1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Ну вот вчера вечером поджал вентили, сегодня вечером посмотрю.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    квс крана какое? там дырка с фасолину,
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы вносите вклад в глобальное потепление климата!
    ФГО прочистите.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ARZAK, Сему бы и фото у него спросить...а то мы как-то стесняемся...
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Вечером сфотографирую СУ и коллектор. А схема вот:
    Вчера я промывал самую длиную ветку через подпитку котла, т е. Замещал старую воду новой. Может там воздух был, стало лучше, до промывки вода туда не шла даже при закрытых остальных ветках. А ФГО чистили осенью при ежегодном обслуживании котла.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ну значит просто змейка завоздушиная. и все дела.
    продавил теперь все будет норм
  7. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! У Grundfos ups 25-60 и 32-60 одинаковые передние части с мотором? Т. е. можно выкрутить шестигранники и переставить мотор в сборе с 32 на 25?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разные.
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Друзья, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, рассчитываю циркуляционный насос для ТП, и встал перед проблемой—не могу рассчитать потери напора. Дело в том, что имею несколько отличную от общепринятой схему подключения с главным и удаленным коллектором. Во вложении она есть. Суть ее в том, что на одном коллекторе подключён один контур и посредством 16 трубы, да-да (не спрашивайте почему и как оно должно быть) другой коллектор, с двумя контурами.
    Так вот вопрос—как рассчитывается потеря напора или сопротивление при такой схеме?
    на всякий случай я прикрепил электрический аналог ее
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @михей михалыч, Так схему переделайте и самого слабого насоса хватит.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    как я понял там всего 4 контура, просто любой насос подойдет. не понятно как сделан подмес и где. это важно
  12. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Можно работать с удельной пропускной способностью Kv. При параллельном соединении элементов её просто складывают, при последовательном приходится выполнять вычисления посложнее:
    ...Но Вам, наверное, нужно "плясать" от требуемых расходов в ветвях.
  13. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    схему уже не переделать, я же написал-работаем с тем что есть, как говорится.
    подмес выполнен по классической схеме-ДО циркуляционного насоса, на базе трехходового клапана. Просто на чертеже не указал.
    спасибо, это интересно
    Пропускная способность у нас в нашем случае зависит расхода в ветвях. А он, в свою очередь, от теплопотерь-правильно я рассуждаю?
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Прошу прощения, у меня была опечатка: должно быть не "удельная", а "условная". :|:
    Условная пропускная способность - это константа, конструктивная величина. Но вычислить её можно, зная расход воды и перепад давления в каком-то режиме.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Какой циркуляционный насос, в настоящий момент и с учетом возросших рыночных цен, "годный" на замену всяким там Грунфос и Вилло? В размерности 26 (32)-180. Спасибо!
