1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В указанных вопросах я не разбираюсь. В смысле - не лезу "не в свои сани". :close:
    Тема-то называется - Подбор насоса. Вот и ...подбираем.:um:
    "Обсуждал" вопрос чисто "гидравлический" - обеспеченности расхода (!) ...всего того, что ...уложено.
    И соответствия тепловой мощности каждого метра - расчетной. :flag:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда добью, чисто гидравлически;), при меньшем шаге и соотвественно более длинной трубе, гидравлическое сопротивление в ветке будет меньше.
    Т. к. при меньшей дельте, скорость потока будет в два раза больше, а гидросопротивление от скорости имеет квадратичную зависимость, тогда как от длинны трубы оно линейна. Например, дано площадь 10м2, требуемое количество теплоты 80вт/м2, т. е. всего 800вт, сравним 50м трубы 16мм с шагом 200 дельтой 5гр и 100метров с шагом 100 и дельтой 10гр.
    через ветку 50м, расход теплоносителя требуется 0,04л/с, а при 100м ветке 0,02л/с, спротивление 50м ветки будет порядка 10000Па, а 100м ветки в два раза меньше порядка 5000Па. И при этом в ветку 50м нужно будет подавать теплоноситель горячее:hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из этого "всего", на "выходе" теплового расчета, для подбора насоса необходимы всего 3 (!) величины:
    а) расход в ед. времени. При избранной / заданной дельтой Т*.
    б) длина трубы
    в) ее внутренний / условный / наружный диаметр.
    Дальше определяется полученное сопротивление трубы. Причем, самой длинной в коллекторе.
    Из чего будут определены необходимые напор / производительность.
    А по графику насоса - проверено (!) его соответствие этим параметрам.
    ...Что тоже уже изложено ранее. :faq:
    Спасибо за изложение "зависимостей". :hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да эт всё ясно, просто есть нюансы с дельтой и шагом, допускается дельта 5-10гр, чем больше шаг укладки, тем дельта должна быть меньше и наоборот. В любом случае, Вы верно написали, почти 1,5кВт на ветку эт много, нужно разбивать:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какую дельту дадите, такую и "обеспечим".:hello:
    Тем более, дельта Т*=10 означает расход в 2 раза меньший, чем при дельте Т*=5*,
    а это (см. сначала) проще..;)
  6. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Добрый день! Прошу помощи в выборе насоса, сам пытался посчитать, но уже мозг сломал :(
    Дано: мощность котла 9кВт, радиаторы имеющиеся Kermi FKV22 05 9. В документации написано, что оснащен термостатической вставкой 12/00 с Kv=0.27. Согласно документации мощность около 1200Вт на радиатор (хотя аналогичные СОРА выдает 1800Вт. странно). Соответственно надо ставить 7 радиаторов. Считаю расход через радиатор (1200Втт/(1,163*20градусов)=52литра/час). Считаю падение давления p=(Q/Kv)(в квадрате)=0,037Бар=0,37 метра водяного столба. Раз радиаторов 7, то общее падение 2,6метра водяного столба, не считая труб, которые при внутреннем диаметре 23,2мм и длине 35 метров (с разными элементами, считал в программе Валтек) дадут еще 1,8 метра. То есть нужен насос, который даст напор в 4,4 метра при расходе (52литра*7радиаторов)= 0,364м3 ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не "втыкаясь" в сам расчет, - поправка:
    1. Сопротивления приборов / арматуры не суммируются.
    2. В зачет идет сопротивления / падение давления на "самом последнем / самом нагруженном" приборе.
    3. Именно эта величина + потери по длине к этому прибору + местные потери (КМС)
    дадут общие сопротивления контура / перепад давления.
    В расчете 2-тр. систем, он, расчет, идет по участкам (!) от прибора к прибору, с учетом изменяющихся сопротивлений / расходов на этих участках.
    4. И именно по этому, общему перепаду давления будут "балансироваться" (баланс. клапанами)
    все остальные приборы. В 2-тр. системе.
    ...Однотрубная система никаких "балансировок" гидравликой между приборами не требует.
    Достаточно расчета одного кольца с постоянным расходом / постоянным сопротивлением кольца.
    Если верить вашему Валтеку, 1,8 м. это и есть падение давления до "последнего" (?)
    Добавив к нему, "огульно", 1 м. получим 2,8м. (Не мешало бы увеличить и Кv клапана)
    Что "хорошо" для насоса 25х60 на 2-й скорости, в середине его граф. характеристики.(1,2 м3/час)
    А на 3-й скорости и все 2,7 м3/час. Что позволит дать расход и на15-17 радиаторов и обеспечить, более, чем 7 приборов расходом более чем ...52л/час.
    ...А 52л "на радиатор" - что-то совсем "сиротский" расход. :ogo: Имхо, 70л/час.
    И при самом "точном" расчете не мешает запас. В том числе и "на ошибки расчета", "ошибки монтажа" и "ошибки подсчета теплопотерь".
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Прочитал ветку, не понял как выбрать насос в программе Valtec, посчитал тепловые потери, затем делал гидравлический расчет системы. Потери 5,3 м, но для выбора насоса нужна производительность, как ее посчитать или где взять в программе, кто знает, подскажите, тепловые потери 9500 Вт.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Дорогие знатоки, подскажите, а можно уже готовую систему - контур СО с циркулярным насосом оценить по критерию: разница температуры воды подающего контура и температуры воды при возврате (в зоне у котла) Кто говорит 20С, а кто 5С нормально. Ведь это можно и подкорректировать скоростью циркулярного мотора UPS25-60. Ведь чем больше циркуляция, тем меньше эта разница. Контуров и моторов несколько - на 1 эт., на 2 эт. и т. д. а все стоят на одной скорости, а гидро-потери в контурах наверняка разные.
    Совет: "ставь на мах. скорость - не промахнешься" - как-то научно не убедителен. ;)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так это и есть единственный способ обойтись без ...водомера.
    Тем более, разница температур и расход связаны напрямую (!) формулой тепловой мощности:
    Q ккал/час = V л/час * (Тп.- Тобр.)
    Вообще-то, разность Т* задается "заранее", при расчете гидравлики.
    Или ...получается "по факту".:close:
    Если разница = 5* и нет шумов / завоздушивания в СО, то - нормально.
    "Нормально" будет и 20*, если в самый большой мороз СО не надо будет поднимать Т*макс. до 90*.
    (...Чтобы сделать (!) Т*ср. в системе = 80*. Та же Т*ср.= 80* с дельтой 5* будет при 82,5/77,5)
    "Целятся" обычно, на 2-ю скорость.
    1-я и 3-я - это для доп. "маневра" / подгонки насоса к нужным параметрам СО.
    Совсем неплохо "угадать" сразу на 1-ю скорость.
    В этом случае - все 3 ск. - рабочие, а 3-я будет действительно, максимумом возможностей,
    а не "последней соломиной" для спасения хоть какой-то циркуляции..:flag:
    Еще одно достоинство "прицела" на 1-ю скорость - повышение (!) кавитационного порога насоса,
    позволяющее его эксплуатацию при более низком изб. давлении и более высокой температуре.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо Lyko. А какая задается при расчёте? И наверно разница будет разная при CO t=+40C или +80С на выходе СО.
    У котла Феролли Пегасус д-45 выставлен температурозависимый режим с внешним датчиком и макс. tC= 80С. Но при -15С котел давал в СО около +65С на выходе, вроде есть еще запас на морозы. Ничего не шумит на любой скорости, Завоздушивания? не знаю система замкнутая, воздух стравлен, давление в магистрали 1.5Атм стабильно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "стандартов" - 15* по еуропе, 20*, по старинке, наша.
    Себе же можете задать какую угодно. Правда, с малой дельтой трубы окажутся чуть ..пошире.
    Разница будет соответствовать в данную минуту замера - мощности котла / теплопотерям дома,
    по указанной (в сообщ. выше) формуле тепловой мощности.
    При постоянном расходе насоса.
    Ибо формула не меняется, как и расход насоса...если не переключать скорость..:um:
    А расчет ведется на "пик" теплопотерь / расхода насоса,
    В остальное ..межсезонье - "промежуточные" значения, но с той же зависимостью разности Т* от расхода.
    Определенно можно только сказать, что при всех "прочих-равных",
    дельта Т* с морозами, растет. И должна достигнуть расчетной (!) в самую холодную "5-дневку".
    И хорошо. :super: Все "опасности" прошли мимо.
    Можно заняться и "теорией вопроса".;)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо, трубы уж какие есть и как я поняли можно теперь "поиграться" со скоростью насосов, что-бы в лютые морозы (типа -20С у нас) дельта была около 15С (20С - макс). Так я понял. Ждём морозов - замерим / проверим / настроим / подстроим. :)
    На "износ труб" высокая температура думаю мне не страшна.
    СО/ГВС в бойлерной - медные трубы, по дому до батарей - сшитый полиэтилен РЕ или ПЕКС - кажется, точно не помню (выдерживают до +95С). ПП-трубы только разводка ГВС и ХВС по дому, но там не более +50С...+55С
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надписи на трубах, о +95* могут ввести в заблуждение.
    Т. к. время /сроки, которое могут выдержать пл. трубы при +95*, "кокетливо" не указаны "на трубе".
    Чем ниже температура (макс.) в системе будет держаться от "максимумов" в 70-75*,
    тем больше надежды на долгий срок службы, без последствий, для труб / фитингов.
    Пока что, о действительных сроках службы "новинок" спорят лишь команды экстрасенсов и гадалок.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Ну эта их работа. Новинкам правда всего 35 лет. И конечно они еще не достаточно изучены гадалками:).
    Но можно почитать: Compipe. Стоит или нет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/139258/
    http://sossp.ru/polimernye_odnosloynye_truby_pe-hb
    или Сшитый полиэтилен, труба UPONOR eval-PEXa 16х2,0, 6 бар, макс. 95 С ,http://www.teplo3000.spb.ru/teplye-poly-uponor.asp
    Но никто и не предполагает использовать их 50 лет в таком режиме.
