1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Итак продолжим. Написал Herz
    Применение
    Перепускной клапан перепада давления применяется, если при конструировании сети трубопроводов или
    подборе насосов невозможно обойтись низким перепадом давления, или во избежание нежелательных
    высоких перепадов давлений на термостатических клапанах.
    Согласно рекомендациям VDMA термостатические клапаны нужно подбирать на перепад давления 0,05 бар
    и с помощью надлежащих средств заботится о том, что бы у расположенных в близи насосов радиаторов или
    при уменьшении подачи насоса перепад давления не превышал 0,2 бар.
    Кроме того, с помощью перепускного клапана можно поддерживать минимальный проток воды в байпасе
    (обводная линия в газовом водонагревателе, если такова не предусмотрена в самом агрегате).
    При подборе следует учитывать то, что для каждого, установленного на перепускном клапане значения
    перепада давления, расход необходимый для снижения давления в байпасе, будет отводиться (в зависимости
    от того, рассчитаны ли параметры насоса с запасом, и от крутизны характеристик насоса).
    Если в соответствии с диаграммой подбора количество в; nперепускной линии окажется слишком мало, то
    следует добавить ещё один перепускной клапан. Перепускная (байпасная) линия должна быть по возможности короткой и иметь незначительное гидравлическое сопротивление.
    Т. е. вот эта штуковина как оказалось решает проблему и с клапанами и с насосом. :aga::hello:
    А вот Вайлант парит альфы. :mad:
    Байпасный клапан - не «панацея» для ошибочно рассчитанных
    установок. Он не должен служить, например, для
    «дросселирования» разности давлений между ошибочной и
    фактической характеристикой трубопроводной сети.
    Недостатком, однако, является то, что даже в режиме частичной
    нагрузки насос нагнетает излишне большой объемный поток; из-
    за этого возникает нежелательный перерасход электроэнергии.
    Поэтому лучшее решение - это установить насос с регулируемой
    частотой вращения и отказаться от байпасного регулирования.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Добрый день, всем.
    Думаю воткнуть в группу (Б/М) 32-60 Alpha 2. Группа (Б/М) на 1¼", труба линии (стояка) 35.
    Подскажите, хватит ли 32-60 насоса для данной ветки?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста какой насос выбрать для контура ТП ?
    Коллектор 1", 10 контуров длиной 60...70 метров. Труба PEX-A 16мм.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если ориентроваться на дельту ~7°C при снятии до 100 Вт/кв.м. - не менее 6-ти метрового. (напр. Grundfoss 25-60)
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Ovit1, подскажите, а как будет влиять на систему не правильно подобранный насос? Т. е. к примеру насос малой мощности не будет прогревать систему. Котел будет включаться только лишь когда он нагонит остывшую воду. А если в системе мощный насос изначально завышен по мощности, будет ли он он заставлять котел чаще включаться из-за большего объема прохождения воды?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Ovit1, скажите пожалуйста а на контур загрузки бойлера какой насос поставить?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Lexik57
    С насосом меньшей производительности, чем требуется по расчету, будет меньшим расход теплоносителя, и, как следствие, бОльшая разница температур подачи/обратки. В результате этого отопительные приборы будут работать с меньшей эффективностью. Также, за счет снижения перепада давления на регулирующих клапанах, может быть снижена их регулирующая способность.
    Насос бОльшей производительности может привести к шуму в трубопроводах и клапанах, ну и доп. затраты э/э, естественно.
    @Андpей
    Желательно подбирать по техническим характеристикам. Зависит от гидравлических характеристик бойлера, мощности его теплообменника и от того как он включен в систему (непосредственно к котлу, через гидрострелку и т. п.). Но если без расчетов, то например, для бойлера 150-200 л с ~ 30-ти киловаттным теплообменником, как правило подойдет 6 ти метровый насос.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Бойлер Дражице 200 литров. Подключен к котлу через гидрострелку 32-й полипропиленовой трубой.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если руководствоваться этими данными:
    (взял из инструкции для OKC 200 NTR), то для этого бойлера и UPS 25-25 подойдет:
    Но, честно, говоря, сомневаюсь - не опечатка ли в мануале, на мой взгляд, потери маловаты. Посмотрите у себя в инструкции, если есть возможность, сфотографируйте.
  10. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Котел Гепард здание порядка 250 квадратов сделали однотрубку пп 32 много углов получилось родной насос плохо давит можно ли установить дополнительный насос в систему и куда лучше поставить
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Меня тут спросили в личном сообщении - в общем я реализовал "в натуре" свою схему. Из любви к искусству.
    Собрал отдельный щит для управления котельной - насосы все включаются/выключаются, лампочки горят. Можно было бы немного оптимальнее сделать, ну да ладно. В работает все так, как было запланировано. В общем, я доволен.
    По-хорошему надо бы написать отдельный пост с описанием схемы, но пока не осилил.
    Будут вопросы по реализации или деталям - пожалуйста обращайтесь.
  12. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте!
    Помогите определиться в выборе насоса. Имеется теплый пол, 20 петель, на двух этажах (11+9).
    Мощность пола 8,3+8,2кВ. т Площадь дома 75+75м2 Теплоноситель-гликоль,-30С
    Расчет веду в программе Valtec. Гидравлический расчет показал, что для 1 этажа расход 1,21м3 и потери 293,5 к Па на кольце гидрострелка-теплый пол-гидрострелка, плюс потери в петле 16,1 кПа, в сумме 309,6.
    Для 2 этажа-1,22м3 и 324,6 кПа+13,6кПа в с сумме 338,2 кПа, соответственно.
    Честно говоря, т. к. нет практического опыта, смущают величины потерь, особенно на подводке и обратке.
    С выбором насоса по расходу проблем нет, он как мне показалось у большинства 2,5м3, но в любом случае его можно точно понять по шильдику на насосе, а вот справится ли он с сопротивлением, что то я совсем запутался. Укажите мне на какую характеристику насоса мне нужно обращать внимание, и если не трудно приведите пару примеров для моего случая
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Phuket1972, какое у Вас сопротивление системы т. е. потери на трение по расчету получились?
  14. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Не понял о каких потерях речь. Вроде асе потери расписал.
    О пока ехал дошло. Насосов будет два, по одному на каждую ветку
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Phuket1972, 1 по списку в ссылке. Там каталог, в нем графики. По ним выбираете насос. Но судя по вашему сопротивлению, будет трудно. Ошибки не может быть?
