1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схему всю нарисуйте
    байпас то зачем ?
    контуров чего - это у вас на схеме они ?
    есть. но схемы от вас нет.
    если у Вас только ТП и нужен второй насос - то вог
  2. ten_o_clock
    ten_o_clock
    ten_o_clock
    как нет вот пост https://www.forumhouse.ru/posts/33168046/
    но в целом я просто повернул выравниватель давления на 180 градусов и все стало норм. Потом перепаяю на подмес. Не хватало насосу ТП воды которая идет из котла видимо. а теперь он своеобразно ее забирает с обратки, эдакая гидрострелка статическая :))
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужен байпас
    я привел фото как бы сделал я, только момент: сначала запускается насос за коллектором а потом только включается котел
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я бы просил вас нарисовать на листочке схему для товарища.
    потому как мы тут по кускам с догадками обсуждаем. а это неправильно.
    хотя неправильно всё с начала. "подход-отход-фиксация"
    гидравлика- это не с дуру паять перепаивать ..
    у меня такое работает, ибо у меня гидрострелка - я могу каждый день всё менять и оно работает на ура.
    у товарища всё на тоненького..тут надо сначала думать, а потом уже с паяльником лезть...
    я уже молчу, что котел тоже сходит с ума...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только подачу с котла лучше сделать внизу, где коллектор обратки ТП, чтобы насос ТП работал снизу вверх
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Согласен. старая схема. добавить советский вентиль на синюю линию (для ПОТОМ когда радиаторы будут..если надо.) а байпас котла оставить ..иначе будет ошибка по потоку. найду лампу посмотрю на потоки свои. фотку не кидаю..у меня головка уже 30 лет работает. как и насос.(поставил со старого дома)
    с расходомерами облом. они закоксовались видимо..кстати там тока 2,4 литра предел...и вообще не шевелятся никак ..или надо ждать горячего прихода (сейчас всё гонит в обратку..хз.)
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую:hello:. Нужно увеличить скорость потока в петлях.
    Сейчас все работает от котловогого насоса WILO INTMSL12/6-2, расходомеры показывают около 1л/мин. В петлях вода, разница 4 градуса. Коллектор 10 контуров, подключен напрямую к электро котлу Скат Протерм 12квт. Пока на улице околонулевая в доме 20 градусов. Самая длинная петля 65м, остальные 58-61-58-33-64-64-63-45-55м, труба 16х2,0
    Планирую поставить в обратку, сразу после расширительного бака, насос 25/60 но т. к. котловой слабый не будет ли он его "подпирать" и не повредит ли это в дальнейшем. Кроме того есть еще контур на 8 петель на 2-ом этаже туда тоже придется ставить насос.
    Была еще мысль поставить на каждый этаж по 1 слабому насосу, но их производительность будет все равно выше котлового.
    Как правильно поступить? НСУ ставить не хочу, температуру регулирую подачей котла.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте один на оба коллектора в помощь котловому.
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    какого номинала? больше номинала котлового будет норм? разрежения и/или подпора не будет в котле?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО, точно чистый?
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    все новое собрано месяц назад.
    Работа системы меня полностью устраивает. хочу увеличить скорость, как говориться, про запас. да и от котлового насоса большего и не ожидал.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    http://santeh-baza.ru/viewtopic.php?t=93&p=704
    почитать не вредно.
    ещё "Последовательное подключение насосов используется для повышение общего напора (H), при этом расход насосов (Q1и Q2) должны быть одинаковыми. При таком типе соединения напор жидкости получивший энергию от первого насоса поступает во всасывающий патрубок следующего. Напор в системе последовательно подключенных насосов растет ступенчато от одного насоса к другому. Поэтому насосные станции с последовательным подключением часто классифицируют по количеству ступеней. Насосы могут быть соединены последовательно как непосредственно друг к другу, так и на значительном расстоянии."
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И? никто ни разу не проверил фильтр?
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    :)] нет, проверял сам
    несколько тем на Фх тоже прочитаны. целый день сижу читаю. решение вопроса мне не понятно. если ставить на обратке насос 25/6 он будет поддавливать котловой. если ставить насос 25/6 на подаче он создаст разрежение котлового. если не ставить то риск завоздушивания или замерзания в мороз в дальнем углу. так какой номинал насоса нужен - равный котловому на общую трубу коллекторов не даст ощутимой прибавки в скорости, а на двух коллекторах будут выше номинала котлового.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут насосные станции ?
