1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. владимир799
    владимир799
    владимир799
    Подскажите кто знает.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    К чему? Мало данных. Что за Со:faq::faq::hello:
  3. владимир799
    владимир799
    владимир799
    Насос на отопление бани от действующего котла в доме, залит антифриз, ветка 70м (туда и обратно), будет четыре батареи по шесть секций, перепад по высоте 2м. Заранее благодарен.
  4. Sanek1981
    Sanek1981
    Sanek1981
    Подбор насосов для закрытой попутной двухтрубной системы отопления с диагональным подключением радиторов. Дано: Дом 220 м. кв., Количество секций радиаторов- 220, арматура для радиатора -вентиль радиаторный 3/4 и кран шаровый 3/4, Труба ПП 32 мм - 1 контур (1 этаж) -120 м, 2 контур (2 этаж) -140 м, котел 30 кВт.
    Ребята срочно нужна помощь!
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    25-40
  6. vladimir7371
    vladimir7371
    vladimir7371
    Да самый оптимальный вариант! Если конечно нужно подешевле и аналогичного качества то можно подобрать насос Jet Pumps JPS 32-20, JPS 32-30, JPS 32-40
  7. Sanek1981
    Sanek1981
    Sanek1981
    @spbplumbing, я планирую установить DAB EVOSTA 40-70.
    Думаю поставить с небольшим запасом. А то вдруг что добавить надо будет?
  8. nan-nn
    nan-nn
    nan-nn
    Добрый день! У меня точно такая же проблема с таким же насосом случилась, хотя насос проработал в котле всего год. Как Вы решили эту проблему?
  9. xpsss
    xpsss
    xpsss
    Здравствуйте.
    Подскажите какой насос мне больше подойдет 32/6 с максимальным потоком 40 л /м на 3-й скорости или 32/8 с потоком 25 л/м на 1 скорости и 170 л/м на 3 скорости. Общая протяженность труб около 200 м. Отапливаемая площадь около 170 м. Котел 20 кВт.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Мощность радиаторов не реальная. Для 20 кВт примерные параметры насоса V- 1.2 куб. м. Н-4
    Попутка не лучший выбор.
  11. xpsss
    xpsss
    xpsss
    Изменил схему.
    @Сергей192, на длину труб 200 метров, такое кол-во радиаторов и там ещё будет много поворотов, 4 думаете хватит? Может лучше 6?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я правильно понял, что система имеет четыре ветки по 200 метров длиной каждая?
  13. xpsss
    xpsss
    xpsss
    @Сергей192, нет четыре ветки, в среднем по 25 метров прямой и по 25 метров обратки каждая, всего вся система получается 200 м.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность СО зависит не от длины труб, а от теплопотерь.
    От этого зависит сечение труб.
    На основании чего приобрели котёл мощностью 20 кВт?
  15. xpsss
    xpsss
    xpsss
    Я его не приобретал, он был у меня. Площадь 170 м. Вроде 20 кВт должно нормально быть.
    Меня насос интересует, я вроде считаю и у меня получается насос должен пропускать 1,2 м куб в час и высота 3,9. Но у меня есть подозрение что он не продавит систему с такой длиной и таким кол-вом радиаторов. Вы как считаете?
    @Сергей192, Какой из этих насосов лучше подойдет к моей системе?
