1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Gaz495, +по логике (моей) надо поставить насос аналогичный котловому-тогда напор вырастет без осложнений. и запитывать его через релеповторитель от котлового насоса. (те реле с первой обмоткой на 220 и коммутацией 220в.) (аналогичный-это по параметрам...либо на какой-то скорости он должен иметь схожие параметры.)
    если насос PWM тогда фигово- не получиться подобрать.
    есть альтернативный классический способ- трубы от котла воткнуть в гидрострелку, а от гидрострелки поставить нужный насос. (это обязательное требование для бОльших котлов- именно для согласования расходных характеристик.
    у меня в котле 25/7 ..а котел до 65 квт ...а на стрелке 4 насоса 24/4 на минимуме (частотники). хрен бы я согласовал это трубами)
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    с питанием проще или от котла или от Зонта сделаю. а вот с насосами проблема из близких нашел только Вило и Шинху 15/6 (4 или 2) за 15К, меньшие это уже только котловые их будет встраивать сложнее.
    и есть вариант Унипамп ЛПА 20/60 за 6К
    вот и думаю сижу как не ошибиться, насос назад не примут уже
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    почему?
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    там какое то подключение непонятное. улитка пластик по моему. фото на сайтах с этими насосами не информативные
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Запитать прямо от насоса я хз..там же надо посмотреть на релюху на плате- она потянет или нет.
    а у насосов вообще только гайки...и межгаечное расстояние...как бы несложно..нет?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ааа вы про сервисные- согласен в той части, что они извращенцы.
    подумайте про стрелку- это несложно ...зато железобетонно.
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    наверное да но у них конструкция отличается от классической компоновки. есть еще вариант заменить котловой насос, но пока к этому не готов
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    стрелка не вариант, ставить некуда и уже все собрано. плюс эл. котел позволяет без подмеса дать нужную температуру. поэтому и хочу минимальной кровью - поставить только насос
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая стрелка ?
    котел и два коллектора ТП - зачем стрелку ?
    Если производитель не дает внятного описания - то это овно а не производитель
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Товарищи, так чем в итоге сердце успокоить:
    Вило и Шинху 15/6 или Унипамп ЛПА 20/60. Шинху и унипамп частотники.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем такие диаметры - 15/20 ?
    Вило
    Юнипамп
    Шинху
    В порядке убывания рекомендаций. Но смотрите по напорке, что подходит.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Частотник итереснее..но там надо разбираться с режимом...те он точно интересннее, если разобраться.
    простой насос -простые расчеты.
    относительно характеристик штатного- я бы допустил (из моего небольшого опыта), что они полностью совпадают с ттх этого насоса исполненного не для котла, а в обычной чугунине. - тк никто в мире не производит роторы специально для котлов данной марки. берут с конвеера и лепят разные пластиковые корпуса. даже вертушки ставят стандартные .(ротор в сборе. с резинками.)
    @Roaroma, диаметры в современных котлах меня тоже удивляют.
    беру котлы от 35 и выше квт -там трубы подключения на 1 размер меньше, чем меня учили книги лет 25 назад. типа 1" может передать в в старых системах до 30 квт. а потом будет превышен порог по скорости. и при этом Т носителя под 70-80...а у современных эти размеры для конденсатников. ...
    поэтому я сегодня даю советы редко...типа я старый пердун и нововведений не понимаю.
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Все понял спасибо. А 15/20 Это не диаметры а характеристика насоса. Диаметр там дюйм или полтора.
    В общем беру юнипамп 20/6
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это диаметр подключения насоса
    купят черти что а потом жалуются
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Roaroma, мы все тут жертвы чертей. система потребления.
    иногда мир ставит производителей на место..все помнят историю с единым стандартом для зарядок. нет? а у меня в подвале куча древних проводов с чудными разъемами юсб.
    кто из нас не совершал дурацких покупок? из прошлогодних у нас- швабра и пылесос на палке ксяоми...
    а ведь я просил жену- не делай глупостей...я ведь сам полы мою и с пылесосами лет 45 знаком "лично"..
    не помогло.
    так что ...
    форум и существует для того, что бы мы советовали..на основе своих ошибок...это же не тик-ток или инстаграмм..просто иногда люди так упираются, что приходится применять обсценную лексику, за что хватаем баны...я с последнего ббана успокоился...
    чё жопу рвать ...умный-оценит, дурак-не заметит.
    стоит у меня в гараже котел инт25 чугуний..за 25 лет в системе с панельными чугунными и ТП.
    1 раз ломалась газовая плата=100 баксов..как сейчас помню. и 2 раза пылесосил. 1 раз менял стартовое колено дымохода..ОЦИНКОВКА!
    2 раза промывал фильтр. 2 раза промывал бойлер (надо было бы 4) бойлер до сих пор в работе.
    а теперь этот котел стОит как пролет чугунного моста...а всё остальное надо каждый год типа обслуживать...(точно-я стал старый и нудный дед..)
    простите за оффтоп
