1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Здесь спорить не буду - всё правильно. Только это теория. А на практике:
    0). Все зависит какая "гидрострелка", какие коллекторы и потери между ними.
    1). от котла до гидрострелки и моторов метр трубы.
    2). Два насоса теплого пола возвращают до 80% поступающей горячей воды назад в гидрострелку и далее смешавшись в котел, обеспечивая циркуляцию воды и в первичном контуре (котел-гидрострелка)
    3). "Остывшая" вода от СО возвращается от батарей всего на 5 - 10С меньше tC чем поступающая в систему СО да еще смешивается с потоком возвратки "теплого" пола. Так что вода возвращается в котёл с разницей макс в 5 - 10С.
    4). Если моторы работают - и поток воды достаточен и как вы пишете "... тем самым поддерживается температурный баланс котла и ему (котлу) от этого хорошо...":super:. Да он будет меньше, без насоса №1, но все равно достаточен (при указанных моторах)... Конечно, если есть возможность "воткнуть" насос между котлом - трубой 1 метр - гидрострелкой - хуже не будет. Полностью согласен. :hndshk:
    В пределе можно добиться, что температура вытекающего потока будет стремиться к втекающему. :)
  2. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    А можно увидеть схему или фотографию вашей котельной? Спасибо.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Как-то так. Места крайне мало было - чуть более 4 кв. м. Это всё в бойлерной + щиток 220 в. + стеллаж с системой ИБП + АКБ для котельной и др. оборудование. А еще окно и дверь само собой.
    p. s. Насос теплого пола работает на несколько контуров (кухня - 2, прихожая, туалет, - на 1-й этаж и на 2-й этаж - туалеты.)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Вот наткнулся на такое "кино" - может и полезно кто начинает делать разводку...
    Когда нужно применять а когда нет стрелку гидравлический разделитель
    На 10 мин примерно разъяснено надо или нет гидрострелка в моем и как у @AleseySysoev, случае - с одним напольным котлом - выходит никогда и не нужна, а второго котла у меня нет.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Не подскажете как правильно расчитать параметры циркуляционного насоса для одной из веток системы отопления. Вообще вопрос по параметру сопротивления радиаторного терморегулирующего клапана и есть ли какой то коэффициент для регулирующего винтеля? В статьях про системы отопления нашел что 1 клапан это не менее 10кПа, т. е если на этаже 8 радиаторов и 8 клапанов это 80 кПа без учета сопротивления труб. И получается насос мне подойдет ч напором не менее 10м? А на 2 этажа надо 20 метров? что то мне кажется что эт не совсем так. А по расходу с запасом 12 кВт на этаж, и расход 1м3/ч. Какой все же нужен напор на 8 радиаторов с клапанами при длине трубопровода 100м?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ветку начертите (с указанием длин участков труб, диаметров, типов и мощности радиаторов, арматуры). Кроме термостатики на радиаторе еще клапана будут?
    Расчетная дельта 10°С?
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Щас попробую где нибудь нарисовать, хотя я сейчас не ставлю цели получить точные данные а хочу понять логику и порядок расчета. Вообще считал на 1 этаж 2 петли длинной 50м с дельтой 15 гр и мощностью 7-8 кВт. Потом подумал что можно и 1 петлю пустить. Реально мощности киловатт 12 хватит на 70 кв. м а дельта думаю градусов 20 будет нет! и при таких цифрах расход 0,5 м. куб/час получается 1 куб указал с запасом, если насос обеспечит такой расход это же не плохо. Потом стал делать гидравлический расчет и немного впал в ступор дюймовая труба при расходе 0,5 м3/ч создает сопротивление 35 Па, а клапан на радиаторе согласно справочным данным (есть термостатический вентиль 5-10 кПа, и регулирующий клапан 10-20 кПа). Т. е 1 радиатор при методике по которой щас обязывают радиаторы создаст сопротивление 15000/35 в 428 раз больше чем 1 м трубы. А если радиатор не один, вообще есть смысл трубопроводную линию расчитывать рисовать, когда 1 вентиль по этим данным создает большее сопротивление чем все трубы в частном доме? Но посмотрев на характеристики насосов что очень много как раз с напором до 10 м, мне кажется что эти данные не совсем верны и клапан не может создать такого сопротивления.
    Нарисовал схему. диаметр труб в 2 трубной системе 25 мм. Есть 2 варианта в первом 1 этаж и цоколь объединены в одну систему через коллектор на который подает воду насос. и 2 вариант 1 этаж и цоколь разъединены через гидроколлектор и на обе эти петли стоит свой насос. Хотелось бы для экономии на насосах пойти по 1 пути, но незнаю как там по гидравлике. Диаметры подача на коллектор 32 труба полипропилен, от коллектора 25 труба, что пойдет к радиаторам не принципиально 1м можно и так же 25 ну или чуть меньше.
    Что касается клапанов регулирующих вентилей. то на каждом радиаторе точно будет регулирующий или просто грубо регулирующий (перекрывающий шаровой) кран. И плюс к этому есть мысль использовать не спец радиаторные клапаны с какой то жидкостью или газом. а соленойдные клапаны (вкл/выкл) которые будут подключены к комнатным регуляторам температуры. Но как буду делать на самом деле еще не решил, на всякий случай хотелось бы если вдруг поставлю спец. радиаторный термостатический клапан, чтобы его насос смог продавить.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда начните с теории, например с этого
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А что по схеме и сопротивлению вентилей, термоклапанов? Управление нагревом радиаторов через комнатный терморегулятор это рабочий вариант?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тихельмана в данной ситуации не рекомендую, ИМХО, лучше сделать разветвление на входе и две тупиковые ветки. Например так:
    Когда определитесь с номенклатурой и уточните схему, тогда и сопротивления можно будет посчитать.
    Работать заставить можно. Но целесообразность под вопросом.
    ИМХО, Вы рановато за расчет насоса взялись, сначала бы с принципиальной схемой и оборудованием определиться.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Но при 2 тупиковых ветках получется что крайние радиаторы будут иметь небольшое сопротивление а дальние большое и чем дальше тем больше, и отключение некоторых радиаторов из работы будут приводить к разбалансировке системы или нет?
    По насосу я спросил, т. к. нужно понять сколько их будет и какие примерно параметры. Можно ли поставить 1 на 2 этажа и обеспечить возможность отключение любого из радиатора, или обязательно 2 надо. И какой напор 5-6 метров, 10 или 20. Отсюда и хотел узнать, какое сопротивление в реальности дает термоклапан от этого и будет зависеть что буду ставить.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Будут, если не предусмотреть арматуру для балансировки системы.
    Для этого нужна принципиальная схема всей СО, а не одного этажа.
    Можно. Но зависит от хотелок по регулированию.
    Повторяюсь
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    @Ovit1, ну тогда так. Для схемы, что привёл с коллектором для 2 этажей 1 этаж (расположен котёл) и цокольный этаж. Расположение и колличество радиаторов одинаковое, схема такая же 2 кольца. На выходе каждого радиатора по регулировочному вентилю для изменения расхода теплоносителя в радиаторе. На входе в радиатор соленоидный клапан, диаметр кранов и клапанов 1/2 дюйма, открытие закрытие клапана по комнатному терморегулятору. 2 кольца отопления для 2 этажей подключаются к коллектору, вот какой насос подойдет, чтобы прокачать всю систему с некоторым запасом.
    Насос работает только для этих 2 этажей, разве имеет значение остальная система, которая будет жить своей жизнью? Понятно, что 10 кратного запаса по расходу теплоносителя не надо, чтобы для других контуров тоже что-то осталось.
  14. Casual333
    Casual333
    Casual333
    Всем доброго дня, просьба помочь с подбором насоса. Имеется бокс 30х11 метров, высота потолка 5.5 м в складском корпусе, бокс является крайним из 19 штук, наиболее дальний от котельной, и наблюдается явное остывание регистров, по сравнению с остальными. Решено врезать доп насос конкретно на этот бокс, предполагаемое место врезки указал, подскажите оптимальный по мощности вариант, и, прочие нюансы, если они есть. Спасибо!
  15. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Всем доброго дня требуется ваша помощь стоял насос Кедр 32-6 на теплые полы с обратки, переделал на подачу он стал греться от температуры 60 град., я так думаю, и сгорел к чертям. Новый брать нет смысла. Нашел Б/у НАNIL pb 210 там параметры 14000 л/ч, высота подъема 5 м, если что-то не попутал. Можно ли установить на теплые полы 60 кв. метров? Не будет ли большое давление, боюсь что-нибудь вырвет, включать буду на 2 часа в день.
