1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Не совсем корректно. 4 метра - это при 0 расходе. Середина характеристики - это 1,5 м3/ч - расход, напор - 2,5 м.в.ст.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Спрошу тут по производителю насоса: Понятно что Grundfus это хорошо, а что можете сказать о более дешевых аналогах - есть чтонибудь достойное вниманию, но в 2 раза дешевле?
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Willo например. Но и работает хуже и меньше.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я так понимаю в сторону калибр НЦ или Aquario даже смотреть не стоит?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну почему же. Можно посмотреть и в сторону Taifu даже. У многих работают и ничего, тут уж как повезет.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На счет "тут уж как повезет". Соседке с акварио не повезло два раза. В третий раз она купила грундфос, т.к. монтажник отказался больше менять насосы.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У тёщи DAB года три уже работает. Нормальный вроде агрегат, тихий.
  8. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Вообще лучше чем GRUNDFOS и DAB нет ничего хорошего, но следует учесть, что DAB немного подешевле будет и характеристики по напору лучше, но по электросбережению GRUNDFOS на коне!
  9. xalin46
    xalin46
    xalin46
    Курск
    Какие лучше поставить краны к насосу?
  10. stolz
    stolz
    stolz
    Московская область
    Хочу задать дилетантский вопрос: как запихнуть насос в обратку, где общий участок двух контуров перед котлом имеет длину около 80 мм при диаметре 60 мм (или 2 дюйма, если не ошибаюсь)? Байпас? Котел (АОГВ) переставлять не буду, ибо по трудозатратам лучше уж его заменить на аппарат со встроенным насосом и рабочей автоматикой, но это перспектива явно не нынешней зимы. В наличии Grundfos 32-40, его бы и использовать
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А в подачу? Не?
    П.С. Для желающих поспорить куда ставить есть тема с обсуждением. Это на всякий случай.
  12. stolz
    stolz
    stolz
    Московская область
    А прокатит? Там диаметр такой же.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А места для врезки насоса наверное побольше будет? Диаметр не при чем, насос ставится байпасом, что бы оставалась возможность использовать ЕЦ (при отключении эл-ва).
  14. pes-nasos
    pes-nasos
    pes-nasos
    Воронеж
    Доброго дня! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста.
    В частном доме с обычным АГВ система отопления поднимается от котла по одной трубе и опускается по двум "контурам", которые соединены прямо перед входом в котел. так вот на одной из "ветвей" поменял верхнюю горизонтальную трубу, к которой параллельно были подключены батареи в нескольких комнатах. Поставил 1", а раньше она сужалась от расширителя к краю системы и от 1,5" (а то и от 2") до 0,75". После чего все батареи подключенные к этой трубе перестали осуществлять циркуляцию воды (хотя сама труба горячая). Другая же "ветка" начала работать с удвоенной силой. Могло ли такое изменение так повлиять?
    Так понимаю что проблема может решиться с помощью установки насоса, но не знаю какой брать и куда его ставить?
    Подскажите, если не сложно.
    P.S. Не ругайте за своеобразную терминологию (не сильно в этом разбираюсь) и заранее спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проблему решит только балансировка "ветвей". Или восстановить диаметр как было в проблемной ветке, или в другой ветке заузить/уменьшить сечение.
