1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С условием
    Труба может вертикально вверх подниматься весь метраж, лежать в горизонте и еще миллионом способов. Плюс что за вода, откуда берете, какие входные ее параметры и тд - темный лес.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не про правильность ваших ответов..я про сам вопрос. может возможно там
    можно вообще обойтись другими параметрами (может да, а может и нет)..(требуется информация- что является потребителем тепла ..что за теплогенератор...ну те теплотрасса-это часть проекта. и она расчитывается как и весь проект. я про это.)
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    6 кубов час, эта вода может перенести 300 киловат энергии в час.
    у вас есть такой потребитель и прозводитель тепла, чтоб ставить такой насос, просто интересно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы куб воды в час перенес энергию хотя бы в 50 кВт, нужна дельта порядка 40, а ПНД тут развалится, не говоря о том что, про ГВС и СО вообще речи было.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вот вот.
    а ещё скорость в "стояке" может быть 0,8 а может и 1,5 м/с...и дельта ..
    без нормальноо описания можно советовать до нового года.
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вот у меня будет обогрев земли в теплице параллельно будет соединены 26 труб пнд32, мне надо чтобы через все как можно равномерно шла циркуляция, т. е. не с краю больше, а в центре меньше или ещё как ей там захочется циркулировать по какому кругу. Поэтому я ничего больше не придумал, как только увеличить скорость, чтобы везде успевала.
    Т. Е. Подводящие воду к развязке будут 50, чтобы через неё максимально успевало пройти воды, коллектор (или как правильно не знаю, труба поперёк к которой все будут соединяться) будет 80. Ну и эти параллельные 32 будет. Делаю чисто на интуиции.
    Схема немножко уже изменена, рисунок из соседней темы, уже не актуальный.
    Будет не с котла идти, а с теплоаккумулятора объёмом 3,5 куба примерно
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А какой размер теплицы и температура теплоносителя, что требуется труба 50?
    И в какой сезон подогревать теплицу? Как утеплена?
    Я планирую делать подогрев с помощью трубы шитого полипропилена (тёплый пол).
    Сейчас у меня так реализован подогрев каркасного бассейна (4 куба воды, до конца октября, я легко прогревал даже до 30 градусов (что бы купаться ночью). При этом бассейн ни как не утеплён. Под бассейном утепление есть:
    (подробнее вот тут: https://dzen.ru/a/XtTtvIiQUV92g3yw). Контур я сделал из шитого полиэтилена от тёплого пола:
    (подробнее вот тут: https://dzen.ru/a/YOwSGbcXGjseB6Ti). Трасса от системы отопления дома - труба 20-ка (подача+обратка = 17 метров). Единственное, в этом году поставил отдельный насос на эту линию, так проще прокачивать в случае необходимости и скорость прогрева заметно возросла. Насос самый маленький. Перед монтажом, делал примитивный расчёт, но толщиной трассы до трубы - пренебрёг).
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    это сшитый полиэтилен ПЭКС.(типа того)
    для теплиц надо опытных спрашивать кто уже сделал.
    тк тут и замерзание теплоносителя и распределение тепла в земле
    периодичность протопок...
    короче-задча нетривиальная.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я несколько лет, сливал на зиму, продувал насосом.
    Сейчас надоело, залил теплоноситель и забыл проблему! Не нужно зимой и не включаю!
    По распределению тепла, как раз у меня по расчётом с полипропиленом и не получалось, слишком большой угол поворота.
    Я просто тоже сначала хотел делать полипропиленом, но по расчётам, получалось что трубы надо очень много, а при таком количестве стыков, внутренний диаметр с 20-ти, сузиться, на те же 16-18, так как стыки как не старайся, на несколько десятков, где - то и не уследишь!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СПЭ по-русски правильнее.
    либо PeX
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    проще делать расширяющимися кольцами, как труба идет в бухте, закидывать100 метров, с шагом 20 или сколько надо. и делать колекттор.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по русски нельзя. это не русский продухт. хотя у молодежи всякое возможно...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем так, но и я не совсем прав. СП 344 оперирует термином ПЭ-С п 3.1
  14. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Как думаете, я сделал ошибку что заказал Oasis C-32/8 ? Попал на новогоднюю скидку и не сделжался, 2 штуки за 8 тыс. заказал. А до этого хотел взять Вихрь 32-8 ПРОФ, который один стоит 8 тыс. Вот теперь что-то пока магазин на выходных думаю чей отменить заказ. Тем более на авито ВихрьПро за 6,5 можно взять.
    Никто внутренности их не сравнивал?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Технически они все одинаковы. и очень примитивны..(даже фирменные)
    тонкости в деталях. детали знают только пользователи...поищите отзывы.
