомуты
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Когда придавливаешь рукой звук тише не становится
    На 3-й скорости совсем слышно становится. Насосы куплены летом этого года
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, это Вам решать. Либо понты, либо тишина.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Конечно тишины хочется. Для этого и покупал grundfos, думал будет тихо, а...
    Получается какой нибудь дешёвый джилекс вообще гудит как паровоз
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это Вы еще не слышали как Wilo оригинал орет. Внутрянка у всех одинаковая - что у грундфоса, что у вихря. С какой радости он тише работать будет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже китайские работают бесшумно... Я таки выскажу тоже мнение. Приблуды на фото, после насосов, заужают диаметр. И думается, что сильно. Сдается стоит набрать в инете слово*кавитация*. Ведь лопасти насосов, не просто так разрушаются...
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Перевернули голову у насоса, звук стал намного тише
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как яйцо Фаберже, переложить из руки в руку...Главное не уронить! :super:
    @vnvolkov, Попробуйте при работающем насосе прикрывать краник после него, вплоть до полного перекрытия. А реакцию, послушайте.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кавитационный шум, так как насосы подбирали на глаз. Или переменный расход, отсутствие перепускного клапана. Грюндики и даже Китайщина работают бесшумно.
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    сниму видео, выложу
  14. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Добрый вечер !
    УШП, 1 этаж, отопление - только ТП, труба 16, котел 5 кВт напрямую подключен к коллектору ТП.
    Дополнительная лишняя информация - стены ГБ400 300 мм. Регион - Урал. :)
    Подскажите, достаточно ли будет насоса 25/6 для приложенной схемы ТП ?
    Если достаточно, покритикуйте выбор - насос STOUT 25-6 180 мм.
    Заранее благодарен !
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за котел в котором нет насоса ? это чайник а не котел. холодноваты стены даже для средней полосы. урал большой - конкретно ? насос даже многоват но это не страшно
