1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Помогите подобрать насос: баня с мансардой, разводка коллекторная, на 1 этаже ТП 2 контура по 50 м., 2 панельных радиатора (500х1000 и 500х500), на мансарде 2 панельных радиатора (500х1200), трубы металлопласт 16 мм. (60 м. ушло на радиаторы)
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый вечер! И мне нужна помощь, в подборе нососа для ВТП. 6 контуров 80 кв. метров.
    Grundfos UPA 15-90 или UPS 25-60 ? Спасибо!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    UPS 25-60. 15-90 вообще не для этих целей предназначен.
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Можно еще вопрос? Может не в тему но ... какой Термостатический клапан (трех ходовой) и термоголовка с датчиком мне нужно ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я готовые узлы применяю всегда. Вам лучше здесь спросить.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Доброе утро.
    Скажите мне плиз, Даб, Вило, Грунфос... сама насосная камера внутри окрашена ? Или голый чугун.
    Спасибо :)
    Вообще, проблема в том, что что то активно гадит ржавым шламом в теплоноситель. Из вариант, еще чугунный дизельный котел, но шлам идет и тогда, когда черед ДК нет циркуляции. Или м. б. это гайки насосов, которые не латунные, а чермет. Это создает проблему, т. к. забивается фильтр перед теплообменником теплового насоса.
    Что бы избежать не нужного, сразу скажу, система периодически сливается частично и подпитывается водой. Так надо. Ибо я над ней экспериментирую.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Во всей сантехнике металл голый, ни к чему его одевать. Нужно предотвращать доступ кислорода (воздуха) в систему. В противном случае коррозия неизбежна, весь чёрный металл через 5-8 лет в утиль.
    После подпитки накислороженной водой прогреть систему до 90С, чтобы удалить растворённый воздух, так прослужит немного подольше.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не получиться нагреть, не чем :) ДК тоже греет тока до 70 гр.
    Надо поискать ингибиторы коррозии ...
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Дорогие форумчане, помогите пож-та!
    есть дом в 2 этажа. первый этаж отапливается только теплым полом, стоит один насос grundfos ups 25-60 на все контура теплого пола. Сейчас планирую запускать отопление второго этажа, там 6 радиаторов, без теплого пола. Не могу понять хватит ли мощности еще одного такого же насоса, что бы прокачать теплоноситель на 2-й этаж. Высота от нижней точки на первом этаже до верхней точки на радиаторе 2-го этажа около 5 метров. и еще вопрос: корректно ли будет подключение еще одного насоса в систему, не будут ли конфликты у насосов. и куда второй насос лучше ставить? на подачу или на обратку? заранее спасибо за ответы
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Скорее всего, хватит и 25-30, и то на первой скорости. Для конкретного ответа нужна конкретная схема с указанием характеристик труб, радиаторов, арматуры и т. д.
    Качать теплоноситель вверх ЛЕГЧЕ, чем качать его вниз.
    Смотря как включите. Если идея уже оформилась - покажите схему.
    Какой у Вас котёл? Встроенного насоса нет?
  11. temson
    temson
    temson
    Котел "Протерм гепард", схема примерно такая
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А что, без дополнительного насоса котловой не справлялся? Насос-то явно лишний!
    Если схему ТП переделаете и организуете смесительный узел, то дополнительный насос, уверен, не понадобится - справится котловой.
    Возможно, он не понадобится и в том случае, если Вы решите обойтись без смешения и подключите радиаторный контур "в параллель", после имеющегося насоса, но потребуется балансировка. (кстати, возможно с балансировкой будет не нужен тот насос, который у Вас сейчас стоит.)
    Ну а чтобы, точно знать, что потребуется, а что нет - нужна информация: по ТП - количество и характеристики веток (длина, диаметр, тепловая нагрузка); по радиаторам - длина и диаметры труб, тепловая нагрузка или тип радиаторов, используемая арматура.
  13. temson
    temson
    temson
    смесительный узел у меня изначально был, но я его убрал по совету форумчан год или 2 назад так как насос не справлялся. смесительный узел как бы душил систему. убрал его и все стало хорошо. моя схема не жизнеспособна? чем плох еще один насос?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :faq:
    Насчет "душил" от комментариев воздержусь. Другое дело, что в Гепарде есть режим "теплый пол" и смеситель просто не нужен, если отопление только теплым полом.
    Но в новой схеме температура теплоносителя, по-логике, должна быть различной - для радиаторов - одна температура, для ТП более низкая.
    Не плох, если он нужен. А чтобы понять нужен он или нет, требуются ...(и смотрим пост выше ;))
  15. temson
    temson
    temson
    Теплый пол 10 контуров около 500метров
    труба pert диаметр 16
    стояло изначально:
    Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34
    насос wilo star-rs 25/2
    2 обратных клапана
    поменял насос на grundfos 25-60
    и убрал смесительный узел
    Как сделать температуру теплоносителя различной без смесительного узла не понимаю. да и нужно ли? думаю, температуры теплоносителя как в ТП будет достаточно. на 2-м этаже без отопления температура воздуха 16-18 градусов зимой, при температуре 22 на первом этаже. т. е. мне необходимо "догреть" второй этаж на 4-6 градусов. в моей схеме есть ли опасность для других насосов или котла? понятно, что она не оптимальна, просто это самый быстрый и простой вариант по запуску второго этажа в эксплуатацию
    На втором этаже 6 радиаторов по 6-7 секций (алюминиевые), на всех стоят терморегуляторы, подводка полипропилен 20мм. длина труб вместе с обраткой около 66 метров
