1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Примерно такое читал об Альфе.
    К сож., кроме
    ...Электроника поддерживает (!) необходимый перепад давления...
    там тоже негусто.
    ...Что собственно и было в начале вопроса - КАК!
    Электроника управляет строго гидравлическими процессами. да еще не трогая (?) рабочее колесо насоса:ogo:
    Т. е. КАК "это" устроено?
    Ибо электроника только и может, что подать "сигнал" какому-то исполнительному "механизму", изменяющему (!) гидравлическую характеристику насоса...
    Имея в виду выложенную "закономерность" между к-вом оборотов рабочего колеса насоса и
    ..обязательным (!) изменением перепада давления при этом. :ogo:
    Если есть материал? - Пож. :hello:
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На насосах бытовой серии (типа Alfa или Stratos), без разборки внутренностей не видать никаких причиндалов, которые "видят", какой перепад создает насос. А вот например на промышленных, там на фланцах до и после, стоят импульсные трубки. По ним насос и определяет, какую работу он совершает и совпадает ли она с заданной программой. Например у Grundfos, есть серия ТРЕ, там он сам, как наглядное пособие.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прошу простить за ..занудство, но это работа "датчика".:um:
    Каким же, возможно, остроумным, путем,(?) сохраняется / поддерживается постоянный перепад давления,
    создаваемый насосом в контуре циркуляции, при снижении оборотов рабочего колеса...:faq:
    Чтобы понятнее, в чем "проблема":
    В "простом" насосе (UPS) Грундфос, работающем в определенном контуре, при переключении скоростей (оборотов) с 3 до 1 скорости перепад падает (!)
    также, как и расход с потребляемой эл. мощностью.
    Если же посмотреть на режим постоянного перепада при переменном расходе: (dр - с)
    в насосе с частотным регулированием ("авто"-)
    ...кажется, что постоянный перепад при снижении оборотов / расхода (Подача Q м3/час) достигается
    "задиранием" эпюры сопротивлений контура. :ogo: (черные кривые на рис.)
    Возникает ..дикая мысль, :close:что подобное "сохранение" перепада, при уменьшенном расходе достигается некой "заслонкой", прикрывающей проход"*", то ли непосредственно, в контуре, то ли в самом насосе...:faq:
    При этом ..предположении все "сходится":
    При уменьшении оборотов
    а) падает расход
    б) падает потребляемая эл. мощность
    в) перепад давления в контуре остается таким же, как был при большом расходе / оборотах раб. колеса.
  4. Romansello
    Romansello
    Romansello
    Харьков
    Хочу задать несколько вопросов по поводу насоса Grundfos UP 15-14ВUT. Есть желание приобрести и использовать его для теплого пола. В интернете отзывов о нем много нашлось, но они все рознятся, что приводит к замешательству. В основном, интересует следующее: насколько он надежен, как шумно работает и стоит ли его приобретать.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Данный мотор UP 15-14ВU (он дешевле, без спец. термо-корпуса. таймер ти др. - опционально я не использую) http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4744443&hid=91664&track=char
    у меня стоит в контуре ГВС: бойлер = по дому (1 и 2й этажи) до распределителей и назад к бойлеру. Работает постоянно. Уже два года не выключаясь. Работает нормально, не слышно. Не на много, но тише чем UPS25-60 (которые стоят в контурах СО на батареи, теплого пола и др.) Вибрации корпуса *(если руку приложить к моторам) от работы тоже меньше. Мотор тёплого пола тоже постоянно работает. Износа, шума у того и другого за 2 года не замечено...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вас не смущает тот факт что это насос для рециркуляции в системе горячего водоснабжения и для теплого пола он по своим параметрам не подойдет, то наверное стоит покупать. :)] Хотя наверное (навскидку) одну петлю метров 20 длинной он должен потянуть. ;)
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Если сравнить UP15=14 и UPS32-60 - который обычно применяется - пропускная способность куб/час в 5 раз меньше, напор меньше, потребление (мощность) в 2.3 раза меньше. Может и не потянуть тёплый пол. Хотя где и сколько, Вы @Protasevich, правильно заметили.
  8. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    @Grundfosweb, если это военная тайна а также ваш хлеб, дайте хоть формулу, все равно человек с деньгами тут не читает и сам делать не будет, а многим интересно теорию почитать.)
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста по насосу - пока строится дом, живем в бане, места в обрез. Соответственно надо самый маленький (по размерам) насос на ТП, две ветки по 15 м2. Сейчас все прокачивается насосом в котле, хочу переделать - сделать отдельный контур с термостатическим клапаном, неудобно регулировать. Спасибо!
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Чем не нравится - Насос Grundfos серии ALPHA 2 (более энергоэкономичен) или UPS25-30 (имеет переключение на три мощности / скорости) они специально для этого предназначены.
    http://www.rusnasos.ru/grundfos/n001.php?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNzYwNDcwOzM4NDI4NTE3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5777086605754343093 (подберите себе по параметрам какой-либо "слабенький" - ветки у вас небольшие - самый дешевый получится).
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да мне все нравится, просто думал может есть какие по габаритам меньше?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда ищите по запросу "циркулярные моторы" для СО и теплого пола и смотрите маленький размер.
    Там и размер мотора не так важен окажется.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Уважаемые спецы!
    Помогите, пожалуйста, определиться с насосом на мою СО. Только тёплые полы на площади 120 м. кв. (два этажа примерно по 60 м. кв. каждый, высота от пола до пола 3 метра), 8 контуров трубой PEX-b 16 мм. Расчётный объем воды в трубах 61 л. Расчётная максимальная мощность теплопотерь всего дома 6 кВт (да, я знаю, что я оптимист; расчёт перепроверен, другого не будет). Электрокотёл 9 кВт типа ЭВПМ. Хотелось бы найти диаметр магистралей и напор насоса.
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Для начала - узел терморегуляции ТП есть? Для корректного расчета насоса требуется знать длину и диаметр контуров ТП. по приведенным данным при условии, что контура примерно одной длины, получаю среднюю длину контура 50м, в реале наверное есть контур длиной 80 м. потери давления 18000кПА = 1.8 м водяного столба расход 0.2л/с через коллектор 1". по нагрузочным характеристикам (https://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/catalogs/UPS-91830027-0514.pdf) выбираем насос UPS 2540
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Пока ждал ответов, нашёл программку в сети, которая по моим параметрам расчитала, что хватит WILO Star RS 25/4, но лучше бы 25/6. Учитывая разницу в цене порядка 300 руб., его и взял. Но всё равно спасибо.
