1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Да вот где эти отзывы брать объективные? Читаю хвалят, хвалят, 5 лет, 10 лет работает, а потом бац ... "Поломался, раскрутил, а там ротор из фольги" И думай, толи первые брешут, толи второй.
    Поэтому здесь и спрашиваю, люди увлечённые и непредвзятые.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никто не обслуживает бойлеры, льют туда что попало и греют до максимума - вот и результат, 10 лет это еше много.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/не понял связи.
    2/согласен с описанием проблемы бойлеров.
    3/советую бойлеры из нержавейки (с возможностью чистить дно) .аноды у всех же есть
    4/моему бойлеру ..с 1996 года. вайллант ...уже 4 года не грею больше 43гр (в морозы СО работает на до50гр. конденсатник)...а зачем? имею в запас ещё один бойлер...сижу жду-когда немец крякнет...устал ждать.
    5/навели вы, голубчик, меня на пагубную мысль ..промыть бойлер спецсредствами...подожду лета...(у меня оголовок сверху...надо всё слить..открутить всё..это ж нормальная засада...дам же не американки)
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Внутри отличаются только энергоэффективные, а эти обычные циркуляционники, как одна мама родила. Разбирал Оазис, КМ и ещё какой-то из низа рынка - даже отливка один в один! Оазис у меня на тёплом полу уже много лет урчит. Всё хочу поменять на энергоэффективный, но рабочий выкидывать жалко.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    покупайте...ага..ещё один плюшкин будет.
    я вот если честно так и не разобрался с разными режимами работы частотников...пару раз читал и забыл опять.
    просто поставил их на минимум..хватает вроде.
    если зажигаю ТТ-тогда жму до 15-20ватт (они на стрелке стоят) ну чтобы быстрее разгоняли горячую от котла...дрова ж тяжело регулировать горение
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно наоборот
    хорошая вода, повезло
    поясните ? похоже на бред
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не торопитесь. коллега имел ввиду статор.
    ясно ж (и мы тут уже разбирали потроха)
    что вертушка ось керамика похожи (вот если бы они все ещё имели одинаковый размер-как гайки..или зарядки для телефонов) мы бы тогда могли их менять как носки...в смысле пофигу цвет-налезло и класс.
    не согласен. гомогенный материал лучше чем железо с хрен каким напылением..и вообще-то нержа -дешевле, чем печь для запекания краски на железе.
    к слову-вы знаете, что латунь/бронза в китае дороже, чем нержавейка? (я сам вначале офигел-но это факт-я там заказывал много чего на таобао и просто фиксирую...разумеется 304 используется в фитингах..)
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не совсем Вас понял.
    У меня есть Unp lpa как основной, там он нужен.
    А вот например, на бассейн (от основной системы отопления) стоит самый дешёвый, так как я его включаю 30 раз за год, там никакой разницы по потреблению электроэнергии и теплопотерям.
    Я имел ввиду, что большинство дешёвых китайских насосов сделаны на одном и том же оборудование. На работе есть фотки, после праздников скину.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Плюшкин-(как я) это когда все работает, но покупаешь на замену...типа ж сломается когда-нить.
  10. MarkMac
    MarkMac
    MarkMac
    Всем привет, может в моей ситуации кто подскажет? Дом 2 этажа кирпичный, 1 этаж радиаторы и ТП, второй радиаторы 2 контура, котёл 40 кВт ТТ, + буферная ёмкость+ ГС, котёл разогревает нормально,ёмкость заряжает, в гидрострелку вода приходит 60-70 в контурах 30 с небольшим, налицо опрокидывание гидрострелки, из-за большой мощности насосов сосёт обратку разбавляя прямую, проток котла по паспорту 1000л, насосы с контуров в сумме до 9000л, (32-60) котловой на обратке (32-80) вообще до 11кубов, на 1 скорости в половину меньше. Как считаете проблема в этом? прочитал что надо котловой поставить с расходом 1,5-2.0 куба и в контурах в сумме с расходом 1,5 куба. А сейчас там похоже стиральная машина, месит и в стрелке и в баке, что думаете.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    для гс большая скорость воды вредна, потому что вода там расслаивается под воздейсвием гравитации, холодная вниз, когда скорости большие то не работает как положено.
    котловой контур нужен маленький насос только для того чтобы снять с котла 40 квт, там короткое кольцо. опротивления потоку нет.
    отношение контуров считается в киловатах а не литрах.
    такие скорости котел сожрут быстро кавитация, и батареии.
    уменьшай скорости воды все будет норм
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MarkMac, Схему нарисуйте, в одной теме выложите. Если еще в трех, четырех спросите, легче не станет.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @MarkMac, у вас правильный ход мысли.
    и я сталкивался с таким явлением. (у меня 2 котла на входе в стрелку независимые патрубки)
    советы вам дали тоже верные.
    насос ТА-Стрелка просто на 1 скорость
    котловой-там скорость может меняться...я иногда ставлю на 3 чтобы увеличить теплосъем (а то закипит...а потом опять снижаю.)
    насосы после стрелки у вас не должны быть больше 24/6 для ТП и 24/4 на радипторы. ..просто там не надо больше. на первой скорости.
    (основное правило стрелок- расходные характеристики вход выход должны быть близки.)
    иногда в стрелках вода хитрит и не течет как мне надо.
    тогда я повышаю скорость подачи и тогда горячая активнее проникает /подсасывается в расходный коллектор.
    это зависит от диаметра стрелки и наличия рассекателей потоков (у меня самопал и нетипичная. потому есть нюансы.)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, вы чуть внимательней его повесть прочтите.
    С котлом и ТА (буфером) более менее понятно, там насос по любому.
    Он ничего не сказал и не показал, как приходит и какая температура из нее уходит. Насос то хоть есть?
    На какое лицо ее опрокидывают? А чтобы не гадать, поэтому и нужно имя и рентгеновский снимок ГС. А ГС ли это вааще?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Согласен..что любая наша догадка о правильном построении недопустимо без авторской схемы.
