1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тема агонь, конечно. Насосов всего 2 варианта, причем, ошибиться практически нереально, потому что они по 3 скорости имеют. Китайские насосы по 3 тыщи имеют те же характеристики, включая шумность и надежность, что и брендовые по 30 тыщ. Цена ошибки 3 т. р. 25/60 ставится от 8 контуров и 150 квадратов пола. Если поставить его в Вашу систему, то на 1й скорости он прекрасно работать будет. Но, по-нормальному, 25/40 за глаза на 2й скорости. Так будет меньше электричества жрать. Какие муки выбора Вы испытываете?
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    У меня стоит насос 25/40. На 3 контура. Самый большой контур на 12 м2, поменьше на 8 м2, самый маленький на 4 м2. Если перекрыть самый большой, остальные 2 работают идеально. Закрыть меньшие 2 и открыть большой - работает в принципе, но пол чуть холоднее чем там, где меньшие контура. Открыть все сразу, но сильно поджав вентилями на коллекторе (расходомеров нет) - меньшие чуть тепленькие (пол где они лежат имеется ввиду), а большой так вообще нейтральный - ни теплый ни холодный. Вот и закрались мысли, что насоса мне не хватает.
    Но ещё момент - коллектор ТП далеко от насоса, соединены между собой трубой 25 ППР метров 7 длиной
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Насоса не хватает когда разница подачи с обраткой больше 20 градусов. У меня на 75 квадратов площади и 6 контуров 40ки на 2й скорости хватает.
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Весьма смелое утверждение насчёт равенства в надёжности китайских и брендовых насосов? Но я правда не берусь утверждать, т. к. кроме Grundfus UPS 25/60 который стоит с 2014г. у меня ничего другого не было. Тогда что посоветуете на его подмену (в случае выхода из строя) бюджетнее и современнее ...какой то более энергоэффективный частотник может... какие то проверенный марки, из тех, про которые пишите, что не менее надежные, чем брендовые.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да тупо взяли в том же 14м году наглую подделку под грундфос, на время, ради прикола. До сих пор работает, не шумит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если температура от котла падает, и её невозможно увеличить, когда все контура открываете, то смена насоса не поможет. Значит мала мощность котла. Напор зависит не только от длины трубы, но и от её диаметра. По нормальному, если на максимальной скорости разница между температурами прямой и обратки 10*, или больше, и на прямой она достаточно высокая, то мощности котла хватает, а однозначно не хватает мощности насоса. Вот и вся наука.
  7. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Когда горелка в котле работает, то разница температур 5-10 градусов. Горелка замолчала - датчики показывают одинаковую температуру. Но температура поверхности пола всё равно не устраивает, хотелось бы потеплее. На термоголовке 44 градуса, выносной датчик приложен к металлической части СУ на обратке.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну дайте 54 градуса, кто мешает?
  9. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здесь на форуме пишут что рекомендуемая Т воды для пола 35-40. Пытаюсь понять почему 3 контура вместе не могут нормально работать
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для нормально сделанного ТП. Вы кроме литража в нем, про пирог что нибудь знаете?
    Не отбалансированы и не хватает температуры.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Они разной длины и разное сопротивление. Балансировать нужно начинать с самого короткого контура. Самый длинный при этом должен быть полностью открыт. Прикрываете более короткий наполовину, а самый коротких ещё чуток сильнее и ждёте несколько циклов работы котла. И так, методом научного тыка:aga:, добиваетесь нужной температуры в контурах.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Здесь на форуме много чего пишут. Расходомеры есть в коллекторе?
  13. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Нет их, поджимаю короткие ветки ТП вентилями
    Тоже самое делал вчера вечером. 2 коротких придушил почти полностью, остался 1 полный оборот вентиля.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это прискорбно. Так Вы до китайской пасхи будете ветки балансировать. После регулировки надо ждать, как минимум, сутки, чтобы понять что изменилось.
  15. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Пирог там не очень, на черновой стяжке лежит фольга 2 мм и сразу труба пола. Но прикол в том что раньше оно работало и в принципе устраивало, щас чё то похуже стало. Наверно выход только поднимать температуру теплоносителя
