1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А, опираясь на свой опыт, что то конкретное посоветуете?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Названные Вами марки у нас на рынке не представлены:close:. Общую концепцию по насосам изложил ранее, имхо, есть у меня "аллергия" на несколько торговых названий представленных у нас, но это чисто моё имхо.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо, а как подобрать насос? В этом торговом комплексе напроч отсутсвуют конультанты ...
    В интернете нащёл характеристики этих аппаратов, подскажите какая нужна производительность чтобы прогнать достаточно теплоносителя на обогрев 100 кв. м (3 радиатора + 1 тёп.пол, подъём 4 метра)
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зависит от гидросопротивления системы отопления и от еще мощности. Также и от того, какая жидкость будет в качестве теплоносителя.
    Нужно сделать гидрорасчет и расчет предполагаемых теплопотерь дома. Тогда будет ясно и с насосом.
    Мощность насоса для любого проекта считается именно так как и описал. Правильно рассчитать насос нужно именно так. Например в результате расчета получается - производительность насоса должна обеспечивать прокачку 0,75 куба воды в час, с преодолением гидравлического сопротивления системы в 2,5 метра водяного столба.
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да не волнуйтесь... Какой из OASIS-ов брать?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Inchin, @Walery100, спокойнее. Сегодня же Новый год! :super:
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    В самом деле - извеняюсь...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Даже самый слабый прокачает. Удачи:hello:
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо, взял следующий после самого слабого!
    Однако!
    В насосах Oasi оригинальное подключение - севрху и снизу "полусгон", но на 32 с внутренней резьбой! В принципе фигня переходники найдутся онако зачем 32 (?) и лишню. паклю мотать!
  10. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Если на каждой ветке есть свой нассос, то "общий от котла" я-бы не ставил (скорее навредит).
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Уважаемый @Inchin, Подскажите а последовательно можно ставить грюндфосы. Один будет стоять на обратке на входе в котел марка 25-60, а дальже на выходе из котла на каждый контур по своему насосу 25-40.
  12. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Во-первых
    Отправной точкой при подборе циркуляционного насоса системы отопления является потребность здания в тепле, рассчитанная для наиболее холодного времени года. При профессиональном проектировании этот показатель определяют на компьютере. Ориентировочно его можно высчитать по площади обогреваемого помещения.
    Согласно европейским стандартам на отопление 1 кв. м в доме с 1–2 квартирами необходимо 100 Вт, а для многоквартирных домов 70 Вт. Если состояние здания не отвечает нормативам, проектировщик берет в расчет более высокое удельное потребление тепла. Для жилых домов с улучшенной теплоизоляцией и производственных помещений требуется 30–50 Вт/кв.м.
    В Украине подобные стандарты для домов с 1–2 квартирами пока не определены. СНиП 2.04.07-86* “Тепловые сети” рекомендует рассчитывать максимальный тепловой поток на отопление 1 кв. м общей площади жилых домов, строящихся с 1985 г. по новым типовым проектам, по следующим укрупненным показателям:
    - для 1–2-этажных зданий – 173 Вт/кв.м при расчетной температуре наружного воздуха –25 град C и 177 Вт/кв.м при –30 град C;
    - для 3–4-этажных зданий – соответственно 97 и 101 Вт/кв.м.
    По СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование” расчетная температура наружного воздуха в Москве составляет –26 град C. Методом интерполяции получим, что в столице удельная тепловая потребность 1–2-этажных жилых домов равняется 173,8 Вт/кв.м, а 3–4-этажных – 97,8 Вт/кв.м.
    Во-вторых
    Определив потребление тепла (Q, Вт), следует перейти к расчету требуемой производительности насоса (подаче) по формуле:
    G = Q/1,16 х DT (кг/ч), где:
    DT – разница температур в подающем и обратном трубопроводе схемы отопления (в стандартных двухтрубных системах она составляет 20 град C; в низкотемпературных 10 град C; для теплых полов 5 град C);
    1,16 – удельная теплоемкость воды (Вт*ч/кг*град C). Если используется другой теплоноситель, в формулу необходимо внести соответствующие коррективы.
    Такую методику расчета предлагают заграничные проектировщики. В обязательном приложении к СНиП 2.04.05-91* приведена следующая формула:
    G = 3,6 х *Q/(c х DT) (кг/ч), где:
    c – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/ кг*град C. Для пересчета полученной величины в куб. м/ч (как правило, именно эта единица измерения производительности насосов используется в технической документации) необходимо разделить ее на плотность воды при расчетной температуре; при 80 град C она составляет 971,8 кг/куб.м.
    В третьих
    Кроме необходимой подачи, насос должен обеспечивать давление (напор), достаточное для преодоления сопротивления трубопроводной сети. Для правильного выбора нужно определить потери в наиболее протяженной линии схемы (до самого дальнего радиатора).
    При проектировании новой системы возможны точные расчеты с учетом сопротивления всех элементов нитки (труб, фитингов, арматуры и приборов); обычно необходимые сведения приводятся в паспортах на оборудование. Здесь можно использовать формулу:
    H = (R х l + *Z)/p х g (м), где:
    R – сопротивление в прямой трубе (Па/м);
    l – длина трубопровода (м);
    *Z – сопротивление фитингов и т. д. (Па);
    p – плотность перекачиваемой среды (кг/куб.м);
    g – ускорение свободного падения (м/кв.с).
    В случаях с действующими теплопроводами подобные вычисления, как правило, невозможны. В таких ситуациях чаще всего пользуются приблизительными оценками.
    Полученные опытным путем данные свидетельствуют, что сопротивление прямых участков трубы (R) составляет порядка 100–150 Па/м. Это соответствует необходимому напору насоса в 0,01–0,015 м на 1 м трубопровода. В расчетах нужно учитывать длину и подающей, и обратной линии.
    Также на опыте было определено, что в фитингах и арматуре теряется около 30% от потерь в прямой трубе. Если в системе есть терморегулирующий вентиль, добавляется еще около 70%. На трехходовой смеситель в узле управления всей системой отопления или устройство, предотвращающее естественную циркуляцию, приходится 20%.
    Cпециалисты из фирмы Wilo Э. Бушер и К. Вальтер рекомендуют следующую формулу примерного расчета напора (в метрах):
    H = R х l х ZF, где
    ZF – коэффициент запаса.
    Если установка не оснащена ни терморегулирующим вентилем, ни смесителем, ZF = 1,3; для контура с терморегулирующим вентилем ZF = 1,3 х 1,7 = 2,2; когда система включает оба прибора ZF = 1,3 х 1,7 х 1,2 = 2,6.
    В заключение
    Определив так называемую рабочую точку “циркуляционника” (напор и подачу), остается подобрать в каталогах насос с близкой характеристикой. По производительности (Q) рабочая точка должна попадать в среднюю треть диаграммы (рис. 1).
    Нельзя забывать, что рассчитанные параметры необходимы для действия системы при максимальной нагрузке. Такие условия встречаются крайне редко, наибольшую часть отопительного сезона потребность в тепле не так велика. Поэтому, если есть сомнения, всегда нужно выбирать меньший насос. Это позволяет не только сэкономить при его покупке, но и снизить в дальнейшем расходы на электроэнегию.
    Пример в качестве проверки
    Правильность расчетов по представленной методике можно проверить, сравнив их результаты с итогами точных вычислений в реальном проекте, выполненном в соответствии со СНиП.
    По заданию требовалось расчитать циркуляционный насос для двухтрубной системы отопления с поэтажной разводкой трубопроводов от коллектора. Предварительно было определено, что потребность здания в тепле составляет 45,6 кВт, необходимый для отопления расход теплоносителя 2,02 куб. м/ч. Схема трубопроводов до самого отдаленного радиатора включает четыре участка и теплорегулирующий вентиль.
    Суммарные потери давления в них равняются:
    DP = 0,63 + 0,111 + 0,142 + 0,289 = 1,178 м
    Согласно СНиП 2.04.05-91*, на неучтенные потери давления к этой величине следует добавить 10%:
    DP = 1,178 х 1,1 = 1,296 м
    Таким образом, “циркуляционник” для данной системы должен обеспечивать подачу 2,02 куб. м/ч теплоносителя и напор в 1,3 м. Этим условиям отвечает насос HZ 401 (Deutsche Vortex) или UPS 25-40 (Grundfos).
    При расчетах по методике, изложенной в статье, получаем:
    H = 0,015 х (3,2 + 4,4 + 8,9 + 21,7) х 1,3 х 1,7 = 1,266 м,
    что не слишком отличается от величины, полученной ранее.
    В дополнение
    Опираясь на данную методику, некоторые производители насосов разрабатывают и более удобные и точные способы подбора оборудования. В частности, можно порекомендовать читателям диаграммы, представленные в каталоге “Бессальниковые циркуляционные насосы” фирмы Grundfos
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Спецы по насосам! В ветке про ИБП для котлов зашел разговор об экономии - что можно выключить и на сколько от сети 220 в. В частности и про насосы - на лето они, внешние, самостоятельные в системе отопления выключены же.
    Подскажите, на сколько это необходимо/реально, что сказано в дебатах ниже:
    1). Инструкция на "будерус: "Чтобы избежать неисправностей насосов, во всех режимах работы (летний и зимний режим) все насосы включаются примерно на 30 секунд каждую среду в 12:00 часов. (это внутренние насосы в котле)
    2) ..." но сколько я видел инструкций к котлам со встроенными насосами, везде упоминается функция "антиклин" для насосов и 3-ходовых кранов. Типа если насос не включался в течение 24 часов, то он включается на некоторое время (10с - 1мин)..."
    3) А для внешних (для котла Регасус Д45 напольный) циркулярных типа Grundfos 25-60 тоже что-то такое надо придумывать? типа "разминать", что-бы не закислились? и закрутились осенью.
    (я их на лето просто отключал из сети, которые на СО). насос на "теплый" пол - оставался включенный и на ГВС котёл-бойлер.) Возможно внутренняя автоматика котлов предусматривает это, если насосы подключены к автоматики котла?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Al148, про "спецов" вы явно льстите:), с 3-х ходовыми кранами имели место быть случаи "залипания", с цирк. насосами систем отопления как-то ни разу не слышал, чтоб после простоя "закисли", вот клин из-за попадания грязи между ротором и статором - хоть отбавляй: обязательно ставьте грязевик.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Не понял? Насосы в котельной, там чисто. Циркуляция СО: котёл-насосы-краны-батареи герметичная, замкнутая и заполнена дисцилл. водой или незамерзайкой. Откуда грязь? Откуда накипь возьмется? Может он и установлен, что это за устройство такое?
    Извините за бестолковость. (система собрана и работает уже два года, жалко если моторы сгорят или откажут). Вот и обеспокоился, коль сказали - у некоторых котлов обязательно "взбадривают" автоматикой. Не сидеть же сутки и ждать - есть или нет у меня. В инструкции про Пегасус Д45 ничего такого не нашел.
