1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Таких не существует.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Рассмотрите VALTEC - вполне рабочие лошадки, есть и адаптивные с частотным регулированием. Правда Вы указали нечитаемые типоразмеры
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @АкваПрофиль, есть положительный опыт эксплуатации этих насосов ? поделитесь ?
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    С 2019 по текущую современность эксплуатирую в личном хозяйстве VRS 256EA-130 (для ТП) и VRS. 121EM (для рециркуляции ГВС), оба трудятся в режиме самоадаптации в системах с переменным расходом теплоносителя, нарекания отсутствуют (как по работе, так и по заводскому исполнению). Информация и картинки на оф. сайте соответствуют действительности.
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Так вот тут мы и пришли к вопросу-как рассчитать расход воды в петлях?
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @АкваПрофиль, на фото слева висит бак белого цвета - это БКН? А справа - электрокотел?
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Даже визуально видно, что 32-й больше, у 32-го корпус если мерить по высоте 96 мм, а у 25-го- 82 мм, отсюда вывод, что и крыльчатка у 32 больше и "потроха" никак не влезут в корпус 25-го.
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    всё верно, не ошиблись
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @АкваПрофиль, а как развоздушить теплообменник в БКН, ведь выводы у него снизу?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Максимальный напор насоса – 1,7 (эффективный – 1,2) м
    У вас все потребители на одном этаже ?
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Полное удаление воздуха происходит приблизительно за 10 минут, удаляется через воздухоотводчик котла при отключенных прочих потребителях, особых затруднений не вижу.
    Лично у меня на одном этаже обслуживается 2 полотенцесушителя на двух ветках (общая протяженность самого удалённого и энергонагруженного кольца около 35 метров)
    Более протяженные системы стоит предварительно просчитать с точки зрения гидравлики (само собой).
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый. Помогите понять, где я ошибся.
    Необходимо подобрать насосы в СО. Начал с ТП. Имеется ТП 11 контуров. Общая длина трубы 750 метров. МП 16 мм. НАшел в инете видео, как посчитать (не знаю можно ли выкладывать ссылку):
    По видео все считаю:
    1. На мои 750 метров необходимо обеспечить 30 л/мин или 1,8 куб. м / ч
    2. Беру к примеру самый длинный контур 80 метров. На него мне нужно обеспечить 3,2 л / мин.
    3. Посчитал сопротивление МП трубы для контура 80 метров, получилось 2,6 метра водяного столба.
    4. Далее включаю видео по ссылке на 5 мин 47 секунде и провожу расчет потери насоса на клапане чисто по его значениям клапана в 1,6, получается. По формуле P=(Q/Kvs)^2=(1,8/1,6)^2=1,27 bar или примерно 12,7 метра водяного столба.
    Вот здесь у меня где-то ошибка, потому что, мне кажется, не может быть таких потерь от одного клапана. А если брать график подбора насосов (в видео 07:01), то по нему максимум может быть 8 метров водяного столба.
    Помогите разобраться.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...25-60 (6)
    ЗЫ...безрасчетно
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ДА, мне уже написали, что 25-6. Но необходимо методику понять, где ошибся, так как еще рассчитывать радиаторы и и общий насос системы
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    на клапане 1" Вы потеряете от силы 5000 Па = 0,05 Бар
    типоразмер насосов 25/6 и 25/4 для пола и РСО соответственно, а чтобы голова не болела и не мучались Вы, насосы с частотным регулированием Вам в помощь (два по 25/6) - они сами найдут свой режим работы для ваших систем.
