1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    дом 120м это половина мощности обычного котла, отопление реализуется вообще одним котлом при желании. остальное наворотыиногда бесмысленые типа гс. и прочее.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Взять клапан с подходящим kVs.
    Для примера:
    https://esbe.eu/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B/vta370-vta570
    на дюйм есть и с 3.5 и с 4.5 м3/ч.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ну нафик...слишком много...смело делите на два...а то и на 4...ведь если следовать логике в видео то шкала расходомера начинается от 1 л/мин...;)...на таких расходах обычно всё замечательно работает.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите, хватит ли производительности насоса Grundfos UP 20-14 BX PM для одного контура тёплого пола?
    47 метров 16 трубы. Уложена улиткой, шаг 150мм.
    Подключено напрямую к электрическому котлу Zota Balance 3КВт
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит. Но может купить десять простых насосов ? в запас, так сказать?
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Нет. Просто он уже есть.
    В данный момент на этом контуре стоит Wilo Yonos Pico 25/1-4
    Хочу его заменить, а Wilo поставить на будущий радиаторный контур.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этот насос немного для других целей - это как на бмв возить навоз штоле
    Что мешает этот контур прикрутить к радиаторным на существующий насос ?
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Этот контур в отдельно стоящем здании.
    А какой ваше мнение, подойдёт грюндфос?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал свое мнение.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Значит выпала участь бмв навоз возить :hello:
    Не в обиду владельцам автомашин бмв.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему именно этот насос ? Почему вообще организация работы такая ? тут больше вопросов, чем ответов.
    Не хотите делиться подробностями - дело Ваше. Работать будет - вопрос в таких случаях часто стоит "как и нафига"?
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я же написал выше:
    Это отдельно стоящее здание с единственным контуром. Насос Grundfos up20-14BX pm уже есть.
    В скором времени добавится контуры отопления радиаторов в другом доме.
    Вот и возникла мысль, вместо насоса Wilo Yonos Pico 25/1-4 установить Grundfos up20-14BX pm
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А потом там захочется горячую воду, и чтобы текла сразу, при открытии краника. Найдем чугунный насос, поставим, будем наслаждаться кочующим металлом...
    Нужный Вам насос, стоит как блок сигарет. Масло для бехи дороже в пять раз! а возить навоз придется круглые сутки зимой. Пробег, амортизация...
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Дело в том, что таких насосов "Grundfos up20-14BX pm" у меня валяется ещё штук 8 новых. Несколько из них "Grundfos up20-14 BXA pm". Поэтому и хочу установить из того, что уже есть и покупать ничего не надо.
    И в том доме, где будет радиаторный контур, Grundfos up20-14 BXA pm уже трудится на контуре ГВС.
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    В чем тогда проблема, если материал в достатке и "валяется", как Вы выразились. Внедрил в систему и попробовал в деле!
    Проблема это когда нет данных по вопросу применимости и есть, связанный с этим, страх ошибочной покупки.
