1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне комп показал чугунные, для отопления...
    Цветмет корпус нужен. Купите два дешевых, как раз хватит на срок службы дорогого.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dimon374, Вы сами ответили на свой вопрос ? к чему инфа выше, если она ничего не проясняет ?
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    эта инфа не с оффсайта, а продавца.
    а разница в цене наводит на подозрения. вот и захотелось узнать. вило по цене китайца. подозрительно же?
    по картинке он, в описании нет материала.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    продавец волен говорить что угодно - а производитель отвечает за свои слова.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Кажется дело раскрыто. в европе не продается, а на наклейке вот...
  6. ziminw
    ziminw
    ziminw
    Орел
    Доброе утро, купил центробежный насос недорого а он мощный 3 куба в час, мне многовато для дачи, давление по манометру аж до 6 давит, как можно сбросить лишние давление? Может есть какой клапан?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой ? на что ? и только исходя из ответов можно что то посоветовать :hello:
  8. ziminw
    ziminw
    ziminw
    Орел
    Вот такой насос купил:
  9. ziminw
    ziminw
    ziminw
    Орел
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Гидроаккумулятор и реле давления решат ваш вопрос, не та тема, это же скважинный погружной, а не циркуляционный.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ziminw, 6 конечно много, на подобные насосы надо автоматику и ГА (разные схемы есть).
    Можно вентилем придушить, но от 6 очков не избавитесь.
    Да и темой Вы ошиблись.
  12. ziminw
    ziminw
    ziminw
    Орел
    Блин, точно, не туда залез, но всё равно спасибо.
  13. чекмарев1972
    чекмарев1972
    чекмарев1972
    Парни! Не могу подобрать ЦН, консультанты всеинструменты не помогают. Вводная: соединяю котел 30 кВт газовый с гидростразделителем. Входной патрубок гидострелки 1 1/2", по каким параметрам я должен выбрать насос?
    Какой насос нужен между гидрострелкой и котлом 30 кВт?
    Все инструменты молчат.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    любой маленький насос, 25 40 или похожий. желательно с регулировкой скорости.
    насос на гс не нужен мощный, круг короткий. ему не трудно. и мощность большая не нужна
    диаметр только сгонов у тебя 40 мм как я понял зачем то. под насос это много.
    короче подойдет практически любой насос,
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Вдруг кому пригодиться, купил голову Циркуляционный насос Wilo RS15/6-3P 4516817 встал как влитой, гудеть перестал я счастлив.
    Процесс замены элементарен:
    Перекрыл краны, слил жидкость из котла, открутил голову насоса
    Сравнил старую и новую голову
    Переключил провода
    Установил новую голову, проверил что свободно вращается
    Заполнил систему, сбросил воздух из котла
