1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если СО - это только ТП, то ГС ставить туда - это верх дебелизма.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Согласен...
    но тут вообще вопросов к проектировщику вагон...(у меня)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Задавайте, вдруг у кого-то найдутся ответы ? Ну или версии.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Истцу это не надо ..ему надо решение по исправлению этого "проекта".
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    нет, его как раз и не было. найти нормального не смог, а отдавать кому попало не захотел. думал сам на примитивном уровне.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @ten_o_clock, Если актуально еще... балансир используйте как псевдорадиатор. -это гидравлически развяжет насосы ТП и котла. -тем более котлу просматриваются еще подключения...
    Сделать это вашей схеме оч просто (даже перепаивать ничего ненужно)
    То как сейчас включен балансир это шунт скорее... сажающий накоротко напоры, а не "гидрострелка"
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Товарищи, есть вот такие характеристики насоса. Если он будет толкать воду через трубу пнд 32 длиной 30 метров с каким напором это можно сравнить. Есть какие-то методы расчётов?
    Нашёл калькулятор только что он показывает? Что это значит "падение напора 28 м"
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда вы взяли расход 6 м3/час
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЦН - это циркуляционный насос, для чего он вам "толкает " воду в ПНД трубе ?
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Это мне надо чтобы через эту трубу проходило 6 кубов, поэтому вставил.
    Циркулирует её по кругу
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вкм нужнен насос с напором 28 метров и расходом 100 литров/м
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На третьей скорости кубов под 4 может выдать, в зависимости от того, как труба расположена и что ещё с кольце из фитингов есть.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Все торопятся дать ответ на неполный вопрос...зачем?
    сначала надо убедиться в правильной постановке вопроса... а вопрос вообще абстрактный...
    правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.
    я вообще ничего не понял полезного в вопросе. ...?
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Конечно. - самый простой в вашем случае графический метод. Строите расход-напорный график трубопроводной ветки и накладываете его на график насоса - точка пересечений ваше искомое значение расхода.
    Ну вот - вашим графиком 6м³/час (100л/мин) не получить... потеря напора 7,37м.в.ст
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Ну что тут непонятного. Чем тоньше труба тем меньше она пропустит воды при прочих равных характеристиках насоса. В том насосе, например, что я привёл график, указанного подключение трубы 50 мм. Я говорю, а если не 50, а 32 будет, он явно сильно не прокачает.
    Вот Roaroma и сетебос правильно поняли и ответ одинаковый получился.
    Надо значит всё-таки 50 трубу брать
