1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ)
    Значительно больше, чем 35 лет.
    Почитать можно и здесь:
    ..Трубопроводные системы на основе полибутена (полибутилена) действительно широко применялись в США и Канаде в период с 1973 по 1995 гг...
    Опыт использования полибутена (РВ) в отопительных системах США уже закончился.
    А ведь полибутен, сорОдич ППР и родственник РЕХ, по "анОнсам" превосходил их.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207564/#post-6307417
    ..Причем, одна из ссылок - уже "битая", напомню, о чем речь в газете (США), упоминается в другой сслылке.
    А при попытке возобновить прежнюю - копируется какая то ...белиберда / набор букв..:ogo:
    Что, как минимум, наводит неискушенного на мысли о ..хакерской борьбе с "компроматом"...:ogo:
    Впрочем, не настаиваю...:close:
    Кроме того, другая "команда" - опровергает первую
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5459
    О чем и был "спич" от постороннего - даже после 50-ти лет эксплуатации - "разночтений" хватает.
    Мне, лично эти "перипетии" до (*). Т..к. в отоплении работаю сталью. - Ни одной "рекламации".
    Тем более, по поводу "долговечности"...
    IMG_1078.JPG Это труба б/у 36 лет в системе отопления.
    Может, внуки и дождутся ..окончания ее "срока службы".
    (труба и фото Анатолий Л)
    А где (?) разрез пластиковых труб /любых/, отстоявших столько же? :faq:
    Имхо - или у "маститых" производителей нету ..фотоаппарата, или ...:close::|:
    Дело хозяйское.
    Как говорится, "на любителя".
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Кстати, когда меняли стальные трубы отопления в нашей девятиэтажке (при кап. ремонте), выглядели они очень противно, а чугунные радиаторы уже местами потекли... в соединениях, правда не сгнили.
    Грязь, накипь, отложения всякие в СО зависят только от циркулирующей жидкости, а ни как не от типа трубы. Пластиковые - более "скользкие" - меньше сопротивления потока, ржавчина в принципе не может образоваться. А что "маститым" фотографировать? Нашу ржавую воду и ее отложения. Какое это отношение к их продукции имеет. Они сообщают, к примеру, что ничего не будет с трубой, после нескольких заморозок воды в ней и т. д.
    Полностью согласен... Кому Поп, кому Попадья, а кому попова дочка..:)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложенный "фото-феномен" относится только к "частным" системам.
    Причем, открытым, без "наддува" давления.
    Да свою новую трубу, с 35-летним "сроком". В смысле лет / годов.
    ..Разом пресекли БЫ все ..вопросы к их "прогнозам".:victory:
    А то приходится ...учиться по безвестным, "и-нетовским" фото..:(
    2.jpg Труба чиста от отложений. :super:
    В каком, напомните, году (?) появилась "инновация" по алюм. армированию:faq:,
    защищающему (!) трубы ПП от кислорода...:um::faq:
    Как с кислородом, не знаю, но зато трубе - ..труднее рассыпаться. :close:
  4. Al148
    Al148
    Al148
    К сожалению, не в курсе этой темы. Более прочные становятся видимо, но у нас давление в С. О. =1.- 2 Атм. а кислородопроникновения - это для особо мнительных. :hndshk:. да Вы сами про этот кислород на форуме прекрасно всем объясняете: " ..Предлагаю сойтись на ДИФФУЗИИ О2 как начале старения...в любых "полимерных" СО. Откуда бы ОНА не просачивалась..:faq: " https://www.forumhouse.ru/threads/149240/page-4
    Посмотрим, через сколько лет просочится вода в полиэтиленовой трубе... и что раньше или песок из нас посыпется или вода из трубы...;)
  5. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Прошу помощи у профессионалов. Дом 2 этажа примерно по 55 м2, отопление тёплыми полами. На 2м этаже будет примерно 6 контуров по 50 м, на 1м - 5 по 60.
    В программе Valtec прикинул примерно гидравлику. Результаты в прикреплённом файле ("Тёплый пол").
    Несколько вопросов.
    Получился расход общий 0,318 кг/сек=1,15м3/ч.
    Потеря давления... По каждой из петель по 50 м получается 5414 Па. А "Всего" по 6 петлям выходим 5554 Па. На интуитивном уровне кажется, что потери давления нужно суммировать по петлям, а здесь выходит, что общее чуть больше каждой отдельной петли. Правильно ли будет довериться программе?
    Тогда потери давления по двум этажам нужно сложить? В этом случае получается 5554 + 10868 = 16422 Па или 1,7 м.
    Исходя из этого можно для всей системы взять один насос Wilo RS 25/4 (30/4) (данные в прикреплённом файле)? Достаточно ли его будет? В соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/175935/) для похожей по расходу и потерям давления системы рекомендовали насос 25/6. Не много ли его будет?
    Ещё несколько вопросов:
    1. Правильно ли я понимаю, что площадь сечения коллектора должна быть равна сумме площадей сечения подключенных труб? В этом случае мне нужны коллектора 1 1/4 дюйма.
    2. Можно ли на одном этаже разделить коллектор на 6 выходов (вроде такого: Коллектор 1.jpg ) на 2 простых латунных коллектора (вот таких: Коллектор 2.jpg ), которые намного дешевле? Или они по какой-то причине не подходят?
    3. Стоит ли на каждый этаж поставить по отдельному насосу для более удобной регулировки?
    4. Нужно ли в расчёте насосов учитывать высоту подъёма воды на второй этаж? Насколько я понял, не нужно.
    5. Не понял, как пользоваться таблицами Grundfos (во вложении). На графиках расход/напор приводится три линии с номерами от 1 до 3. Так и не нашёл, почему линий три (разная температура, давление, условия работы?).
    Заранее спасибо! Прошу прощения за такое количество вопросов.
  6. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Да, и забыл ещё уточнить: я так понимаю, что подъём теплоносителя по стояку до 2го этажа учитывать не нужно?
  7. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    У меня похожий дом. Считал недавно полы, так в уме.
    Для дельта Т = 5 гр, сопротивление петли ~ 19 кПа. Балки коллектора со всеми цацками 1 кПа.
    Всего 20 кПа. Даже при Вашем расходе 1,2 м3/ч это насос 25/4.
    Один смесительный узел и два коллектора.
    Нужно обязательно пересчитать и рассчитать трубы смесительного узла и отводы на коллекторы.
    Ну и выбрать тип смесительного узла - последовательный или параллельный.
    ПС. Замечание по насосу - если это простой насос (не на постоянных магнитах).
  8. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @Valeriy123, спасибо. Я, честно говоря, хотел сделать вовсе без смесительного узла. Котёл (электрический), от него труба на тройник, затем на два коллектора. На обратке то же самое, но с насосом и расширительным баком. Такая система имеет право на существование?
  9. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Посмотрите вот эту тему. Ваш случай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287927/
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Учитываются только потери давления "на трение" / местные сопротивления, но не "на подьем".
    В замкнутом (!) контуре вода - "под завязку" и никуда не поднимается выше.
    В этой теме, наверное, неск-ко раз уже было:
    1. "Ищутся" потери давления / расход для одной единственной - самой длинной петли в коллекторе.
    2. И из найденного, в рабочей точке насоса - проверяется достаточность расхода для всех петель коллектора.
    Потому (?) программа не "суммирует" потери в каждой петле, а выдает
    .. "чуть больше ..отдельной петли".
  11. amin3100
    amin3100
    amin3100
    Люди! ПАМАГИТЕ! Нежданно-негаданно закапал насос в газовом котле. Котёл фирмы альфатерм. В нём циркуляционный насос, на котором писано "wilo rsl 15 6 3 c ku". И ещё разные страшные цифры. Капает будто бы между двух половин в соединении. Нужно менять. Искал в инете - есть в Уфе за 11 рублей. Я сам из Екатеринбурга. Далековато. Даже на оф. сайте вило не могут ответить пока по наличию. Котёл пришлось остановить. А на улице минус. Может кто знает, каким аналогом можно заменить? Пока всё не замёрзло. Или придётся пилить в Уфу(
  12. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Здравствуйте, может кто сориентирует, запутался совсем...
    Спроектировали систему отопления, 2 контура - на радиаторы и теплые полы. И там и там терморегулирование, т. е. существует вероятность что в один прекрасный момент все радиаторы или сервоприводы теплых полов закроются... Как себя поведут в данной ситуации насосы alfa 2? Остановяться? Перегреются? Или все-таки надо ставить ups и перепускные клапана?
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Столкнулся с такой проблемой не могу определяться какой выбрать насос 25/2 или 25/4 :faq:
    Насос скорее всего wilo
    Может кто скажет из спецов зная количество и длину петель, диаметр трубы какой мощности нужен насос
    Два контура по 24м и два контура по 50м Вся труба диаметром 16мм :um:
    Только пожалуйста не надо показывать как это надо рассчитывать типа
    Просто может кто знает из личного опыта есть же у нас на форуме такие спецы:|::victory:
    Ну и до кучи что за насос WILO-NO в чём различие его от Wilo-Star
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @28sergej, по опыту расчета скажу, что для петель 70м (+-), нужно чуть больше двойки, себе брал 25/4
    требования к насосу определяются самой длинной петлей, посчитать гидравлику в программе валтек - дело 5 минут
  15. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не знал:|: По тому спрашиваю:faq:
    А про WILO-NO кто нибудь подскажет:um::flag:
    А всё купил Wilo-Star:|:
