1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не сочтите за каприз, но без схемы ничего не возможно "подсказать".
    Во всяком случае, "умного".:close:
    - Пож. в п/раздел "Радиаторное отопление" с темой (и схемой в аксонометрии).:hello:
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Хочу отчитаться.
    Всё таки приобрёл я два насоса Oasis (32/6) gj 1800 каждый. Установил, запустил. Никаких претензий к качеству нет, работают тихо, но всё же немного громче, чем Wilo, который стоит рядом. Для справедливости надо отметить, что зук горящего запальника в котле гораздо громче звука двух насосов.
    Короче, Wilo конечно круче, к нему палец прикладываешь не понятно работает или нет, и что он работает можно понять только по маномеру, но и Oasis имеет право на существование, поскольку эта тишина и отсутствие вибрации явно избыточные и не востребованные свойства.
    Тем более что Wilo осенью вообще отказался включаться, я его крутил вертел, разобрал, собрал хотел выкидывать, а он взял и заработал...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Раз в месяц вкл надо, что бы не закисали.
    или отвёрткой перед стартом провернуть.
  4. Крокодиловнет
    Крокодиловнет
    тоже возник вопрос, если я установлю насос перед котлом, то высота водяного столба перед ним будет 6 метров, будет ли справляться насос
    AC256-180 с таким столбом, или все-таки определяющим является сопротивление системы?
    Не дописал, а уже отправилось, Правильно ли я понимаю, что при малом сопротивлении он сможет работать и на три этажа, при этом рабочая точка будет в середине графика?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Циркуляционный насос в системе отопления не поднимает/толкает воду на какую-то высоту, а просто гоняет/крутит её по трубам. Для него важно только сопротивление трубопровода, а не "этажность". Иногда "этажность" даже помогает - в дело может вступить ЕЦ (естественная циркуляция).
  6. Крокодиловнет
    Крокодиловнет
    Спасибо.
    ...просветите, плиз, для полного понимания, насосная циркуляция происходит в этом случае за счет образованного в системе сифона уравнивающего статистическое давление водяного столба?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сложно как-то.:ogo:
    Вообще считается, что циркуляция начинается из-за разности давлений, создаваемой насосом.
    Он же - перепад давления между давлением на "всАсе" и "выхлопе" насоса.
    Причем, весь он (перепад) затрачивается на преодоление сопротивлений замкнутого контура.
    На графике это выглядит, как точка пересечения эпюры сопротивлений контура с графической "характеристикой" насоса. (рабочая точка насоса).
    Вся "премудрость" в том, что для определения этой рабочей точки требуется ...полный гидравл. расчет системы отопления.
    "Водяной столб" присутствует, как составная часть суммарного (общего) давления в данной конкретной точке контура... И т. д. и т. п. Скачанный учебник Сканави А. Н. о динамике давления в системе отопления скажет лучше.
  8. Крокодиловнет
    Крокодиловнет
    Еще раз спасибо, буду ставить насос внизу, на обратку, пол дня собирал байпас из готового конструктора, оказывается такая не технологичная конструкция, что диву даешься!
  9. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Подскажите, пожалуйста, какой насос брать? Котел на дровах, 20 киловатт, 70 секций, один этаж, открытая двухтрубная система на 32-ой трубе, насос на обратке.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Прошу совета... СО открытая с ПЦ, с возможностью ЕЦ...
    Насос Wilo Star RS 25/2, справляется со своей задачей на ура, работает на самой маленькой скорости.
    Но собираемся пристраивать еще кухню, а так же ставить БКН, соответсвенно насос будет больше нагружен... Насос стоит на обратке, трубы 1 1/2, высота подьема на данный момент 2-2,5 метра, однотрубная
    Вывезет ли он?
  11. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Мо
    Может какие то еще данные надо? Или никто не вкурсе как рассчитать мощность насоса?(
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде уже написано, - Как (?)
    Сообщение #47
    Сообщение # 107 от Жафрей.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А по моему вопросу кто нибудь ответит? или что то еще дописать может надо!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответ "не глядя" (на схему), могут себе позволить
    "не только лишь все".
    А ответ осмысленный, как минимум - по конкретной схеме СО.
    Раздел "Радиаторное отопление".
    И еще раз - по подбору насоса, в этой теме - #47, #102.
  15. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Всем привет! возник вопрос. делаю контур рециркуляции ГВС 25-й трубой ППР, отводы к потребителям будут 20. в магазине лежит насос Grundfos UP 15-14BU с полдюймовым подключением. уверяют что его можно ставить без проблем, так ли это или нужен насос с бОльшим размером подключения?
